  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • deleted-99465
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2015
Salut tuturor Smile
Am un Opel Astra G din 2003, 1.6 16v si de ceva timp am in bord martorul Check Engine aprins, tin sa mentionez ca dupa ce mi-a aparut Check Engine-ul, am schimbat Bobina de Inductie si Bujiile dar la fel, nici o schimbare.
La un drum mai lung,martorul de bord a inceput sa licareasca intruna, motorul mergea greu si batea.
Am fost la Tester cu masina si mi-au aparut erorile urmatoare:
P0301, P0303, P0304, Eroare Combustie. Eroriile fiind sterse, am pornit masina si am mers 5-6 km si martorul s-a aprins dinnou.
Cam care ar fii explicatia/rezolvarea?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
EGR blocat deschis? Fa-ti update de soft oficial si faci EGR off, pune-i blindaj original de la Opel.
  • deleted-99465
  • Mesaje scrise: 32
@liviu2004
Cand am fost cu masina la Tester, Doar erorile alea 3 le-am avut: P0301, 0303 si 0304 Mecanicul zicea ceva de Eroare combustie.
Poate fii de la pompa de benzina sau Sonda Lamda?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Da jos EGR si vezi (eventual un "Blind" de proba.)
Exhaust Gas Recirculation Valve (EGR) Checking
incearca si cu mufa scoasa la senzorul de aer, vezi daca merge mai constant.
Verificat alimentare (Regulatorul de presiune), injectoare... sau altceva e de cautat...
Catalizator infundat nu stiu cum se verifica...
Verifica evacuarea sub tabla de protectie sa nu fie sparta...
indeparteaza ECU de motor si vezi daca merge mai bine.
Din ce vad eu P0302 pe cilindru 2 lipseste.... se pare ca este singurul care merge bine...
in cel mai rau caz ECU sper sa nu fie asa, ce motor are Z16XE... de obicei are probleme cu ECU si EGR-ul,
Ce mai e boala lui din nastere. (este bine sa cauti o solutie - de mutare, indepartare, izolare etc.) la ECU, caldura si vibratiile de la motor il dau peste cap - bani si distractie cu el.)
Urmeaza sa ii fac o revizie capitala la ECU, ma lasat iar.
  • deleted-99465
  • Mesaje scrise: 32
@T.ion Motoru ii Z16XEP.
Astrag G 1.6, 16v, 2003
Si in momentul de fata Martorul Check Engine apare, cateodata masina merge greu..schimbatorul trepideaza, motorul se aude ca si un motor de Diesel, nu de Benzina.
Cam care ar fii cauza sau din ce cauza tot imi apare Check Engine-ul?
  • sereaibogdan
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2016
Salut! Ai rezolvat problema? Am exact acelasi model de masina si aceleasi simptome.
  • deleted-99465
  • Mesaje scrise: 32
Pentru @sereaibogdan
Salut Smile cazul meu, la martorul Check Engine, in trecut au fost 2 variante, EGR sau Sonda Lambda, din toate cele 2 variante, si acum mi se mai aprinde cateodata Check Engine-ul. Dar acum imi da eroare pe Sonda lamba..nu stiu care, sonda numaru 1 sau 2. EGR-ul a fost si este si in prezent ok.
Fa o vizita la reprezentanta Opel si cere sa iti faca o diagnoza mai amanuntita, de ex: EGR, Sonda Lambda, ECU, Clapeta de Acceleratie si cam ce piese mai au legatura cu Martorul de Bord Check Engine.
Salut! Smile
  • T.ion
Sa inteleg ca tu ai fost la "Reprezentanta Opel" si ai fost multumit. - pai si atunci de ce ii trimiti pe alti.
  • MIlie
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2017
Salut. A rezolvat cineva problema cu Martorul motor?
Am si eu un Opel Astra G 1,6 16v 74kw si de vreo 3-4 luni ma cam sacaie...
imi merge intrerupt (3 pistoane) si am martorul motor aprins. Cand depasesc 2000rpm licareste martorul si nu are putere. am schimbat bobina, bujii, facut test de compresie, am pus EGR de pe alta masina si nici o schimbare... Dupa o perioada a inceput sa imi mai apara un martor de pe partea electrica(Masina cu cheie) Am fost la 2 mecanici si nu am rezolvat nimic... Stie cineva vreo solutie? Multumesc!
  • Mesaje scrise: 6,553
O diagnozã competentã ar fi o idee de început, zic...
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
