  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Cici_28
  • Masina: Astra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2014
buna de curand am cumparat si eu un opel astra g din 99 cod motor x20dtl si lam cumparat cu pompa de injectie defecta dar problema era ca aveam alta pompa pentru acelasi motor si am inlocuit pompa dar nu ii dau de cap distributie pus tot la punct tot dar in schimb ii dau la automat si nu porneste am pus tester op com pe ea si imi da o eroare de la sonda de temperatura si una de de genu 17 no signal erpm engime si nu ii dau de cap ceva pareri va rog as fi recunoscator daca mar putea ajuta cineva cu niste sfaturi
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Daca ai montat corect pompa, incearca sa o amorsezi sau sa o pornesti tractata. E dezamorsat circuitul de motorina.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cici_28 a scris:17 no signal erpm engime
Oare nu-i posibil sa fie -"no signal rpm engine", cu consecintele de rigoare...?
  • lucyus97
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2009
Chiar daca scoti din mufa senzorul rpm, tot porneste, insa merge in ' valuri',la relantiu.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
pompa montata este acelasi cod cu cea veche? a fost imperecheata cu ECU?...
  • Cici_28
pompa este luata de pe un motor care lam schimbat acelasi cod de motor acelasi motor tot numai ca pe pompa este alt cod nu este acelasi ca pe cea veche . Inainte de a schimba pompa deci cu cea veche am pus o interfata op com si la pomp rotation si toate ce detin de pompa imi dadea 0 0 tot apoi dupa ce am inlocuit pompa am pus din nou interfata si vad ca acum am valori la pompa la injection start vad ca imi arata valori dar tot nu vrea sa porneasca posibil sa fie ceva de pe la distributie pentru ca am dat semne la ax am tras pe punct tot blocat pompa dar na am sa mai verific inca o data distributia
  • Cici_28
acum nu mai stiu sigur daca trebuie sa pun cod de la pompa ceva cu ecu are vreo treaba nu stiu trebuie sa imperechez cu ecu ?
  • Cici_28
as vrea sa cumpar o pompa pentru x20dtl 60 kw 82 cai cu codul la urma 003 daca are cineva sa mi dea un mesaj
  • mikyboy
Cici_28 a scris:acum nu mai stiu sigur daca trebuie sa pun cod de la pompa ceva cu ecu are vreo treaba nu stiu trebuie sa imperechez cu ecu ?
din ce stiu eu trebuie sa pui pompa cu acelasi cod altfel nu merge...
  • Cici_28
Da cred ca așa e pentru ca am pus o pompa cu 004 la sfarst si tot încerc sa o pornesc si nu pornește nu știu de ce dar nu vrea deloc am gãsit in sfârșit alta pompa cu 003 la sfârșit si o voi monta sa vad ce se întâmpla sper sa meargã
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
