- adrian.antohi
- 17 mesaje
- din 25 Jan 2015
- Bacau
adrian.antohi
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 25 Jan 2015
Buna ziua!
Am si eu o problema legata de lipsa tensiunii la pompa de benzina a unui opel vectra b,model 1996,motor 1.6 16v.Am scos pompa pe care am legat-o direct la bateria masinii,iar aceasta functioneaza.Cu ajutorul unei lampi de control am verificat prezenta tensiunii la mufa pompei i n momentul in care pun contactul.Lampa nu indica nimic.As dori sa stiu daca exista vreo siguranta sau releu care trimite curentul catre pompa.
Va multumesc!
Va multumesc!
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- adrian.antohi
- 17 mesaje
- din 25 Jan 2015
- Bacau
adrian.antohi
- Mesaje scrise: 17
- adrian.antohi
- 17 mesaje
- din 25 Jan 2015
- Bacau
adrian.antohi
- Mesaje scrise: 17
Am verificat releul,este in buna stare de functionare,dar am observat ca in momentul in care pun pe direct releul,adica fac o punte in soclul acestuia imi porneste ceva ca un ventilator situat pe portaripa dreapta,in dreapta bateriei.Este posibil sa nu fie acesta releul pompei?Deasemeni la siguranta 19 nu am tensiune(verificata cu contactul pus)As dori sa atasez cateva imagini,dar din pacate nu stiu cum.Tin deasemeni sa ii multumesc colegului petricavlad37 pt.ajutorul acordat atat de prompt.
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Hunedoara
petricavlad37
- adrian.antohi
- 17 mesaje
- din 25 Jan 2015
- Bacau
adrian.antohi
- Mesaje scrise: 17
Problema rezolvata cu ajutorul unui electrician auto:siguranta 19 cu contacte oxidate.Dupa demontat din nou pompa,verificat,etcproblema a fost identificata.Releul este intradevar cel mov de langa servofrana,siguranta este nr 19 pt pompa.Ceea ce mi se parea a fi un ventilator in momentul in care puneam pe direct pompa era de fapt motorasul pt aer suplimentar de pe portaripa dreapta.Ca si un sfat,niciodata sa nu lucrati singuri la asa ceva intrucat calculatorul trimite curent la releu doar 4 sec.deci nu e posibil in 4 sec sa puneti contactul si sa si verificati daca aveti tensiune la releu,siguranta,pompa.
Ca incheiere,multe multumiri din noului petricavlad37 pt sprijinul acordat in mod repetat.
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Hunedoara
petricavlad37
octav74
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2004 Z14XE
- Cont inregistrat: 11 Sep 2017
- bibu16v
- 6,512 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,512
- Masina: Astra 1995 X16XEL
octav74
- Mesaje scrise: 46
octav74
- Mesaje scrise: 46
- bibu16v
- 6,512 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
octav74
- Mesaje scrise: 46
octav74
- Mesaje scrise: 46
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
colegul @bibu16v te intreba de tipul motorului, vad ca la datele personale ai z14xe.
ai verificat releele si ai comanda si plusul de forta pe ele dar nu-ti ajunge la pompa curentul?
daca e asa atunci ai o intrerupere pe cablajul de la releu la pompa - verifica mufa pompei mai ales, ca uneori acolo unde se stringe papucul pe fir in mufa nu face bine contact....vezi sa nu mai aiva vreo mufa intermediara pe undeva.
din cite stiu eu releul de la pompa e comandat de calculatorul motorului, la inceput cind pui contactul ai curent timp de citeva secunde pe pompa, apoi nu mai ai pina cind porneste motorul.
octav74
- Mesaje scrise: 46
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Scoate releul pompei de combustibil si pune un fir(punte) in cupla instalatiei acolo unde ar veni pinii(papucii tata) 30 si 87 de pe releu,pune contactul,verifica sa ai 12v pe punte,conditii in care ar trebui sa auzi zgomotul pompei in rezervor. Daca nu se aude,sigur ai o intrerupere intre releu si cupla pompei...
octav74
- Mesaje scrise: 46
octav74
- Mesaje scrise: 46
Am pus puntea,pompa se aude ca merge.Cand pun releul,la pinii 3 si 4 de la mufa care imi intra in pompa, da tensiune,probabil ei sunt de la pompa nu cei din mijloc,doar cand dau la automat,pe contact nu da tensiune.Am doua coduri de eroare,1230 si 0230,primul se refera la circuitul primar al pompei,al doilea la pompa de benzina.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
salut
cum adica nu da tensiune pe contact?
fii mai explicit, ca e destul de greu altfel.
releul de la pompa de benzina inteleg ca e unul mov care e intr-o cutie in compartimentul motor, asa stiu eu.( eu am zafira pe motorina si am altfel).
la ala trebuie sa ai comanda din ecu - asta iti comnda cu plus releul - si o masa (astea doua vin pe pinii paralelei ai releului)
pe pinii perpendiculari ai releului vine plus - pe 30 - si pleaca tot plus pe 87 - asta zici ca ai verificat si ca e bine.
probabil nu ai plusul ala de comanda din ecu.
vezi ca unii colegi ziceau ca la pompa le vine curent dar de fapt veneau doar 3-4 v si nu era destul - cauza zic ei a fost ca aveau contacte imperfecte.
ar trebui sa pui in capat la mufa de la pompa un bec de far si sa probezi asa releul, daca se aprinde becul bine si lumineaza ok atunci circuitul e in regula, la tine probabil e ceva din ecu...
