- radu_catalin
- 18 mesaje
- din 29 Mar 2005
radu_catalin
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 29 Mar 2005
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Mesaje scrise: 887
- Cont inregistrat: 03 Sep 2004
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- radu_catalin
- 18 mesaje
- din 29 Mar 2005
radu_catalin
- Mesaje scrise: 18
- pratmin
- 401 mesaje
- din 21 Sep 2004
- Agila 2002 Z12XE
- Comanesti
pratmin
- Mesaje scrise: 401
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2004
- radu_catalin
- 18 mesaje
- din 29 Mar 2005
radu_catalin
- Mesaje scrise: 18
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- pratmin
- 401 mesaje
- din 21 Sep 2004
- Agila 2002 Z12XE
- Comanesti
pratmin
Daca apare la comanda ECU sau calc. de bord, este foarte posibil sa fie mesaj de atentionare in ceea ce priveste schimbarea placutelor de frana. Cred ca la tine au un senzor care transmite semnalul catre BC.
La mine are senzor acustic, dar nu l-am auzit inca; si orikcum, nu am BC, am ECU.
Verifica oricum placutele, oricum trebuie sa o faci periodic.
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- Vectra 2000 X18XE1
- constanta - dk
Thanatos
- Mesaje scrise: 1,108
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 24 Aug 2004
- vectra-nos
- 198 mesaje
- din 12 Oct 2004
vectra-nos
- Mesaje scrise: 198
- Cont inregistrat: 12 Oct 2004
La orice masina care are computer de bord, in momentul in care este pornita, pe displayul acestuia apare un mesaj prin care te avertizeaza ca sistemul de franare nu este verificat. Acest mesaj se stinge singur in momentul in care folosesti pentru prima data frana de picior.
La di-bas costa 1.000.000 sa schimbi limba in engleza.
Eu cred ca este posibil ca despre asta sa fie vorba.
B90nos
B90nos
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,443
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
nu-i asta, a zis omu' ca-i apare la 15 min (deci mesajul e repetitiv)
radu_ du-te pe site-ul vauxhall, inscrie-te ca user si o sa ai acces la manualul de utilizare in engleza (PDF) Citez din manual (sept 2002)
The warning Brake LightCheck appears on the display. It goes out after the brake pedal has been depressed once.Fault warnings appear on the display. If there are several fault warnings, they are displayed one after the other. Some of the fault warnings appear on the display in an abbreviated form. acknowledge fault displays as described on page 34. Check control warnings have priority.
Fault warnings:
Check OilLevel
Engine oil level too low. Check oil level immediately and top up oil , see page 230.
CoolantLevel
Coolant level in expansion tank too low. Top up coolant, see page233. Have the cause of the fault remedied. We recommend that you consult your Vauxhall Approved Repairer.
Brake Pad
Front disc brake pad worn down to minimum thickness. Have the brake pads replaced. We recommend that you consult your Vauxhall Approved Repairer.
Brake LampFuse
Fuse defective. A new fuse should only be installed after the cause of the trouble has been rectified. Fuses , see page 208. Brake Light Brake light failure.
Head Light / Tail Light
Dipped headlamp or tail lamp failure.
Wash. Fluid Level
Fluid level in windscreen wash system too low. Top up wash fluid , see page 236. Acknowledge the fault warning as indicated on page 34. After
acknowledgement, the warning will be cleared from the display.
The fault warnings
Brake Light Fuse
and
Brake Light
and
reappear 15 minutes after -they have been acknowledged.
After the ignition has been switched off and switched on again, the stored fault warnings appear on the display one after the other.
Once the faults have been remedied, the fault warnings are automatically erased.
Fault warnings:
Check OilLevel
CoolantLevel
Brake Pad
Brake LampFuse
Wash. Fluid Level
The fault warnings
Brake Light Fuse
and
Brake Light
and
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
astra-nos a scris:La di-bas costa 1.000.000 sa schimbi limba in engleza.
Il schimbe eu gratis (1 bere) pentru cine vrea.
Montez casetofonul meu cu telefon (original) care are in meniu de selectat limba, si culmea, schimba limba la tot ce se afiseaza pe display, si ramane asa, chiar si dupa ce scot casetofonul.
- radu_catalin
- 18 mesaje
- din 29 Mar 2005
radu_catalin
- Mesaje scrise: 18
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
- radu_catalin
- 18 mesaje
- din 29 Mar 2005
radu_catalin
- Mesaje scrise: 18
[quote="sandumbogdan"][quote="astra-nos"]La di-bas costa 1.000.000 sa schimbi limba in engleza.
Eu cred ca este posibil ca despre asta sa fie vorba.[/quote]
Montez casetofonul meu cu telefon (original) care are in meniu de selectat limba, si culmea, schimba limba la tot ce se afiseaza pe display, si ramane asa, chiar si dupa ce scot casetofonul.[/quote]
Dau si doua beri.....dar sunt din Bacau
- vectra-nos
- 198 mesaje
- din 12 Oct 2004
vectra-nos
- radu_catalin
- 18 mesaje
- din 29 Mar 2005
radu_catalin
- Mesaje scrise: 18
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- radu_catalin
- 18 mesaje
- din 29 Mar 2005
radu_catalin
- Mesaje scrise: 18
