bujia?
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
- violonistul
- 14 mesaje
- din 08 Dec 2013
- Zafira 2010 A 17DTR
- Bistrita-Nasaud
violonistul
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 2010 A 17DTR
- Cont inregistrat: 08 Dec 2013
hmv_86
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Zafira 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 17 Dec 2014
probleme incarcare alternator? mi se sting si se aprind farurile singure in mers ( sa intamplat de 4 ori consecutiv in 20m) ,cateodata cand o accelerez dupa ce o pornesc se sting luminile interioare si exterioare inclusiv casetofonul , cateodata cand calc ambreajul pentru a frana la fel mi se sting luminile , azi cand am pornit masina si am lasat-o la relantii mi-a aparut bateria pe bord si mergea aeroterma mai incet decat normal iar dupa ce am calcat acceleratia si a trecut de 2000 rpm a inceput sa mearga normal
in cartea service a masinii scrie ca sa inlocuit chitul de alternator in 07.2014
ce ma sfatuiti sa fac?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
hmv_86
- Mesaje scrise: 23
dupã ce șterg erorile nu mai apare nimic pana nu pornesc masina, prin op-com îmi arata cu farurile aprinse si aeroterma la maxim 13.3-13.4 , chestia e ca mi se sting si se aprind farurile /stopurile si interiorul masinii ca si cum as da flash-uri ,o accelerez si când o las aproape de relanti se stinge tot si se aprinde in urmãtoarea secunda ,problema e ca face asta vreo câteva minute si apoi merge normal iar apoi peste 10 -15 km parcurși mai da odatã stingerea ..De pornit pornește bine (nu da semne ca învârte greu cum ca nu ar avea curent ) ,o sa dau alternatorul jos si il duc sa il verifice si vedem ce schimba ,puntea de diode si releul de încãrcare sau tot
Ultima modificare facuta de hmv_86 la Joi 18 Dec, 2014 12:19 am
hmv_86
- Mesaje scrise: 23
dupã ce șterg erorile nu mai apare nimic pana nu pornesc masina, prin op-com îmi arata cu farurile aprinse si aeroterma la maxim 13.3-13.4 , chestia e ca mi se sting si se aprind farurile /stopurile si interiorul masinii ca si cum as da flash-uri ,o accelerez si când o las aproape de relanti se stinge tot si se aprinde in urmãtoarea secunda ,problema e ca face asta vreo câteva minute si apoi merge normal iar apoi peste 10 -15 km parcurși mai da odatã stingerea ..De pornit pornește bine (nu da semne ca învârte greu cum ca nu ar avea curent ) ,o sa dau alternatorul jos si il duc sa ilmverifice si vedem ce chimba ,puntea de diode si releul nde încãrcare sau tot
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Am codul de eroare ecn 062101, legat de alternator, am avut probleme, s-a schimbat releul si puntea de diode, iar dupa o saptamana imi apare acest cod, si martorul cu cheita pentru cateva minute la drum lung. Incarcarea in meniul ascuns oscileaza intre 14.1-14.3, deci e ok incarcarea. Ce ma sfatuiti, sa duc masina inapoi si sa fac scandal?
- ammazon
- 249 mesaje
- din 23 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
ammazon
- Mesaje scrise: 249
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Jul 2011
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- ammazon
- 249 mesaje
- din 23 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
ammazon
- catalinbbc
- 1 mesaje
- din 10 Dec 2014
- Zafira 2011 17DTR
catalinbbc
- Masina: Zafira 2011 17DTR
- Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Salut
Am o zafira B motorul 1.7 125 cai din 2011
A17DTR
Am o serie de erori la testul cu pedala:
ECN010027
ECN009507
ECN023507
ECN011027
ECN011001
Ma poate ajuta cineva va rog cu traducerea acestor coduri ?
Nu se aprinde cheita dar masina merge cam ciudat, suna cam infundat si se accelereaza destul de greu.
A17DTR
ECN010027
ECN009507
ECN023507
ECN011027
ECN011001
- alinvandamme
- 2 mesaje
- din 07 Jul 2015
- Zafira 2006 Zafira B - Z19D
- Alba
alinvandamme
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2006 Zafira B - Z19D
- Cont inregistrat: 07 Jul 2015
ciprian76
- Cont inregistrat: 31 Mar 2015
- violonistul
- 14 mesaje
- din 08 Dec 2013
- Bistrita-Nasaud
violonistul
- Mesaje scrise: 14
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
plc
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Zafira 2005
- Cont inregistrat: 20 Jul 2016
Salut si bine v-am gasit !
Am cumparat saptamana trecuta o zafira b , 2005 , 1,9 disel pentru uz propriu .
La cumparare am observat pe bord cand am probat-o eroare aceea cu motorasul mic (caracteristica clapetei de aceleratie ) , am scanat-o acolo la vanzator si intradevar eroarea este P1125 . Masina a mers perfect cu singura mentiune ca dimineata prima jumatate de ora ori avea eroarea asta galbena a motorasului ori cea galbena cu masinuta si cheita . Prima jumatate de ora cand aveam a 2 a eroare ( in germania dimineata fiind in jur de 14 grade ) imi limita puterea masinii si mai mult de 3000 turatii nu se ducea . Apoi dupa ce conducfeam vre-o 20 minute ii dadeam iar o cheie disparea eroare si masina mergea pana seara tarziu impecabil . Am scos in 2300 km din Germania pana-n Romania un consum de 6, 8 aproximativ combinat (cu mers mai in forta pe autostrazile din vest si pe ruta craiova in tara) , rezultat din calculele mele fiindca computerul de bord "visa" la 5,7 .
