liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 01 Oct 2013
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
CorsaIS
- Mesaje scrise: 20
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Sondele de oxigen se schimba doar cu original sau Bosch.
Am avut NGK ca a 2-a sonda, ca deh, n-a gasit Bosch si "e japoneza, cum sa nu fie buna" (n-am luat-o de la magazinul de la care cumpar in mod curent piese) si aveam tot timpul eroare de sonda lambda inregistrata.
Dupa ce am schimbat cu Bosch (aprox. dupa 1an), au disparut erorile. Paguba mea: 500 de lei.
- Mariustm90
- 1 mesaje
- din 01 Jun 2014
- Corsa 1999
- Timis
Mariustm90
- Masina: Corsa 1999
- Cont inregistrat: 01 Jun 2014
Salutare,
Am si eu nevoie de putin ajutor am un opel corsa b din '99 si Imi sta aprins becul check engine (cand accelerez becul se stinge, iar knd ajunge iar la relanti se aprinde), la relanti merge sacadat parca ar oscila acceleratia si in timpul mersului merge tot sacadat. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o ideea ce poate sa aibe?
- wildursulika
- 126 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Corsa 2002 Z10XE
wildursulika
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Jun 2008
Buna seara,
Am si eu problema tot cu aceasta sonda cred si anume: ieri dupa ce am plecat din localitate mi s-a inecat motorul la un stop si mi s-a aprins becul de emisii gaze (check engine) la inceput a palpait dupa care a stat aprins tot drumul. Masina a inceput sa traga greu mai ales in treapta a doua de viteza dar in rest merge. La relanti are tendinta sa-i scada turatia in rest nu consuma mai mult si nici nu se incalzeste motorul. Sa fie de la a doua sonda lamda, cea de sub masina ( am vazut ca toba e ffoarte ruginita si chiar se rup bucati de tabla din ea). O sa merg si la un tester sa vad si codurile de eroare pentru a fi mai eficient. Poate sa fie si de la altceva? Daca merg cu ea asa se poate intampla ceva grav ?
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- deleted-100654
- 38 mesaje
- din 28 Mar 2015
deleted-100654
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 28 Mar 2015
Salutare am fost si eu ieri la servis sa schimb 3 piese si sa imi puna si mie testarul sa stiu si eu ce are daca are ceva si a dat sonda lambda e clar ca aceasta sonda se schimba ca au consumabil sigur pe la 200 000km eu am 119 000 dar nu am incredere ca nu a aparut km reali deci au fost masluiti sigur nu a vrut sa afiseze testarul sub nici o forma km reali...
Pana sa vin la servis puneam contact se aprindeau beculetele dar se stingeau toate ...acum dupa testar a ramas beculetul pompa aprins tot timpul nu a putut sa sterga din testar ca nu mai pleaca masina deloc....dupa ce schimb se va sterge din testar mi sa spus...
Am problema sigur verificat de mine consuma mult ulei un patratel la 200km ...am vrb de segmentare la 119 000km ?... afisati deci e clar masluita masina la km de ce am fugit de masina veche ca ani si km multi am avut parte ..dar asta este alta poveste ..
Deci am vrb de segmentare si distributie lantul si patina atat ...a iesit la 750 lei piese fara manopera si fara sonda lambda ....si am sa schimb si sonda lambda cu un bosch sigur am citit si eu pe aici am gasit cu 229 sau 290 lei sau ramane dupa paste sa sun la opel sa vad cat este una originala ....
Se poate sa afiseze sonda lambda ca am consum mare de ulei ?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Un rezumat scurt ( oricum e greu tare de citit ce scrii....) ar fi....
Te-ai dus la service sa schimbi 3 piese secrete.
Nu aveai erori in bord dar le-ai primit cadou de la mecanici dupa inlocuirea celor 3 piese. Asta e rezolvata....e problema lor si banii tai.
Ulei motor....consuma....etc. Si asta e secret de care bagi. Toba e afumata? Un test de compresie e cel mai concludent ca sa nu dai bani aiurea. Uita de segmentare pana faci testul de compresie.
