- Madalin1796
- 558 mesaje
- din 04 Jan 2015
- Astra 2001 Y17DT
Madalin1796
- Mesaje scrise: 558
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Matizul trage bine de tot, eu am urcat de pe 1.6 tdi octavia 2 fl, daca nu esti obisnuit cu ambreiajul pe cablu pleci numai cu scartait. Are si wheelgap urias, cursa mare a suspensie si cand pleci se lasa pe spate si normal ca pleci cu scart din cauza lipsei de tractiune. Matizul e nasol la drum lung, ai destula putere pentru depasiri de masini, mai greu la tiruri si e foarte urat daca trece un tir pe langa tine, risti sa te rastorni. Eu mi-as lua matiz, mi se pare perfect pentru oras, atat ca nu-mi place bordul deloc.
(Doamne cat am scris despre matiz...)
- bodo 2010
- 266 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Neamt
bodo 2010
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
wud a scris:
Este un calcul bazat pe cuplul la volanta, demultiplicarea treptei si raportul final din diferential. Cauta pe internet formula si te vei lamuri.
Acest calcul este insa orientativ, deoarece dinamica masinii este in mod clar influentata si de dimensiunile rotilor. Cu cat roata are circumferinta mai mare, cu atat performantele vor fi mai slabe.
Poate ti se pare mare suma pe care am scris-o, insa nu e asa. Cine a folosit vreodata o cheie dinamometrica, stie cat de putin inseamna 130 Nm, cat are acest motor la volanta. Daca la roti ar ajunge doar atat, cred ca nici nu s-ar misca masina din loc .
clau70 a scris:
1.6 benzina aspurat in tr 5 la 4000rpm -> 545Nm la roata? Cum ai calculat?
wud a scris:
La roata.
clau70 a scris:
Unde ai 545Nm?
wud a scris:Prin comparatie cu modelul tau, cel de 1.6 aspirat ar avea in treapta 5 la 4000 ture 545 Nm.
Unde ai 545Nm?
La roata.
Nu trebuie sa caut pe internet formula ca sa ma lamuresc, vroiam sa imi spui tu, e vorba de (cuplu motor la turatia respectiva x raportul treptei de viteza x raportul final (grup/diferential) x 9.81) / raza rotii.
Uite aici o exemplificare pe motorul meu 160CP/4000rpm si 350Nm/1750-2500rpm facuta pentru turatia de 2000rpm unde are 350Nm (fara a lua in calcul pierderile mecanice) in fiecare treapta de viteza. Deci 1.6 aspirat are cuplu mai mare intr-a 5-a decat 2.0 cdti . Nu stiu ce valori ai luat in calcul, dar vezi ca ai uitat ceva la calcule, probabil raza rotii .
- mihnea_alex
- 239 mesaje
- din 29 Dec 2014
mihnea_alex
- Mesaje scrise: 239
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- mihnea_alex
- 239 mesaje
- din 29 Dec 2014
mihnea_alex
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- Mesaje scrise: 210
- Masina: Corsa 2015 B14XEL
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
clau70 a scris:Nu stiu ce valori ai luat in calcul, dar vezi ca ai uitat ceva la calcule, probabil raza rotii
Sau poate ca valorile de demultiplicare ale treptelo, pe care le-am luat in considerare, erau gresite.
Sa vedem, poate mai calculez o data maine, acum sunt obosit.
Eu as avea asa o concluzie la toata problema asta, anume faptul ca inginerii GM nu cred ca construiau o masina inutilizabila.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Este simplu, dupa treapta 1 la matiz poti schimba fiecare viteza fara sa mai apesi ambreiajul . Poti ajunge pana in tr 5 la 60 de km fara a apasa ambreiajul . E chiar usor, cifra magica parca e undeva din 20 in 20 de km/h
Nu zic ca la altele nu e posibil, dar la matiz e chiar foarte usor, caderea e turatie este aceeasi in toate treptele din cate am observat eu.
