- Mihai Talmaciu
- 11 mesaje
- din 24 Jan 2014
- Astra 2004 Z17DTL
- Valcea
Mihai Talmaciu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 24 Jan 2014
pentru CCRT 700 am montat in dimineata aceasta. se demonteaza usor casetofonul, se decupleaza si se scoate modulul de caseta si sub el este circuitul din imagine. se leaga left, right si ground'ul ca in imagine,se scoate cablul aux pe unde se doreste, se monteaza modulul de caseta inapoi, iar apoi se ia o caseta din care se scoate tot (ramane carcasa, care sa declanseze modul "tape". si gata! la mine se aude impecabil, nu e nici o distorsiune! spor la treaba!
- UNHleaSHD
- 1,356 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Astra 2002 Y20DTH
- Ilfov
UNHleaSHD
- Mesaje scrise: 1,356
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Jun 2010
insider
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Jan 2010
- adrianexim
- 48 mesaje
- din 09 Aug 2014
- Corsa 1997 X12XE
- Dolj
adrianexim
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Corsa 1997 X12XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2014
AUX in Siemens CDR 2005 VDO (Opel, Vauxhall)
http://www.youtube.com/watch?v=oPWIUC3hXlo
sau
www.drive2.ru/4020395/
sau
Gabri3l21
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2015 B16DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Gabri3l21
- Mesaje scrise: 28
loki30
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 04 Jan 2009
andreyy82
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Vectra 2003 z18xel
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Revin cu poze si explicatii dupa montarea modulului USB/Bluetooth/SD. http://www.dx.com/p/plug-in...5461#.VhDjP3rtmko
M-am folosit in mare parte de tutorialul de pe youtube dar am profitat de faptul ca interfata respectiva are mufe si de Line In si de Line Out . Cea cu doi pini este alimetarea de 12 V. Una din cele cu 3 pini este Line In una este Line Out.
Am cumparat doi condensatori electrolitici de 1 microfarad la 50V si daca gasiti mufe cu tot cu fire ( una cu doi pini si doua cu trei pini )
Daca nu gasiti mufe se pot face lipituri pe spatele placii.
Alimentarea cu +12V s-a facut la un plus dupa contact de la pinul corespunzator din mufa de alimentare ( gasiti schema pinilor chiar pe carcasa aparatului ) Minus12V la fel.
Restul este explicat in tutorial....doar ca eu am intrat cu semnalul radio din placa CDR2005 in Line In si am iesit cu semnalul din modul inapoi in placa unde era intrarea radio.
Toto acolo am legat si mufa jack...desi nu cred ca mai are vreun rost...dar am pus-o ca romanul ...ca sa fie.
Acum la punere contact ....porneste CDR 2005.
Pe CD merge CD-ul normal cum era si inainte.
La comutarea ( din buton sau din comenzi volan) pe Tuner radio de la CDR 2005 nu se mai aude ...pe intrarea radio fiind legat modulul USB/Bluetooth/SD va intra el in „scena” Din butonul M ( Mode) selectam ce dorim sa „cante”. Pe Line In este radio-ul original al masinii ( merg toate comenzile de pe volan...)
Pe Bluetooth am facut proba cu telefonul deocamdata .
Telefonul va vedea modulul ca BT Speaker. Se imperecheaza prin Bluetooth fara probleme si cod... gen 1234 sau 0000. Se aude excelent ( Am un Samsung S6 Edge )
Nu am facut proba cu SD Card ca nu am avut la indemna...
Radio intern al modulului cred ca duce lipsa de antena...se aude doar un fasait desi cauta posturi...dar asta nu ma interesa deloc.
Pe USB calitatea este foarte buna....am folosit mp3 cu bitrate de 320.
andreyy82
- Mesaje scrise: 85
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
http://www.ebay.com/sch/i.h...tooth&_sop=15
cel mai ieftin e 5 $ si oleaca cu tot cu transport.
in lei ar fi maxim 25 de lei...
hai sa scriu si aici ce am scris in celalalt topic:
in ultima poza in dreapta sus este un guguloi de fludor pe langa care scrie "ant" (cel incercuit).
adica "antena"
puneii o sarma si leaga-l la antena originala a masinii
pe intrarea aux se poate pune un telefon pentru convorbiri...
pe BT se reda muzica si pe cablu convorbirile
eu asa am mers o perioada pana cand mi-am pus un carkit BT...
am renuntat in a mai reda muzica pe BT si am lasat un card de 1 gb cu ceva muzica pe dansul.
adica "antena"
hygy
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Agila Y22DTR
- Cont inregistrat: 10 Oct 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
In primul rand nu functioneaza decat cd-uri audio. Deci track-uri.
Daca scoate zgomote suspecte cand bagi un cd probabil e partea mecanica a cd-ului defecta.
Poti demonta unitatea si curata lentila cd-ului cu o solutie specifica.....sau cu alcool izopropilic. Poate e doar murdara lentila. Merita sa incerci.
Ai aici un tutorial cum se demonteaza http://www.youtube.com/watch?v=oPWIUC3hXlo ca sa ajungi la partea mecanica. Spor la treaba!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
hygy
- Mesaje scrise: 2
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- gionim67
- 113 mesaje
- din 30 Jan 2013
- Astra 1995 tc4ee1
gionim67
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 1995 tc4ee1
- Cont inregistrat: 30 Jan 2013
kazzu88 a scris:Pt cine vrea line in pe cdr 500 sau pe cdr 2005 dupa schema din acest post as putea sa va ajut. mi-am facut si pt mine
Cat despre cei cu playere pe caseta...floare la ureche...se rez si mai repede. Bafta tuturor si multumesc pt informatiile furnizate in acest topic
Buna,
Am un car 300 si vreau sa-mi montez o mufa jack cu line IN , puteti sa-mi spuneti cum ?
Va multumesc foarte mult !...anticipat de ajutor.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- gionim67
- 113 mesaje
- din 30 Jan 2013
- Astra 1995 tc4ee1
gionim67
- ionutmarian99
- 2 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Corsa 2001
- Arges
ionutmarian99
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 14 Aug 2015
