- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 13 Aug 2015
Salutare,
Detin un Opel Astra H 1.6 twinpot 2005 ... in urma cu o sapt am pus un bec in plafon cu leduduri am vazut ca facea figuri dar l-am lasat .Problema mea este ca de 2-3 zile imi da in bord sa verific luminile de ceata , semnal, faza scurta . Semnalul o functioneaza bine doar ca are momente cand semnalizeaza foarte repede si apoi isi revine ... Habar nu am ce sa-i fac . am verificat toate lumini si toate sunt functionale .
Sper ca am deschis discutia unde trebuie.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
- buldozer2
- 738 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 738
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Contac imperfect. In general tripla nefiind etansa in timp oxideaza contactii. Demonteaz-o si vezi care-i treaba cu ea.
La luminile interioare poti sa pui ce LED doresti ,deoarece consumul lor nu este monitorizat in vreun fel de UEC sau REC. Singurul bec in interior care este monitorizat de REC este acela din portbagaj .
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
- sorin_miu_tm
- 96 mesaje
- din 28 Mar 2007
- Astra 2002 1,6 16v
- Timis
sorin_miu_tm
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2002 1,6 16v
- Cont inregistrat: 28 Mar 2007
salut, am astra h 1,6 2006
de ieri nu mai am pozitie si faza lunga pe fata iar semnalizare doar pe dreapta.
cand semnalizez stanga releul ticaie mai repede
pe lateral si spate e ok
am erorile astea si pe op-com - lumini parcare stanga si dreapta si semnalizare stanga circuit intrerupt
incerc sa le sterg dar nu reusesc
solutii ?
mersi, Sorin
solutii ?
mersi, Sorin
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- sorin_miu_tm
- 96 mesaje
- din 28 Mar 2007
- Timis
sorin_miu_tm
- Mesaje scrise: 96
da, am schimbat cele 2 becuri de semnalizare intre ele si tot pe dreapta merge, pe stanga nu.
deci becul e ok.
pentru a ajunge la mufe trebuie sa demontez inclusiv bara din fata.
am avut si asta iarna problem cu CIM-ul, tot asa a intrat masina in avarie si am ramas doar cu faza scurta care pornea la punerea contactului si semnalizare, nimic mai mult - si fara becuri in bord.
dar in 2 zile odata cu incalzirea vremii si trecerea umezelii si-a revenit
am sters erorile cu op-com si totul a fost ok pana ieri.
mentionez ca sambata am polisat farurile din fata dar fara sa le demontez.
iar pana ieri masina a mers ok.
sa fie de la cutia cu relee de la motor ?
sau un fir de masa rupt ?
asa se manifesta, la sarcina un releu protejeaza circuitul de alimentare.
deci becul e ok.