Zilele astea cand am ajuns acasa m-am apucat si-am curatat clapeta (care era mizerabila si plina de ulei pe electronica) . Am lasat-o sa se adapteze singurica si am scapat de eroarea caracteristica . Am mers la un amic in service si-am facut schimburile de filtre , inclusiv de motorina , si ne-am uitat la ea mai atent . Are si filtru de particule apropos si nu cred c-a fost schimbat pana acum . Regenerarea lui n-am vazut-o in functiune pana acum si nici in prospect n-am vazut inca nimic despre el sau inca n-am ajuns la capitolul respectiv .
Deocamdata am ramas in faza programare la reprezentanta sa vedem ce imi spun ei . Masina merge impecabil , relatiul sta stabil intre 0,8 1,2 cu aer (mai ales acum dupa curatarea clapetei ) - singura problema e dimineata sau atunci cand e motorul rece ca sta eroarea pe bord pana se incalzeste motorul calumea .
A mai avut careva vre-o problema asemenatoare ? Daca cunoasteti vre-un service particular cu preturi mai de bun simt ce se pricep la zafire in Constanta va rog un pm .
- aflorii nicusor
- 718 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 718
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Bun venit in CO. Personal dupa 6 ani jumate de utilizare a zafirei, sunt foarte multumit. Am inceput sa o cunosc destul de bine si multumesc lui Dumnezeu deocamdata la cei 360000 km nu am investit cinestie in ea: amortizoare, kit ambreaj, schimburile facute la 15000, un alternator nou, o clapeta reconditionata, discuri frana si acu 2 saptamani pompa de motorina (luata SH cu tot cu rezervor). In legatura cu cele spuse de tine , cu clapeta e cam problema la toate modelele de 1.9. Poti sa o cureti ca degeaba, problema este a condensatorilor din clapeta. Daca gasesti pe cineva sa o reconditioneze e ok, daca nu alta noua. Cu filtrul de particule tre sa ai ureche muzicala ca vei observa ca atunci cand isi face regenerarile isi schimba consumul (in BC) si sunetul la teava de esapament. Daca zici ca ai venit din afara, pe traseu trebuia sa-si faca regenerarea de cel putin 2 ori. De obicei regenerarile se fac in jur de 1200 km. La mine DPF-ul e original, nu l-am schimbat niciodata, in schimb l-am desfacut de 2 ori pentru ca-mi dadea eroare la presiunea diferentiala,de la motorina proasta pusa de la moldoveni. Cam astea sunt unele detalii despre propria masina. Succes cu ea si km multi fara evenimente.
plc
- Mesaje scrise: 34
Am fost cu ea la Radacini in Constanta si au luat-o la bani marunti .
Am 2 coduri vechi in istoric printre care una de clapeta de acceleratie , care dimineata mai apare cateodata si tind sa cred ca trebuie reconditionata sau schimbata cum spui tu . Si una care ramane in fiecare dimineata cel putin 30 minute o ora dupa care dispare P0622 , mi s-a spus c-ar fi ceva pe la alternator dar n-au reusit sa descopere ce , ori un contact imperfect ori alterantorul chiar .
In rest am o bujie care trebuie schimbata si-am inteles ca bujiile se schimba destul de greu 480 bujiile manopera inca nu se stie , cica in functie de cat usor ies )
Bieletele trebuiesc schimbate ca una pe stanga bate .....ambele 352 . Samd .... se acorda cica discount 20 % la piese fiindca masina e veche 2005 . Sincer preturile sunt destul de mari dar mi-a placut seriozitatea celor de acolo .
Scanarea 180 lei .
Am incercat sa chimb macar bieletele in alt aparte , dar respectivul nu-i poate face unghiul de fuga ulterior ...
Scanarea 180 lei .
plc
- Mesaje scrise: 34
Salut . Azi am invatat sa imi afisez erorile pe display-ul masinii ( ptr cei ce nu stiu , se tin pedalele de frana si acceleratie apasate si se pune contactul pe pozitia 2 , apoi pe display la km apare ECM si erorile din istoric ) . Astfel la mine sunt 3 :
1 - 038008 ceva legat de o bujie ,
2 - 062202 ceva legat de alternator ,
3 - 112561 clapeta de acceleratie .
La 1 am o nedumerire , cata vreme ar fi o bujie defecta sau arsa sau poate cablajul ... n-ar trebui sa simt la turatie un mers inegal ? Masina merge la relantiu si in forta rotund . Doar cateodata cand merg cu 60-70 kmh si ciupesc usor acceleratia se simte o zmucitura usoara cand alimenteaza cu motorina .
La 2 au cautat si cei de la reprezentanta acum 2 saptamani si n-au descoperit inca defectul , asta este eroarea care-mi sta dimineata vre-o 10 minute (masinuta galbena cu cheita) si-mi limiteaza puterea motorului , adica masina se tureaza si peste 2500 dar nu trage , apoi dupa o vreme dispare si totul e ok .
La 3 , azi am mai curatat-o odata si m-am asigurat ca si mufa este ok , ieri si alaltaieri mi-a stat mai toata ziua eroarea pe bord , azi dupa curatare vad c-a disparut . Unde pot merge in Constanta sa reconditionez putin electronica ?
Careva ceva idei noi vizavi de coduri ? Mersi anticipat.
- aflorii nicusor
- 718 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
1. Bujiile nu afecteaza mersul motorului (ca la benzinar) , Ele lucreaza doar la pornire. Deci dupa eroare ai cel putin o bujie arsa.
2. Eroarea de la alternator poate fi de la puntea de diode sau releul de incarcare. Daca ai BC activ poti cerifica tensiunea de incarcare (gasesti pe forum)
3. Cu clapeta la fel: este o problema la ele cu partea electronica. Singura solutie schimbarea. Vei gasi pe forum informatii detaliate despre fiecare in parte la sectiunea ,, Cauta" . Succes.