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2013
Din punctul meu de vedere, NU MOTORUL e problema, ci Astra J in sine, pe care o consider cea mai nereusita Astra de pana acum. Si cred ca si vanzarile sunt de acord cu mine.
Nu e deloc normal 1437 kg cu motor pe benzina in clasa compacta. Pe care compacta o vad ca o masina buna la toate, adica un compromis intre o masina de oras si una de drum lung, cu mentiunea ca ar trebui sa isi faca treaba bine mai ales in oras.
Ca idee, Renault Megane 3 Grantour (adica Combi/Break, deci teoretic mai greu decat hatch-ul), Faza 3, cantareste 1305kg, cu motor 1.5dci 110cp, deci diesel (iarasi, teoretic mai greu decat 1.4 benz).
Si nu e nici mai putin dotata, nici mai nesigura in caz de impact decat Astra J. E doar conceputa diferit. Adica corect, pt o compacta.
Ce a gresit Opel cu Astra J? Pai probabil ca nu a folosit materiale de calitate in constructia caroseriei. De calitate, adica rezistente si usoare, cum au facut altii. S-au limitat la otel ieftin si greu. Si ca sa obtina un produs satisfacator dpdv al sigurantei, au pus MULT.
Iti inteleg frustrarea, dar daca te gandesti ca ai demaraj la nivel de Logan 1.2 75 cp, care costa 6000 de euro, Astra ta tot nu slabeste... Asa ca mai bine bucura-te de calitatile ei...
Zic si io...
Ultima modificare facuta de PunctAlbastru la Joi 09 Jul, 2015 9:26 am
Zic si io...
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
Aici scrie ca are 1298kg, deci ma gandesc ca aproape cheala are kg astea, la care se tot adauga. Problema e acel 14.2 sec 0-100kmh, e prea mult, citesc o carte pana ajung la 100 ))
Deci e vina cumparatorului, daca citesti specificatiile imposibil sa nu iti pui un semn de intrebare. NU e vina OPEL, repet, nu e vina lor, ei au pus la dispozitie 10 (zece) motorizari pe benzina la alegere. 10 fara sa socotesc si diesel.
Pe aceasta cale vreau sa-l salut pe PunctAlbastru
Ultima modificare facuta de increatul la Joi 09 Jul, 2015 9:33 am
- bodo 2010
- 266 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Neamt
bodo 2010
Vezi sa nu fi pus unii mai mult plastic,in paranteza exclus aluminiu si carbon, si au impuscat doi iepuri dintr-o lovitura au scazut si pret si greutate dar au luat doar 3 stele la noile teste euroncap.
Nu cred ca opel a anticipat schimbarea,ca in 2009 erau aceleasi reguli de testare,si au pus mai mult otel,insa nu exista otel usor sau greu si ieftin.
Uitate la marcile premium ce tonaje au si ei chiar mai folosesc ceva materiale ultrausoare scumpe.
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
bodo_2010 a scris:
nu e vb de otel usor sau greu. Dar la aceeasi dimensiune a piesei, poti avea o rezistenta mecanica mai mare sau mai mica, in functie de calitatea materialului. Drept pt care, ca sa obtii rezultatul mecanic dorit cu un material mai slab, ... cred ca pui mai mult, nu ? Faci tabla aia mai groasa...
Nu sunt sigur ca asta a facut Opel cu Astra, ca nu am disecat nici una si nu sunt in masura sa imi dau seama daca as face-o. Dar ideea e ca altii au masini la fel de mari si de sigure, dar mai usoare. Cum le-au facut aia e irelevant, atata timp cat rezultatul final e mai bun...
