spectrus7
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2011 Z13DTE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2014
Am un Astra H la care a luat-o putin razna iluminarea butoanelor din consola centrala. In primul rand, cand descuiam inainte masina cred ca se aprindeau automat toate butoanele care tin de radio (CD30). Acum cand o descui se aprinde doar becul care ilumineaza butonul rotativ de on/off/volum si cele patru butoane cu sageti. De asta nu sunt absolut sigur, dar asa tin minte.
Problema principala insa este ca daca aprind farurile se aprinde tot ce trebuie in afara de ceea ce tine de ventilatie - cele trei butoane rotative din partea de jos. Aveti idee care ar putea fi problema? Sa fie vreo siguranta?
Modelul este Astra H 2005 Z16XEP.
Merci!
Merci!
flr
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 07 Nov 2012
spectrus7
- Mesaje scrise: 10
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
flr
- Mesaje scrise: 61
da cum zice colegul meu de mai sus verifica si usa stanga spate eu acolo am avut firele rupte,vezi sa nu faca vreun scurt ceva,la mine cat am avut problema cu becurile de la ventilatie nici testerul nu puteam sa il pun pe masina,nu citea nici-o informatie despre masina,si stiu ca si-a revenit dupa ce am luat pe cnv in spate si-a deschis usa stanga si de a doua zi am refacut eu lipiturile la usa aia,ma gandesc ca poate nu am lipit vreun fir ceva,in usa aia gasisem mai demult firele rupte si le-am lipit eu din nou,scoate si tu mufa de la usa din spate si verifico
spectrus7
- Mesaje scrise: 10
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
spectrus7 a scris:Salut,
Merci!
Merci!
Salut, fix aceeiasi problema a aparut si la mine, am verificat sigurantele de 5A din REC, totul ok (sigurantele 27 si 37, din ce am verificat, sper sa nu gresesc) iar siguranta 11 la mine pare un releu, e ceva patrat, mai verific maine. Firele din burduf pt usi spate au fost rezolvate acum vreun an, de la haion am verificat de curand si era totul ok. Ciudat cum a aparut asa, dintr-o data, in rest totul merge, butoanele functioneaza, doar ca nu au lumina si e cam aiurea nopatea. Vreo idee de rezolvare, pt cine a mai patit? Sarbatori Fericite va doresc!
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- sebage
- 2,500 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,500
Din cate imi amintesc:
- la panoul de climatizare manuala, exista efectiv un fir care leaga becurile cu LED ale panoului de climatizare, cu celelalte becuri cu LED de pe consola centrala (deci nu exista siguranta separata);
- la panoul de climatizare automata, comanda pentru aprinderea becurilor cu LED de pe panou, vine prin magistrala CAN (deci nu exista siguranta separata).
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- sebage
- 2,500 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
Salut, am incercat, siguranta nr 18 de 5A e ok, cu alta de 5 in 37 nicio diferenta, sigur nu a avut pana acum acolo siguranta pt ca se vede putin praf in lacasul care a fost gol. Am scos blocul de lumini, ma gandeam ca poate nu da comanda la consola cand pun pozitiile, cu el scos la pornire motor pornesc automat pozitii+ faruri, dar ledurile raman stinse, deci nu e nici de acolo.
- sebage
- 2,500 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Becul de la bricheta (pentru ca acolo este bec, nu LED), ar trebui sa lumineze la punerea contactului. Acel bec nu are treaba cu iluminarea interioara.
Deci, tind sa cred ca ai mai multe probleme.
Acum nu am timp si nu am acces la scheme, dar ar trebui sa verigici acel bec si becurile de la plafoniera, sa stim cum stam.
Apoi, vom verifica pe scheme de unde ar putea sa apara problema ramasa.
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
Verificat bec de la scrumiera, intr-adevar este ars, o sa-l inlocuiesc si vedem dupa, multumesc @Sebage. La plafoniera becurile pt lumina interioara ( stanga-dreapta si central) sunt ok, plafoniera merge la actionearea butoanelor, in schimb butoanele nu mai sunt iluminate din interior, tin minte ca lumina aceea galbena pornea odata cu pozitiile si cu restul butoanelor ventilatie-comenzi de langa buton avarie. Becurile de la butoanele plafonierei nu sunt tot LED, sunt precum cel de la bricheta? Merci!
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
Update:azi am pornit masina si, surpriza, totul a revenit la normal, toate butoanele cu lumina, in afara de cel de la bricheta, evident, pe care l-am comandat si trebuie sa vina. Parca ma duce cu gandul la CIM, la mine singura problema legata de CIM este disparitia claxonului, care la fel isi revine dupa o perioada,dar e acceptata de mine ca problema si nu am desfacut CIM pt refacut contacte doar pt asta. Nu stiu daca si problema luminii butoanelor ar putea avea vreo legatura, sau e vorba doar de un contact nefericit pe altundeva, poate o schema electrica, daca are cineva, ne-ar putea lamuri. Spor!
- sebage
- 2,500 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- ahappyuser
- 6,675 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,675
Am observat ca masinile astea (Astra H) au un fel de temperament al lor. Cand vor ele e bine si cand nu... fac tot felul de chestii ciudate; am avut si eu o problema ca nu se aprindeau luminile din portiere si pe casetofon, ulterior in mod miraculos au inceput sa mearga si nici n-au mai facut probleme de atunci. Face parte din bucuria de-a avea o masina veche dotata cu un centru computerizat, in spate, pentru partea electrica.
Eu personal nu mi-am mai batut capul, nici nu mi-am mai pus intrebari pe chestiunea respectiva. Sa benzinasca, sa porneasca si sa invarta rotile fara sa ma lase in drum pe coclauri, iar daca o tine tot asa... atunci eu sunt multumit.
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
Da, cred ca face parte din oxidul mufelor dupa 20 de ani, deja sunt trecut prin oxid pedala acceleratie si safe mode cand i se pune pata, oxid UEC si accelerare aiurea cand vrea ea, oxid in CIM si claxon cu fite si figuri, acum, mai nou oxid si pe undeva intre ceasuri si butoane si lumina la fel, dupa toane:). Dar parca nici nu ma lasa inima sa o dau pe mana altcuiva sau la casat, face parte din farmecul masinilor care se faceau totusi altfel, acum 20 de ani.
