  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Corsa 2001 z1.2xe
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Am montat o alarma cu pornire motor ,problema e ca nu pot deschide masina cand aceasta e pornita din remote start.De inchis se inchide cu motorul pornit de deschis nu merge.Se poate monta o inchidere separata?
  • cobraro22
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Salut
Unde este situat modulul de inchidere centralizata la opel corsa C 1.3 cdti 2004. Am pierdut cheia originala de la masina si vreau sa inlocuiesc cu un modul aftermarket.
  • Mesaje scrise: 16,457
In cheie ai un cip care este citit de IMO, degeaba inti in masina ca nu o vei porni.
  • cobraro22
  • Mesaje scrise: 39
am cheia de rezerva si masina o pornesc cu aceasta cheie care nu are si telecomanda de inchidere centralizata
ma intereseaza doar unde este modulul sa pot sa-l schimb
Pai cumperi o cheie si o programezi, e mult mai ieftin.
  • cobraro22
  • Mesaje scrise: 39
la reprezentanta mi-au cerut 300 lei, un modul inchidere centralizata aftermarket costa 70 lei
as dori sa stiu unde este localizat modulul sa pot schimba pur si simplu
chipul de la cheie este folosit pentru pornirea masinii, inchiderea centralizata pur si simplu cred ca este un modul - se inlocuieste, primeste comanda de la telecomanda si armenaza/dezarmeaza inchiderea masinii
  • cobraro22
  • Mesaje scrise: 39
Salut
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
cobraro, daca tin bine minte, inchiderea centralizata e gestionata de BCM (adica nu e modul separat)
Cred ca iesi mai scump asa, cu modul aftermarket. O cheie noua la dealer e aprox 70 EUR...
Se pare ca nu pricepe, alta centralizata china de doi bani ca astea sunt peste tot vine cu schema si actuatoare, mai trebuie schema masinii din TIS, demontat la greu, taiat fire si trase fire, munca de sisif. Daca nu ai ce face succes. Ai sa-ti prinzi urechile efectiv.
  • cobraro22
  • Mesaje scrise: 39
ok, atunci va rog sa-mi spuneti ce este acest modul?
cod opel 6237145, GM 9115097
http://www.partsbase.org/op...atch-van-f08-f68/
  • jE
BCM (Body Control Module)
Da' ce treaba ai tu cu ala? Omule, tu ai de fauct cativa pasi simpli:
1- te duci la dealer cu actele masinii si ceri carpass-ul
2- dupa ce iti vine carpass-ul te duci din nou la dealer si comanzi cheie
3- dupa ce iti vine cheia te duci la dealer sa ti-o programeze
Daca ai carpass-ul, sari peste pasul 1.
Si sa nu te prind ca intrebi ce e ala carpass. Pune mana de cauta...
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Mi s-a ars siguranta de la inchiderea centralizata. Am schimbat-o si am ramas cu o chestie inervanta: porkbagajul nu se deschide. trebuie sa sucesc cheia spre stanga (undeva in cadranul 4 cum ar veni - stanga, sus) ca sa se deschida. Si la fel il pot deschide cu cheia, chiar daca masina e inchisa si blocata.
Mai nou, nu pot deschide masina din telecomanda, Inchiderea merge din ambele chei, deschiderea nexam din ambele.
Probabil trebuie sa:
- reverific sigurantele
- inchiderea la porkbagaj (ce exact?)
si mai ce?
La haion ai fir rupt, cauta in burduf.
Pentru telecomanda fa resinronizare.
  • Shiva
La fir rupt nu ma gandeam, mai ales ca a aparut chiar cand s-a ars siguranta.
La telecomanda am incercat resync cf. http://postimg.org/image/69e1yf9un/ - nu s-a intamplat/rezolvat nimic. De ce ambele chei au pb. asta (rezerva nici n-am folosit-o pana acum) si doar pe deschidere? O sa le schimb bateriile, totusi.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Siguranta se arde la supracurent.Ori fir dezizolat care fare face scurt la masa (sau cu alt fir),ori motoras ars (in actuator).
  • s0rin
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2015
va salut!
ca sa nu mai deschid un topic nou, o sa postez aici problema mea cu inchiderea centralizata:
corsa 1.0 2004.....am inchidere pe masina(cheie simpla, fara telecomanda)......cand e lumea mai draga, bag cheia sa incui si Nimic....nu se incuie decat usa soferului!
Daca scot borna la baterie cateva minute, inchiderea isi revine, dar numai pentru 2 3 zile....apoi moare iar!
ce parere aveti....
  • 0pelist
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2015
Salut tuturor , vreau sa ma adresez cu o intrebare , as dori daca se poate putin ajutor ! mi-am achizitionat de curand un Modul inchidere centralizata Carguard, MIC009, si nu am idee cum sa-l montez si unde . Am un opel corsa c din 2003 , 1.0 , 973 cmc , 43 kw , 58 cp in 5 usi . Din cate am auzit , este posibil sa se monteze pe stalpul din stanga masinii ? Nu am idee cum se leaga firele !
  • danpet
Cauta pe cineva care are idee despre cum se leaga firele...altfel,risti sa iei foc! Exista firme care instaleaza alarme si inchideri pe masini.Poate gasesti pe cineva care chiar daca nu e firma,a mai facut asta si stie.
  • ibmm
  • Mesaje scrise: 69
cum pot face sa inchid usile din telecomanda cu motorul pornit.
  • jE
Am sentimentul ca nu poti. Masura de protectie, sa nu iti blochezi cheia in masina...
De ce ai vrea sa faci asta?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