Ultima modificare facuta de PunctAlbastru la Joi 09 Jul, 2015 10:55 am, modificat de 2 ori in total
- PunctAlbastru
- 293 mesaje
- din 05 Jul 2013
- Corsa 2002 Z12XE
PunctAlbastru
- wud
- 210 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Corsa 2015 B14XEL
wud
- alex2014
- 222 mesaje
- din 30 Apr 2014
- Dolj
alex2014
- Mesaje scrise: 222
- Cont inregistrat: 30 Apr 2014
Ma rog, faptul ca e grea, nu e o mare problema, deoarece creste automat si siguranta.
De ex. la un impact frontal cu un Logan de o tona, esti mai in siguranta intr-o masina de 2 tone decat intr-una tot de o tona.
Cei care le au cu fizica ne pot lamuri.
Mi-ar fi placut sa aiba 2 tone si motor pe masura. Chiar nu as fi avut ceva de obiectat, dar atunci s-ar fi numit Bmw seria 7 si ar fi costat de 8 ori mai mult )
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Poti obtine o rezistenta crescuta si cu o tabla mai subtire, totul depinde cum o proiectezi.
Sa iti dau un exemplu: cumpara un profil patrat de teava de 1 mm grosime, te gandesti ca e 1 mm si zici ca e moale, mna sa vezi tu acolo rezistenta. Aici intra mana proiectantilor si a testelor 3D de rezistenta materialelor, program gen FEMAP EXPRESS.
Megane 2008 a luat 3 stele (i)ncap, nici vorba de 5. Asta asa ca sa vezi diferenta, sunt curios golf 6 ce greutate are? (echivalent astra j sau golf 7?!?!?!)
- alex2014
- 222 mesaje
- din 30 Apr 2014
- Dolj
alex2014
Nu era vorba neaparat de rezistenta, e o chestie strict legata de domeniul fizicii, cand doua corpuri se ciocnesc, la aceeasi viteza, cel care are masa mai mare il impinge pe cel mai usor, asa incat corpul mai usor suporta o parte mai mare din forta de impact.
Lucru valabil si cand doua masini au viteze diferite, de ex. doua loganuri care se ciocnesc frontal, unul avand 50 km/h, celalalt 100 km/h, sunt sanse mai mari ca pasagerii din loganul care circula cu 50 km/h sa iasa "cu picioarele inainte" deoarece socul impactului ii afecteaza mai mult, fiind "impinsi inapoi" ca sa folosesc o exprimare mai vizuala.
Poate ne ajuta cineva care a studiat ceva Fizicã la viaþa lui )
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Astra J e cam cea mai grea din clasa compactelor, si cea mai mare la exterior dar fara ca acest lucru sa se simta si in interior . Este un handicap destul de mare, avand cu 100-200kg mai mult decat aproape orice alta compacta, iar asta se vede si in performante. Opel-ul inca nu a optimizat greutatea masinilor (vezi Corsa E lansata de curand care si ea este in topul greutatii la clasa mica). Motorul de 1.4/100CP (exista si 1.4/87CP) fiind entry-level asigura performante slabe. Indiferent de marca, motoarele de la baza gamei au cam aceleasi performante si se preteaza mai mult pentru flote... Si Golf 6 are motor de 1.4/80CP/132Nm, dar e mai usor. Pentru mers urban e OK, iar ca sa scoti "ceva" din el trebuie sa il turezi.
Conform cartii, greutatea Astrei J hatchback incepe de la 1373kg (fara optionale) pana la 1701kg (cu toate optionalele).
L.E. E=mv2 (energia este masa x viteza la patrat)
- alex2014
- 222 mesaje
- din 30 Apr 2014
- Dolj
alex2014
A mea are in cartea masinii greutatea de 1470 kg. Probabil am uitat sa va spun ca e Astra J Sedan, nu e hatchbackul.
Daca intram aici http://www.opel.ro/autovehi...date-tehnice.html , dam pe Mase si sarcini, observam ca variaza intre 1405 - 1515 kg.
Hatchbackul e normal sa fie mai usor, dar nu cu mult...
