bhusdup
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2004 X14XE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2014
Am o problema cu astra h meu de 1.4 benzina. Relantiul este instabil adica se misca acul de la turometru si da rateuri in toba. Daca pornesc aerul conditionat rateurile dispar/nu se mai simt.
Am fost cu masina si in reprezentata si nu are nici o eroare, am testat-o si cu opcom-ul si la fel.
Ma puteti ajuta cu o idee/sfat cam de la ce ar putea fi aceasta problema ?
Merci
Merci
- mecaNIK
- 2,203 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,203
Eroare poa' sa nu fie,dar ceva valori nu v-au atras atentia? la pornirea aerului conditionat aveti o imbogatire de amestec,poate de aici trebuie verificat,cu toate ca eu recomand ceva atentie cu motoarele astea,bujii,fise,bobina,sonda l,timp injectie,corectii avans.
P.S. erori cauta doar amatorii,cei de la reprezentanta trebuiau sa viseze valorile
bhusdup
- Mesaje scrise: 22
Am studiat valorile din opcom (injectie si sonda l ceilalti parametrii nu-i cunosc) si am incercat sa vad care cum se schimba si cand incepe sa faca "figuri" masina, o sa pun si niste print screen-uri peste 1-2 zile pentru ca momentan masina este la alt mecanic care i-a schimbat injectoarele, egr, debitmetru dar masina face la fel.
Timpi de injectie variau intre 3.5 - 4.5 din cate imi aduc aminte. Cand sareau de 4 mi se pare ca atunci se simteau trepidatiile mai tare.
Sonda L - varia intre 800+ pana la 59.
Merci pentru raspunsul rapid.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
mecaNIK a scris:.....la pornirea aerului conditionat aveti o imbogatire de amestec,poate de aici trebuie verificat....
@mecaNIK ti-a pus pe tava de unde sã începi. Urmãrește valorile amestecului și de ce nu și cantitatea de aer ....temperatura lui ...
Nu strica sã verifici presiunea pompei de benzinã.
- mecaNIK
- 2,203 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
3,5-4,5 ms este extrem de mare ...vezi acolo inclusiv presiune benzina,un manometru si afli imediat cum stau lucrurile.Eu gasesc la opel 2,3-2,5 de obicei si atunci merge bine motorul,linistit si fara consum mare.
Rateurile in evacuare inseamna,multa benzina nearsa...tind sa cred ca e problema cu presiunea de benzina
P.S. cu cat o sa studiezi mai temeinic problema cu atat o sa dai bani mai putini pe piese,fa o pauza de achizitii si pune-te pe masurat o sa ai o surpriza.
P.S. 2 este sigur x14xe din 2004? parca prin 2000 se terminase cu E2 la opel
bhusdup
- Mesaje scrise: 22
bhusdup
- Mesaje scrise: 22
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
bhusdup
- Mesaje scrise: 22
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
bhusdup
- Mesaje scrise: 22
Ok, merci catastefan inca o data. O sa refac testele cu masina in mers si o sa postez rezultatele. Nu cred ca pot face recording pe versiunea mea de opcom dar o sa incerc.
Testele o sa le fac si cu aerul conditionat pornit, avand in vedere ca atunci dispar/sunt ascunse rateurile si de asemeni relantiul instabil.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Smil3y27
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 29 Jan 2016
- cristiandonose
- 48 mesaje
- din 28 Apr 2014
- Vectra 2007 Z19DT
- Tulcea
cristiandonose
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 28 Apr 2014
- SStoica892
- 20 mesaje
- din 22 Apr 2019
- Astra 2013 A14NET
- Arges
SStoica892
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 22 Apr 2019
Salutare!
Am o corsa D cu motorul Z14XEP si la relanti merge iregulat, are o fluctuatie usoara (se aude ca nu merge rotund). La interval de 2 minute se scutura putin ca si cum ar pleca compresorul de AC dupa care isi revine la mersul iregulat. Am fost cu ea in 3 serviceuri, si nimeni nu stie ce ar putea sa aibe. Compresia este intre 11,5 si 13. Am inlocuit bujii si bobina de inductie insa fara nici un succes. Am curatat si injectoarele si corpul clapeta si tot nimic. Pe diagnoza nu apare nici o eroare. Am fost si la reprezentanta, au facut si ei o diagnoza cu OPcom-ul lor si tot nimic. Peste tot am fost sfatuit sa merg cu ea pana "crapa" sau simptomele se vor accetua.
La "radio sant" am auzit cum ca ar putea fi din calculator insa nu imi pare ft plauzibil.
Va rog sa ma ajutati cu o idee.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- SStoica892
- 20 mesaje
- din 22 Apr 2019
- Astra 2013 A14NET
- Arges
SStoica892
- Mesaje scrise: 20
