  2. Opel Corsa
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
mircea_m a scris:daca amestec cu ce voi baga dauneaza cu ceva?
Da,dauneaza!Nu e voie sa se amestece antigel albastru cu rosu (G11 cu G12).Dupa golire,e nevoie de o spalare foarte buna.Asa cum deja stii,nu se poate goli complet instalatia.
  • marcu_andrei
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2012
Salutare! Am "masurat" antigelul -14 asa ca m-am ocosit sa ajung undeva la -30-35 dar spre surprinderea mea am ajuns la -50 nu cred ca am respectat raportul de 50/50% , procedura -eliminat cc 2 litri din compozitia veche , am adaugat antigel HEPU G12 roz, pana la maxim , am pornit motoru si a scazut , din compozitia veche ce am scos am combinato cu ce a mai ramas in bidon si am adaugat in vas pana la nivel. nici sa fi vreut nu aveam de unde sa mai stiu raportul de amestec! dimineata am vaut ca mai scazuse umpic si am adaugat iarasi atigel preparat cu cel vechi! apoi am facut o masuratoare , care m-a surprins -50! Acum, la aceste valori cum vi se pare! prea concentrat? prea mult? Afecteaza cu ceva motor/circuit racire?
  • danpet
Stii ca indicatiile densimetrului difera in functie de temperatura?Una arata la cald si alta la rece.
  • twtysvn
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
imi poate spune cineva, va rog, ce cantitate are vasul de expansiune de pe Corsa D 1.7?
  • opelvn
  • Mesaje scrise: 529
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2006
cel mai bun ANTIGEL e G13 -VW TL 774J
se schimba la autoturisme
la 250000 KM
COD FEBI 38201
normele mai noi le includ pe cele mai vechi la amestecare
info aici
http://www.glysantin.de/fil...erview_a4_e_1.pdf
si aici
http://translate.googleuser...7JD-9l3YcmB7H4ifg
  • corsax1.0xe
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
nou corsar in zona de practica ,dupa ce am citit pina aici am decis sa schimb zeama la morisca,
acum singura intrebare la corsa b fabricat in februarie 99 radiator aluminiu,G11 albastru este bun sau nu mi-am facut temele cum trebuie?Smile
  • Mesaje scrise: 16,457
pune G12
  • deleted-69856
  • Mesaje scrise: 170
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
Corsa b, 1.0 , x10xe, cu ac, an 2000. Vreau sa completez cu antigel. Am tras cu seringa din borcan si observ va are o culoare verzuie. De care sa completez? G11 sau G12 ? Nu prea am vazut pe site-uri oferte cu aceasta culoare !
La Citroen antigelul are culoare galbuie !
Solicit un sfat de specialist, caci nu stiu cum sa procedez.
Stima.
  • corsax1.0xe
  • Mesaje scrise: 24
nu sunt specialist...dar g 12 e rosu fara silicati,iar g 11 e albastru si verde poate avea silicati sau nu dar,
daca tu ai verde cauta culoarea verde,in mod normal la anul tau 2000 cind faci schimbul complet ,poti pune linistit g12 roz sau rosu,pina atunci ,
completezi cu culoarea care o ai deja sau masori concentratia sa vezi pina la cite grade minus rezista si daca nu ai mult de completat pui apa distilata..succes.
  • deleted-69856
Corsarule, nu vreau sa-i fac schimbul complet. Vreau numai sa cumpar antigel ptr. completare si sa am o rezerva. Un amic m-a servit cu un litru de antigel rosu Valvoline, nu stiu ce este, G11 sau G12. Sunt interesat sa cunosc ca pe viitor, ce anume sa folosesc. Pe aici sunt fel de fel de pareri.
Chestia cu testul concentratiei, o voi face.
Stima.
  • corsax1.0xe
  • Mesaje scrise: 24
scrie pe el,citeste atent ca e g12,nu e pentru tine daca ai verde in instalatie,e doar sfatul meu maiestre,da am inteles ca nu faci schimbul.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Si daca nu e verde din fabrica?