Ce cod are eroarea aia de sonda lambda? Daca o schimbi aiurea si pe aia?
Cauta un service adevarat sau o persoana serioasa prin apropiere care sa te ajute cu masina. Nu sa te scape de banii de Paste.
Incearca aici https://www.clubopel.com/vie...asc&start=560
- deleted-100654
- 38 mesaje
- din 28 Mar 2015
deleted-100654
- Mesaje scrise: 38
Salut tizule catastefan
Am schimbat canalul din plastic negru care vine firul de la injector cred si mai iese din canal 2 furtune in stanga mici ,filtrul de benzina Mann nu am stiut ca am sub masina si ca este un consumabil cand am cumparat masina , filtrul de ulei ca am citit si eu pe aici ca are o supapa numai FILTRU MANHLE,un furtun din cauciu cel de la evacuare era mancat vechi ...si cam atit ..
Asa am dorit eu ieri am insistat de si omul avea o groaza de treaba masini ..a zis vino si tu sambata pe aici ca am mai lejer ..dar eu nebun am insistat nu azi ..
Toate cele 4 piese au fost comandate de la reprezentanta opel reamintesc ..dar am crezut ca ma costa la reprezentanta mult inlocuirea lor ...
Toba este neagra si ulei 10w40 GM am in motor
Sincer ce mi-ai recomandat tu am vazut sunt postari vechi din 2009 da al cunosc si eu pe Ratza din Micro 14 eu prefer discuti noi preturi noi ...
Sincer ceva concret oameni care au schimbat de curand si de ce si modelel de masina Opel Corsa c 1,2 16v z12xe ...
Mecanicul al cunosc se chiama Dan are servisul in zona industriala pe strada Hipodrom te duci in spate si dai de el care a fost la Reprezentanta Dacia Logan si a deschis el in particular si are chiar 6 baieti fac de toate ei acolo ...am incredere in om
Sincer evit firme mari servisuri mari la piese le gasesti chiar comandate la preturi bune dar ca peste tot MANOPERA ESTE MARE ..
Promit ca o sa fac din nou testarul sa va zic eroarea si TESTUL DE COMPRESIE conteaza si da verdic sigur ..
A nu ma costat nimik testarul?si cele 4 piese ma costat 30 lei ...manopera inlocuit piese
Am vazut citit pe aici ca multa lume vrb de sonda lambda becuri aprinse in bord testare cu sonda ......si da cred ca sigur se schimba la un anumit nr de chilometri ..postez poze daca o schimb sigur neagra de fier vechi...
Paste fericit mai vrb pe aici ...
- deleted-100654
- 38 mesaje
- din 28 Mar 2015
deleted-100654
- Mesaje scrise: 38
corsa8888
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 2002 Z 10 XE
- Cont inregistrat: 17 Feb 2015
salut domnilor am corsa c 1.0 am curatat egr clapeta schimbat ulei +filtru +benzina porneste motorul cand este rece ok dupa aceia se opreste brusc si nu mai porneste trebuie sa se raceasca ca sal pornesc diagnoza tester este aceasta va multumesc frumos Modelul ales>,2002,Corsa-C,Motor,Z 10 XE
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0XCF0824068393
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 24443795 AR
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 01120261206072
systemSupplierECUSoftwareNumber: 1037362739
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 2131
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B01006
NumeSistemSauTipMotor: Z10XE
CodAtelierSauNumarTester: Nu este programat
Data de programare: 20010917
Identificare: 1201
Data de fabricatie: 06330301
Numar aparat de calibrare: 0532
Data initializare ECU: S 43000102
Specific marcii: 0261207421
Valori reale:
Tensiune baterie,14.4 V
Releu principal,Activ
Releu pompã combustibil,Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.98 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.49 V
Poziþie pedalã calculatã,0 %
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti,Activ
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe),0.61 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe),4.39 V
