- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vectra 2006 z19dth
- Vrancea
arachnid
- Mesaje scrise: 391
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
robertard
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Jan 2015
sal . am si eu un opel vectra b 2.0 dth , problema la mine e legata de pornire , cand este undeva intre 0 si - 5 grade, masina porneste greu , adikca dau de 2 =3 ori la automat pana porneste , si cand porneste da senzatia ca moare motorul , si a doua zi dimineata se manifesta la fel, dar cand motorul este cald porneste f bine , in schimb cand temperatura este undeva sub - 10 grade , adik am pornit-o zilele trecute la - 21 de grade , a pornit fara probleme la sfert de cheie , intrebarea mea este e posibil sa fie din acest senzor de temperatura ?
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
- anghel_george13
- 9 mesaje
- din 19 Mar 2015
- Buzau
anghel_george13
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 19 Mar 2015
Salutare,am o Tigra A din 96,motor X16XE,si am o problema similara:porneste bine,indiferent de temperatura,dar pana nu se incalzeste motorul,relantiul este neregulat,se opreste motorul daca calc ambreiajul.Schimbat EGR,curatat clapeta de acceleratie si IAC,schimbat bujii,fise,injectoare,degeaba,sonda Lambda schimbata de aprox 20 000 km.Dupa ce se incalzeste,nu mai am probleme cu opritul motorului,dar tot se simt rateuri pe evacuare si miros de benzina pe esapament.Verificat bujiile dupa vreo 400 km,sunt negre deja.Banuiesc ca nu lucreaza corect senzor temperatura apa(daca scot mufa,nu se simte nici o modificare a motorului,doar se aprinde CheckEngine).Cum pot testa acest senzor,sau daca aveti sugestii?
Multumesc.
Multumesc.
- pontilius
- 223 mesaje
- din 11 Mar 2011
- Corsa 2011
pontilius
- Mesaje scrise: 223
- Masina: Corsa 2011
- Cont inregistrat: 11 Mar 2011
Salut
Am o nelamurire. Detin o corsa D 2010, 1.2, 90 cai, benzina, 35 000 Km reali, o am de noua.
La acest model exista un meniu ascuns care, printre altele, indica temperatura apei sau motorului (nu am ceas in bord). Neavand ce face, am intrat in meniu si am vrut sa vad la ce temperatura porneste ventilatorul. A ajuns la 107 grade si nu a pornit. Am oprit motorul. Vara (la peste 28 grade afara) la semafor il aud cand porneste, daca dau drumu la aer porneste mai des. A venit un vecin cu OBD si la fel indica 107 grade C, cred ca ar urca si mai sus.
Un sfat va rog.
Un sfat va rog.
- deleted-61307
- 750 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 750
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
- pontilius
- 223 mesaje
- din 11 Mar 2011
- Corsa 2011
pontilius
- slav_valentin84
- 71 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Astra 2003 16zse
- Calarasi
slav_valentin84
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2003 16zse
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Am si eu un opel Astra G 1.6 8v 16zsx , la mine temperatura din bor cand sunt in afara orasului este 0 ,creste foarte greu cand sunt in oraș si este aglomerat abia atunci ajunge la 90 . Caldura baga ,termostatul este schimbat ,pompa de apa este noua. Ore este defect senzorul de temperatura? Mentionez ca in oras imi cam mananca cam multa benzina de 4 l de benzina fac in jur de 35 km . Stiti cumva care este problema?
- 20CMRECORDS
- 31 mesaje
- din 01 Feb 2015
- Corsa 1994 c12nz
- Hunedoara
20CMRECORDS
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Corsa 1994 c12nz
- Cont inregistrat: 01 Feb 2015
Salut, slav_valentin84
Daca iti manaca multa benzina, probabil ai senzorul de temperatura defect.
Ca sa verifici daca iti este blocat termostatul pe deschis, pornesti motorul si dupa un minut pui mana pe radiator sa vezi daca este cald.
Daca se incalzeste in primele minute, termostatul este defect/montat gresit. Radiatorul ar trebui sa inceapa sa se incalzeasca dupa 80 grade.
Pentru eventuale nelamuriri, ne auzim.
- 20CMRECORDS
- 31 mesaje
- din 01 Feb 2015
- Corsa 1994 c12nz
- Hunedoara
20CMRECORDS
- Mesaje scrise: 31
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- 20CMRECORDS
- 31 mesaje
- din 01 Feb 2015
- Corsa 1994 c12nz
- Hunedoara
20CMRECORDS
- Mesaje scrise: 31
- petreionel76
- 8 mesaje
- din 12 Feb 2016
- Meriva 2007 Z13DTJ
- Vaslui
petreionel76
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Meriva 2007 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 12 Feb 2016
baronu75
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Meriva 2004
- Cont inregistrat: 11 Jun 2012
Salut. Am si eu o MERIVA din 2003 1,6 16v. Am o problema cu ea iarna, cind incerc s-o pornesc dau la automat de vreo 9 ori, si abea o ia si mi se aprinde in bord martorul la bord( de fapt incepe sa clipeasca cind tin mai mult contactul). Vara cind este cald nu are problema asta. Am vazut multe discutii pe forum cind masina nu porneste cind este cald nu cind este rece.
Aurel123
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
Salutare! Baieti am si eu o problema, mi se aprinde check.ul motor o data la cateva zile. Am un opel vectra b 2001 1.8 si am fost am pus testu si mi s.a spus ca e senzorul de temperatura. L.am cumparat insa am o dilema. Cum se monteaza? Teoretic pare usor insa mi.a spus cnv ca odata cu schimbarea lui o sa fie nevoie sa fac si aerisirea, este adevarat?
- lupoiucatalin
- 3 mesaje
- din 26 Nov 2015
- Corsa 2003 Z10xe
- Dambovita
lupoiucatalin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2003 Z10xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2015
CCypy
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 29 Apr 2017
Am un opel zafira 1,9 cdti, 88kw 120cp. Aceasta masina mi-a mancat banii si linistea. Problema ei e ca se aprinde martorul "masina cu cheie"si nu mai trage. Am schimbat: filtrul de particule, senzor presiune filtru de particule,conductele de la senzorul de presiune filtru de particule. A mers f.bine 450km.si a aparut iar masina cu cheie si iar s-a redus turatia(safe mode). Am tot studiat pe net tot ce tine de aceasta "masina cu cheita"...Am fost la tester la Dibass si erorile erau la clapeta acceleratie si filtru de particule...am curatat clapeta si la fel...filtrul saturat 78%. Presupun ca ar fi cei doi senzori de temperatura dar nu imi da pe tester...
CCypy
- Mesaje scrise: 18
Acum imi da eroare P 1901 75 si senzor presiune filtru de particule...intrebarile mele sunt multe...mai are alt senzor de presiune decat cel de pe filtrul de motorina?! E posibil sa imi dea testerul eronat si sa fie unuldin cei doi senzori de temperatura dinainte si dupa filtrul de particule sau de la catalizator?! Din sase service-uri niciun mecanic nu stie ce are...a mai patit cineva asta?!
GNeamtu
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 05 Sep 2017
Va sslut am un opel tigra A 96. Si vreau sa va cer o parere imi porneste greu la prima cheie cand motoru e rece iar dupa ce se incalzeste tin contactu vreo 6,7 secunde pana o ia si abea porneste de parca sar ineca si daca merg cu ia in jur de 10 km.si sunt in treapta 4 si vreau sa reduc intr-o treapta mai mica imi moare motoru brusc ma poate ajuta cineva?
