- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
- Mesaje scrise: 322
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 21 Mai 2013
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
TM85RUN
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Signum 2003
- Cont inregistrat: 11 Jun 2011
@Gabor Tiberiu: Poti pune o poza cu interiorul busonului de la vasul de apa? Sa vad cum arata mizeria comparativ cu ce am eu. Am fost astazi la service si au vazut ulei in lichidul de racire si mi-au spus ca mai mult ca sigur e stricat termoflotul. Problema e ca duminica trebuie sa plec in concediu si nu stiu ce sa fac...ma gandeam sa schimb tot antigelul si sa vad doua-trei zile ce se intampla.
Credeti ca e sigura pentru un drum de 2500-3000km varianta cu anularea termoflotului?
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
pana nu speli toata instalatia nu poti sa ii schimbi antigelu. ca orice ai face tot ramane mizeria aia, eu m-am gandit sa circul 2 , 3 zile cu apa distiliata schimbata in fiecare zi in aceste 2 , 3 zile, si numa pe urma sa ii pun antigel. de verificat la tine e busonu de ulei , sa vezi cum arata , daca are spume , pe urma urmareste temperatura motorului. la mine a verificat mecanicu , da din cate imi amintesc ( nu sunt sigur) cred ca nu are termoflot. ai aceeasi motorizare ca si mine ?
TM85RUN
- Mesaje scrise: 39
M-am uitat si ei in vasul de expansiune azi si nu mai era antigel, ci o "marmelada" maro deschis de sus pana jos...s-a uitat si mecanicul, m-am mai uitat si ei si la busonul de la ulei si pe joja si uleiul arata bine, fara spuma, fara apa, nu se lipeste intre degete...
Maine merg la mecanic sa curatam vasul de expansiune si sa spalam instalatia (ideea e ca nu stiu cu ce sa spalam in afara de apa) si vrea sa anuleze termoflotul...legat de temperatura apei cred ca e in limite normale, in sensul ca nu fierbe sau ceva...nu am idee la temperaturi externe de aproape 40 grade in cat timp ar trebii sa ajunga apa la 90grade...motorul meu este Z20NET, ma gandesc ca si motorul tau trebuie sa aiba termoflot..
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
mecanicu a aruncat o privire , si nu a reusit sa il identifice. totusi la mine nu e asa grav in vasu cu expansiune.. la mine doar a devenit negru, a facut un pic de spuma.. dar nesemnificativ. eu zic ca cu apa e suficient daca speli , eu am bagat o gramada de prostii si cred ca de acolo sa tras si "reactia adversa" ca a devenit negru. am incercat cu calgon , sare de lamaie.. dar nu are prea mult efect. incearca cu apa de cateva ori sa clatesti bine. motoru meu e z18xe
TM85RUN
- Mesaje scrise: 39
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
