  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2015
Salut Club Opel.Am si eu o problema acum 2 luni mi-am cumparat un opel vectra b motor 1.6 16 valve si de la un timp am o problema cu turatia motorului. nu se mai tureaza mai mult de 4000 si pleaca si greu mai nou de pe loc + cate odata imi moare motorul in mers cand incetinesc si mi se aprind becurile in bord Am dus-o la mecanic i-a facut erificare si i-a sters niste erori din bord a mers turatia pana la 7000 pana am plecat de acolo si dupa ce am oprit motorul a 2 a zi la fel era. Ma poate ajuta cineva va rog?
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Senzor camshaft
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
si ce e aia?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce erori ai avut?
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
la tester io dat niste erori si cica le.a sters si dupa a desfacut bujiile si le.am schimbat ca cica alea erau oxidate si cica era o clapeta blocata si lua aer din motor deaia nu.mi mergea a deblocato a mers pana am plecat de acolo si a doua zi am patit la fel... dar nu stiu ce are o data merge dupa nu si tot asa... nu pot sa.mi dau seama de la ce...
  • catastefan
E greu de dat seama fara codul erorilor...
Despre care clapeta e vorba? De acceleratie?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
stro3scu a scris:.. dar nu stiu ce are o data merge dupa nu si tot asa... nu pot sa.mi dau seama de la ce...
E acceptabil ca tu sa nu stii prea multe,dar meseriasul iti va rezolva problema,daca e priceput,simtindu-se jicnit,probabil,daca nu vei apela tot la el...Cind vei face test al calculatorului motor,roaga-l,sa te lase sa-ti notezi codurile de eroare memorate si scriele aici,sa le putem comenta si noi...in cunostinta de cauza.
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
ok o sa fac asta.... pai la mine in (oras) sunt 4 ateliere de mecanici si toti sunt mana in mana .... am fost la 2 pana akm si la fel mi.or facuto pana am plecat de acolo.... am mai cheltuit si bani degeaba halal mecanici....
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
cre-ca clapeta este EGR-ul..
cauta pe forum "metoda pseudoagrafa" de citit erorile (ai casuta "cauta" in dreapta sus)
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
nu merge sa citesc eu... nu mi se aprinde masina cu cheita..
  • catastefan
Dar când pui contactul normal pe II se aprinde și se stinge mașinuțã cu cheita.?
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
nu se aprinde deloc.... inainte sa merg prima data la mecanic cu masina cand imi murea motorul se aprindeau toate becurile in bord si masina cu cheita
  • luciraica
poate a fost anulata din soft.. a pus aparat de diagnoza mecanicu?
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
da.... mai nou mai am o problema cu racirea motorului de obicei cand opream motorul ventilatorul mai mergea pana se racea motorul akm nu mai merge nici in mers in 5 minute e apa la 100 grade si degeaba stau cu masina oprita 5 min si tot e pe la 95.... are cam multe bube ... trebuie sa o duc la o reprezentanta la Timisoara...
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
stie cineva cat costa o verificare la reprezentanta opel?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
tie lene sa dai un telefon?
persoana de la capatu celalalt nu are cum sa te muste
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
stie cineva daca pot seta la computerul de bord cat % imi consuma masina ?
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
nu stie nimeni cauza exacta?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
la ce? la vremea de afara?
  • stro3scu
  • Mesaje scrise: 19
la oprirea motorului in mers si ca nu se accelereaza mai mult de 4000
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
