- sorincostinas
- 11 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Corsa 2004 Z10XEP
- Timis
sorincostinas
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 09 Oct 2013
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- ursoicristian
- 35 mesaje
- din 30 Jun 2007
- Corsa 2008 13dtji
- Neamt
ursoicristian
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa 2008 13dtji
- Cont inregistrat: 30 Jun 2007
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
http://engine-codes.com/p0180.html
Possible causes
- Faulty Engine Fuel Temperature Sensor
- Engine Fuel Temperature Sensor harness is open or shorted
- Engine Fuel Temperature Sensor circuit poor electrical connection
identifica unde se afla acel senzor si vezi ce e cu el...
Possible causes
- ionutzica
- 116 mesaje
- din 10 Jun 2014
- Vectra 2007 Z18XER
ionutzica
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 10 Jun 2014
Stie cineva daca acest op-com se potriveste pentru Vectra C 2007 Z18XER?
http://www.zeelandnet.nl/pr...ie.php?id=7090459
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
da, va merge insa mi se pare pretul maricel...
nu stiu olandeza si google translate a tradus fix o branza...
colegii de forum din romania vand interfete la preturi mai bune...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86534
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=96349
acum daca nu locuiesti in romania e mai complicat cu transportul..
dar poate ajungi de sarbatori in romania si o cumperi la pret bun si cu o gramada de suport din partea colegilor...
- ionutzica
- 116 mesaje
- din 10 Jun 2014
ionutzica
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
In weekend am intampinat urmatoarea problema :
Masina care a fost la un service pentru o revizie unde a fost conectata la un tester pentru resetarea intervalului de service dupa care acul de la combustibil nu s-a mai ridicat , nu se mai aprind proiectoarele si stergatorul de pe spate nu mai functioneaza ( se aude click-ul la dezactivarea functiei ).
Pentru a rezolva unele probleme am scos borna - de la baterie pentru 2 - 3 minute ... dupa care acul de la combustibil a inceput sa urce si sa indice corect dar proiectoarele si stergatorul inca nu functioneaza.
Am conectat masina la OP-COM - soft 2013 - FW 1.60 - aceasta fiind un Opel Astra din 2009 - 1.6 Benzina Z16XER - fara REC - am verificat IPC - UEC pentru functii - acestea fiind pe Present - am facut programarile pentru siguranta in Variant Config ... dar ... nimic.
Proiectoarele nu se aprind - am verificat becurile - acestea sunt bune , iar stergatorul spate a ramas in aceiasi stare , tot nefunctional.
Ceva pareri ?
Ceva pareri ?
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Numai Tech2, cand intrii pe UEC acesta te intreaba ce UEC ai: var. A sau var. B, parca A este cu proiectoare si B fara, daca selectezi B atunci automat iti seteaza undeva in UEC ca masian nu are proiectoare chiar daca acestea raman pe Prezent iar op-com fiindca nu te intreaba h-abar n-are ca sunt 2 versiuni ! Asa ca ...nu va mai jucati cu op-com pentru ca ... strica !
CristianTM.
CristianTM.
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
daca intri in UEC si dai test la becurile de ceata de pe fata se aprind sau ba?
in mod normal daca e o problema fizica intre UEC si bec ar trebui sa ai eroare stocata...
intra in IPC (m-am uitat in TIS si m-am convins unde ajung firele de la comenzile luminilor), pe valori citite si vezi daca la apasarea butonului de ceata fata se modifica si valoarea citita...
in felul asta verifici sa nu fie circuitul butonului cu probleme...
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
Nu vad o problema fizica aici. Au functionat bine merci pana la revizie, cand s-a incercat resetarea intervalului de service. Care nici ala nu a fost corect. Dupa repunerea bornei - la loc acesta a aparut iar moment in care intervalul de service a fost resetat clasic, pedala frana + buton resetat km si contact.
pogonel
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Mar 2011
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