Poziþie clapetã - calculatã,2 %
Poziþie clapetã,Ralanti
Turaþie motor,843 RPM
Senzor masã aer,0.00 V
Senzor masã aer,0.00 kg/h
Temperaturã lichid rãcire,2.04 V
Temperaturã lichid rãcire,56 °C
Temperatura aer admisie,3.53 V
Temperatura aer admisie,21 °C
Senzor rezervor,3.27 V
Senzor rezervor,8 L
Presiune ulei,Normal
Comutator info climã,Nu este programat
Presiune sistem climã,5.00 V
Presiune sistem climã,0 kPa
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,Inactiv
Vitezã vehicul,0 km/h
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,Nu este programat
Sistem de menþinere vitezã,Nu este programat
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã,Nu este programat
Ventil AGR,Inactiv
Poziþie prescrisã AGR,0 %
Poziþie actualã AGR,1.10 V
Ventil pentru aerisire rezervor,0 %
Control detonaþie,Inactiv
ÃŽncãlzire Senzor O2 (Bank1 senzor1),Activ
Senzor O1 (Bank 1 senzor 1),451 mV
Raport aer/combustibil (Bank 1 senzor1),Sãrac
ÃŽncãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2),Inactiv
Senzor O2 (Bank 1 senzor 2),451 mV
Raport aer/combustibil(Bank 1 senzor 2),Sãrac
Buclã senzor O2,Deschis
Corecþie amestec de termen lung(Bank 1),-1 %
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1),0 %
Releu climã,Nu este programat
Clima în regim blocat,Nu este programat
Indicator defecte(MI),Deconectat
Indicator servisare(SVS),Conectat
Turaþie prescrisã,850 RPM
Deviaþie de ralanti,Inactiv
Accerelaþie vehicul,0.0 m/s2
Unghi Dwell,1.8 ms
Timp de injecþie,4.5 ms
Unghi de aprindere,25 grade
Senzor detonaþie (Bank 1),0.00 mV
Sarcina relativã de motor,5 %
Temperaturã motor normalã,Inactiv
Clapeta electronicã în regim de avarie,Inactiv
Numãrãtor pentru cicluri de adaptare clapetã,11
Ventil pentru aerisire rezervor,Inactiv
Releu 1 ventilator,Inactiv
Releu 2 ventilator ,Inactiv
Releu ventilator 3,Inactiv
Funcþia imobilizator programatã,Da
Timp de aºteptare de securitate,Inactiv
BCM- identificare vehicul programatã(modul caroserie),Da
Instrumet: ID vehicul programat,Da
BCM- stare identificare vehicul (modul caroserie),
Instrument: stare ID
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identificare: 1201
Valori reale:
Senzor rezervor,8 L
Ventil AGR,Inactiv
Unghi Dwell,1.8 ms
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 2001 1l
- Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Buna ziua,
Am o mica rugaminte daca ma puteti ajuta cu o singura lamurire, am citit dar mai doresc o parere legata de schimbul sondei Lambda.Este Vorba de un motor Z10XE 1.0 L Corsa C, cu erroare P0136, masina este ok merge ok nu are consum mare nu papa mult ulei, teava putin afumata, Dar am acesta erroare de multa vreme.In acest Weekend am schimbat sonda lamda 2, cu o sonda de la Mobiletron provenienta Anglia.Problema a fost ca o aveam achizitionata de 2-3 saptamani si nu am gasit un loc unde sa fac schimbul.Am gasit o rampa undeva dar neavand mult timp la dispozitie am decuplat bateria dar pentru 5 min - 10 min max cat am facut schimbul sondei.Am cuplat bateria am facut sincronizarea clapetei de 2-3 ori si am pornit motorul.Inainte cand avea erroare aprinsa in bord masina dupa cuplare tremura din rasputeri pana se aprindea becul check engine si apoi revenea la normal.Acum s-a comportat ok, am plecat acasa totul parea ok.Azi dim cand am plecat am oprit am alimentat si cand sa dau bice la drum s-a aprins iar beculetul mininunat.Acum intrebarea mea este urmatoare: Nu am asteptat suficient cu bateria scoasa sa fac faza cu " nu calci acceleratia pana nu porneste ventilatorul" , ori este nevoie sa o bag pe tester sa sterg erroarea, sau ca ultima instanta sa nu fie de calitate senzorul ? Va multumesc si astept un sfat ce varianta sa incerc !
