  • Madalin1796
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
De cand am luat permisul si am inceput sa folosesc masina din semnatura am o problema cu oglinzile dar nereglandu-le toata ziua am lasat-o asa. Acum vreau sa o vand si nu pot fara oglinzile functionale. Problema este urmatoarea: nu merge deloc sa le reglez si nici nu se aude nici-un sunet atunci cand incerc. Mentionez ca incalzirea in oglinzi functioneaza. Ma duc sa cumpar o siguranta de 10 A (din cate am citit, siguranta oglinzilor este 41) ca sa scap de o posibila problema.
  • Madalin1796
Am schimbat si siguranta si tot nu merg. Sugestii?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,464
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
verifici buton comanda, verifici cablaj electric....
  • Madalin1796
Ca sa verific butonul de comanda trebuie sa-l desfac, adica sa dau toata fata usii jos? Ma gandesc si la buton pentru ca de incalzit se incalzesc, deci curent primesc.
  • Madalin1796
Ma uit la o poza si vad ca merge si fara sa desfac toata usa, cred.
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Merge cu o surubelnita dreapta. subtire usor sa nu zgarai .
  • Madalin1796
O sa incerc maine, sper sa nu o zgarii si p-asta (am reusit cand am schimbat becul de la climatizare).
  • jE
incalzirea si reglarea sunt pe fire separate, nu au nicio treaba una cu cealalta. Faptul ca una functioneaza si cealalta nu nu inseamna nimic.
Mai pot fi motorasele...
Eu zic sa desfaci fata de usa, ca sa poti verifica temeinic tot pe acolo, daca iti vine curent in usa, daca..., daca....
  • Madalin1796
Asta pot face doar intr-un service ca in fata blocului...
  • jE
ti-e rusine ca te vad babele din bloc? Sau locuiesti la bulevard si nu te poti invarti pe langa masina, ca e trafic?
Iti trebuie un multimetru, niste surubelnite imbus, si pin layout-ul din mufe.
Sau te duci la service.
  • Madalin1796
Nu e vorba de babe dar e frig si nici nu am ce-mi trebuie ca sa o desfac (si nici nu stiu cum Laughing ). Oricum trebuie sa ma duc la service sa-mi reglez sabotii pentru ca nu am frana de mana si atunci le spun sa se uite la oglinzi.
  • Liviu_pl
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Mai incearca si ceva mai simplu.
Eu nu a folosit un timp acea comanda pt ca am circulat mai mult eu si nu am fost nevoit sa umblu la comanda electrica a oglinzilor.
Incearca prin apasari repetate un pic mai hotarate si in toate directiile. Pe acolo se aduna multa mizerie de la geam deschis. La mine asa si-a revenit comanda la oglinzi.
O zi buna
  • Madalin1796
O sa incerc, multumesc!
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
Nici la mine nu mai functiona butonul de reglaj al oglinzilor, conducand numai eu masina nu era nevoie de ajustari zilnice. In fine am dat jos reperul cu butoanele de reglare jos cu o surubelnita dreapta, il tragi usor, scoti mufa apoi desfaci acel reper sa poti ajunge la contacte, le cureti (eu am folosit betisor cu vata si parfum) pui la loc si verifici functionalitatea.
  • Madalin1796
Am incercat sa dau de oglinda in toate partile dar nu vrea. O sa dau maine butonul jos sa-l curat.
  • Madalin1796
M-am blocat, am reusit sa-l scot din usa dar nu stiu sa scot cablul din el.
  • Madalin1796
Dupa o ora de lupta acerba cu butonul l-am scos Very Happy. Din pacate pentru el i-am rupt siguranta care tinea cablul, oricum la cum sta cablul ala cred ca se descurca si fara ea. Contactele mi se par curate, nu stiu daca ajuta, oricum incerc cu parfum/spirt si il pun la loc. Cablul ala arata suspect, o fabrica nu ar trebui sa lucreze mai frumos? Adica banda aia adeziva si eu o puneam mai frumos.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cred ca era bine daca incepeai sa vezi daca iti vine curent, atat la mufa care intra in usa, cat si la oglinda.
Daca nu vine curent verifica relul R4 (K7) fa rocada cu R1 - care este claxonul.
https://www.clubopel.com/vie...p=1766690#1766690
https://www.clubopel.com/vie...p=1778097#1778097
firul (BKWH Negru-Alb de 0.75 | pin 19) Vezi pin-ul 19 la ambele usi stanga-dreapta care merg spre rezistenta din oglinda.
X3 - mufa usi din stanga.
X4 - mufa usi din dreapta.
S21 - Buton reglare oglinzi.
Verifica si releul - R4 (in schema el este K7)
Siguranta 41 (F3.41)
Siguranta 15 (F1.15)
Zoom
Dar luneta iti merge, daca nu iti merge nici ea posibil sa fie butonul dezaburire sau un releu dus.
Verifica si burduful la usa hayon, de fire rupte posibil sa se arda sigurante din cauza aceasta.
Eu merg pe buton dezaburire luneta ==> siguranta 41 ==> Releu R4 (K7)
(incepe cu siguranta si releul, si daca vine curent in usa la pin 19) - sunt sanse mari sa fie releul R4 (K7) dupa mine.
Vezi si tu...
Sau poate este altceva - nu strica sa verifici si toate sigurantele din tablou.
Sper sa iti fie de folos.
Ultima modificare facuta de T.ion la Sam 14 Mar, 2015 6:30 pm, modificat de 2 ori in total
  • Madalin1796
Multumesc mult T. Ion pentru sfaturi. Luneta merge deci nu cred ca e butonul de dezaburire.
P.S.: Am reusit sa ard mp3 player-ul (am scos cablul din el deoarece atunci cand il opream se reseta, l-am bagat la loc si nu mai porneste), asa ca oglinzile sunt acum pe locul 2.
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Nu-l mai ajutati ,ca-si da foc la masina !Smile)))
