- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Am masina de 4 ani si abia acum am remarcat ca acel beculet e portocaliu.Celelalte sunt rosii.De,daca nu l-am vazut niciodata aprins,decat putin,cand pun contactul.Apoi se stinge cand porneste motorul.
Nu stiu despre sonda lambda,daca e vreo problema s-o demontezi,poate stiu altii.
Indicatorul de benzina n-are treaba cu calculatorul si cu erorile electronice.E legat direct la sonda de benzina din rezervor.Problema cu el e de alt gen...gasesti discutii pe forum.
Becul portocaliu poate insemna orice,dar daca testerul nu spune nimic...
Sunt si alti senzori pe motor.La temperatura ai 2 senzori:unul e doar pentru indicatorul din bord,al 2-lea e doar pentru calculator (si nu afiseaza nimic)...si mai sunt...de turatie,etc.
dany90
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 1997 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2014
va salut baieti si i-mi cer scuze de pe acum pentru intrebarile de gaga pe care urmeaza sa le pun.Detin un corsa b de vre-o 2 sapt si inca am anumite necunoscute asupra intrebuintarii butoanelor.deci comutatoru ala gradat de reglezi caldura functioneaza pe doua pozitii,as cum este doar mutat pe 2,3... sau se trage de buton si apoi se da stanga dreapta.intrebare-care este diferenta intre el lasat sau tras(aprins)
berbecul
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Corsa 1994 nu stiu
- Cont inregistrat: 15 Aug 2013
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
dany90
- Mesaje scrise: 13
- bogdanionel81
- 8 mesaje
- din 02 Nov 2014
- Corsa 1996
bogdanionel81
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 02 Nov 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
dany90
- Mesaje scrise: 13
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
bogdanionel81 a scris:am un opel corsa b 1.4 din 96 de vreo jumate de an o am si am facut un consum cu plinul si a iesit un 7 mixt e bun sau e mare.
Indiferent ce motor ai,e de 1.4 si e Corsa B,iar consumul e unul normal.In carte,la a mea,din '94 (C14NZ) scrie:
5,2/100km afara la 90km/h...6,9/100 km la 120km/h...8,6 in oras.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
dany90 a scris:Baieti ajutati-ma repede va rog ca vine geru.Am cumparat de curand masina iar tipu de la care am luato mi-a zis ca are antigel,iar vasul are o culoare verzuie,astazi desfac capacul si ma uit inauntru si observ un lichid incolor, cred ca e apa.Inseamna cumva ca nu am antigel?
Cam tarziu te-ai trezit sa verifici antigelul...Daca nu-ti ingheata la noapte,poate rezolvi maine problema.Cumperi densimetru pt antigel (e altul decat pt acid la baterie) si la nevoie,cumperi antigel.Vezi din care trebuie (rosu sau albastru),in functie de ce motor ai.
dany90
- Mesaje scrise: 13
CroSsFade
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2014
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
dany90
- Mesaje scrise: 13
- warhammer23
- 16 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Corsa 1998 X12XE
- Anglia
warhammer23
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Salut.
Masina (Corsa 1.2v 16v din 97 auto) o am de una an aproape si de cand a venit iarna cand e rece, sa zic 2 din 5 dimineti nu da putere decat dupa 2 mii de ture si se tureaza greu pana acolo, simt asa cum ezita si tremura motorul chiar si cu pedala la fund. Da puterea decat putin adica ma pot deplasa dar daca e mica panta aproape ca se opreste.
Si cand ajung la 2000 ture (dupa ceva secunde bune) isi revine complet da putere si merge doar pana se incalzeste motorul in 1-2 minute cat de cat, ca daca ma mai opresc la stop de ex, la fel face.
Cand ajunge motorul la temperatura optima, nu mai e nici o problema merge masina perfect.
De la ce ar fi aceasta ezitare cand e rece (0-5 grade un zona mea)? - singura imprejurare cand vad ca pot reproduce fenomenul.
Senzori ceva?
Multumesc.
Senzori ceva?
Multumesc.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
dany90
- Mesaje scrise: 13
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Depinde,daca scade turatia motorului...si cu cat.Cand cuplezi un consumator electric de putere (cum e rezistenta lunetei),creste sarcina alternatorului,care ia mai m ulta putere din motor...deci,poate sa scada turatia,sau acesta sa trepideze la turatie mica.Probabil ca simultan cu luneta mai ai si ventilatorul de habitaclu pornit,poate si lumini,etc.
Orice consumator electric,consuma energie din motor,deci,creste si consumul de benzina (1CP=736W)
dany90
- Mesaje scrise: 13