  • deleted-69856
@liviu din alta tara = eu intreb pe acest forum ... poate gasesc raspunsuri, un ajutor ! NU ca tu sa-mi pui intrebari ! Ma intreb daca nu cumva a pus cineva tantum verde in loc de antigel ... sau vrei sa faci punctaj ?
Daca tot ai un raspuns, posteaza-l si-ti voi multumi inzecit ! Poate pana atunci, nu vine iarna ...
  • liviu2004
Nu te intrebam pe tine.
Pentru Corsa ta trebuie antigel cod GM 90297545, daca mai gasesti sau cod GM 93170402. Culoarea ar trebui sa fie rosie. 50% antigel, 50% apa distilata. Dexcool Longlife.
Referinte TIS2000, Cooling system top up and bleed si EPC4. Am vazut si pe okazii bidoane originale. Nu se amesteca culorile, daca compozitia nu e compatibila.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,487
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Status: Online
viorel_TL a scris:@liviu din alta tara = eu intreb pe acest forum ... poate gasesc raspunsuri, un ajutor ! NU ca tu sa-mi pui intrebari ! Ma intreb daca nu cumva a pus cineva tantum verde in loc de antigel ... sau vrei sa faci punctaj ?
O sa ramai surprins. DA la tine o minte luminata cu lanterna a pus tantum verde la bidon de 5l din hypermarket ca era la oferta.
In alta ordine de idei nu fi acid, ca aici discutam de antigel. Liviu aduna stele din tutoriale!
  • deleted-69856
liviu2004 a scris:Nu te intrebam pe tine.
Adevarul este ca m-am ferit sa-i schimb tot antigelul ! De aceea acum caut sa-l completez. Ii pusesem ceva apa, acum trebuie sa-i refac concentratia. Daca nu si nu ... ma uit pe tutoriale si il schimb tot, voi vedea.
Multumesc ptr. sfaturi.
Stima.
  • deleted-69856
corsablue a scris:
Sunt surprins ! Cand am intrebat de antigel, nu ai raspuns, nu m-ai indrumat ! Acum comentezi ! Este frumos asa? Macar ai vazut ca @liviu nu s-a suparat (cel putin nu a scris) din contra ... m-a indrumat ?
Bravo.
  • marcelinoDMX
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2014
mircea hau a scris:pentru radiatoare din aluminiu folositi lichid de racire G12(scrie de regula pe vasul de expansiune)
dilutia se face cu apa demineralizata(nu distilata )
apa distilata este coroziva pentru aluminiu
Pentru motorul Corsa 1.2 Z12XE pana la urma diluarea lichidului de racire cu ce se face? Cu apa distilata sau demineralizata?
  • liviu2004
Uite ce zice cartea, cica merge si apa de baut. Very Happy
Fill and bleed cooling system (Z 12 XE, Z 12 XEP, Z 14 XEP)
Inspect
1. Caution! Only use 19 40 650 (09 194 431) anti-freeze and ensure a concentration of 50% water and 50% anti-freeze. The purpose of anti-freeze is not only to protect the entire cooling system against freezing but also to protect all coolant-affected parts against corrosion and lime deposit. For this reason, anti-freeze must be used even in tropical regions.
2. The water quality also plays an important role in addition to the mix ratio. Water of drinkable quality usually meets these requirements. The quality of purified sea water is inadequate!
3. Damage may also be caused to the engine if unauthorised anti-freeze agent is used.
4. If radiator, cylinder head or cylinder head seal have been replaced the old coolant must not be re-used.
5. Open cooling system
• Unscrew cover of coolant compensation tank
6. Pour coolant into coolant compensation tank
• To marking KALT/COLD
7. Close cooling system
• Close cover of coolant compensation tank
8. Allow engine to run at idle speed until thermostat opens
Note: Cooling system bleeds itself automatically during the warm-up phase.
9. Switch off engine
• Allow to cool
10. Check coolant level at coolant compensation tank
• To marking KALT/COLD – top up coolant if necessary
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Merge cu care doresti din ele.
intreaba masina, care este pe gustul tau draga asta, sau asta. Embarassed
  2. Opel Corsa
