dancismas
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2006
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Salut.Am o problema cu ceasul de la bord cel care indica temperatura motorului(vectra c,2006,1,9 cdti)si anume,nu-mi indica nimic adica este mort.Masina o am de doua saptamani.Mentionez ca am schimbat termostatul acesta fiind blocat pe deschis.Pe forumuri ,nu am gasit ce trebuie sa mai fac ,pentru a porni ceasul!
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
termostatul nu e direct raspunzator de temperatura indicata de ceas.
pentru asta ai un senzor pe radiator. in partea stanga(cum stai cu fata la masina ta) undeva pe la mijloc(nu stiu exact).
acela citeste temperatura la lichidul din radiator si ti-o afiseaza tie in bord.
posibil sa fie acel senzor stricat sau posibil ceasul tau din bord sa fie(dar cred ca e mai rar sa se strice ceasul din bord, senzorul am mai auzit).
dancismas
- Mesaje scrise: 6
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
prooff a scris:termostatul nu e direct raspunzator de temperatura indicata de ceas.
eu stiu ca sunt cel putin 2 senzori de temperatura antigel pe masina
unul pe radiator si unul pe termostat (la 1.9 cdti e si pe termostat un indicator).
unul dintre ei e responsabil de temperatura din ceasuri (de langa turometru) si celalalt indica temperatura din meniul ascuns al BC.
acum nu stiu care si cum indica, insa temperaturile difera putin...
@dancismas, verifica mai intai papucul senzorului de pe termostat (daca tot s-a umblat la el) si vezi daca nu cumva e iesit sau sa aiba firul rupt.
apoi te duci si te uiti la cel de pe radiator...
dancismas
- Mesaje scrise: 6
