- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Pt yooo,eu zic sa nu te grabesti,incearca sa gasesti un serice competent (iti pot recomanda),cati km are masina pe gpl,eu am avut gpl pe e36 timp de 5 ani ,vedea de multe ori limitare la 6500 rpm si aprox 70000 km facuti fara nici o problema,vanduta apoi unui prieten in urma cu un an,se prezinta excelent si acum ,pe actuala vectra b are rulati pe gaz 40000 km la fel impecabil motorul si acum.
- AndreiMihaiStoica
- 3 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Vectra 2001 GMB76124
AndreiMihaiStoica
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 GMB76124
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Alexndru
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Jun 2015
Salutare domnilor .
Am si eu o Vectra b2 1.8 16v 125 de cai care din cand in cand face figuri la porire . Mai exact cand ii dau cheie invarte electromotoru dar nu porneste , iar la a doua cheie porneste si merge vreo 5 secunde mai urat trpideaza , relanti instabil dupa care isi revine la normal. Am schimbat de o luna jumate ECU si de doua zile senzorul de pozitie al axului cu came.
In afara de problema aceasta masina merge impecabil , trage bine consuma putin , si nu stiu ce are de face asa.[i]
PS: face asa de cand am cumparato tata acum doi ani , dar acum a ajuns pe mana mea si vreau sa o fac.
- gabicoman92
- 74 mesaje
- din 30 Mai 2012
- Vectra 2000 Z16XE
gabicoman92
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2000 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Mai 2012
Am avut si eu problema cu vectra mea 1,6 caravan Z16xe in sensul ca uneori mergea intrerupt si nu prea tragea.Am rezolvat o azi prin schimbarea bujilor originale cu unele bosch super 4 si curatarea clapetei de acceleratie in care am gasit foarte foarte multa mizerie.Este normal,masina are 188.000km din octombrie 2000?
sanduro
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 20 Oct 2015
sanduro
- Mesaje scrise: 3
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
sanduro
- Mesaje scrise: 3
maryoamc
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 14 Oct 2013
Salut! am un opel vectra b de 1,6 16v motor x16xel de ceva timp nu mai merge rotund...nu stiu ce trebuie sa ii fac pentru ca atunci cand accelerez se aude un zgomot in toba, pocneste ceva in toba de parca am petarde in ea...in timpul mersului se tureaza pana la o anumita turatie si dupaia parca''sughite'' am schimbat bujiile am zis ca poate nu dau scanteie buna...anul trecut am avut tot o problema asa dar o fost de la valva egr...am curatato si o mers brici pana anul asta cand iar face figuri...am fost si pe test cu ea si nu are nici o eroare...sa fi dar coltul egr-ul?
- breyton
- 125 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1999 x18xe1
- Cluj
breyton
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Vectra 1999 x18xe1
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
Buna colegii.
Ma puteti ajuta cu o lamurire?
La ecu al meu,daca am verificat voltajele pe pini,la clapeta de acceleratie,1 din ele nu functioneaza,zic eu.
Atasez o poza.
Pinul A44 nu da voltajul de 3,9v intre pinii 1 si 4.
intre 2 si 4 am 4.9v ,apropiat de autodata.
continuitate intre fir de la pin 1 la A44 in mufa ecu este,am verificat.
La rezistenta,intre pinii 1 si 2 nu arata nimic.Intre pinii 2 si 4 am 1820 ohmi.
A mai avut cineva aceasta problema?
Atasez o poza.
- bogdanalin
- 2 mesaje
- din 27 Oct 2015
- Vectra 2000 X20XEV
- Buzau
bogdanalin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2000 X20XEV
- Cont inregistrat: 27 Oct 2015
salut baieti am o vectra b din 2000 motor 2.0 benzina iar de o luna ma cam supara si nu stiu ce se intampla pentru ca la mecanica sunt praf deci masina imi da rateuri si.a pierdut din putere si sa nu uit inainte ca masina sa se comporte asa cu vreo 3 zilesa aprins chekengine si asa a ramas pana in prezent va rog sa ma ajuati si pe mn pt ca sunt in italia si nu stiu ce e de facut iar la mecanic aici daca merg fara ca eu sa stiu problema masinii e nasol pentru ca ei nu se prea pricep asa bine ca romanii nostri si sa nu am vreo surpriza ca trebuie sa schimb cine stie ce piesa si sa nu faca masina cat face piesa aici in italia nu de alta da de la ei ma astept la orice
va multumesc
va multumesc
dan h
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 07 Oct 2008
Buna seara ! Sunt posesorul unei astra F (c16nz) din 92 care si-a pus in gand sa ma termine.Porneste la sfert de cheie dar dupa ce se incalzeste,inainte sa deschida termostatul,incepe sa tremure,sa intrerupa.,da in nas si uneori pierde din putere.Am schimbat aproape totul si problema persista.Mai nou au aparut si alte neajunsuri .Am schimbat:
-set ambreiaj(placa,rulment...)
-facut motorul:-vibrochen
cuzineti (toti)
segmentat
schimbat supape
garnituri(chiulasa +galerie+ toate)
pompa de apa
chit distributie
carburatorul(throttle body)setul de garnituri ,motoras relanti,senzor de clapeta,injector,
egr
senzor temperatura lichid racire
senzor map
verificat si schimbat furtune
fise +bujii
bobina
curatat verificat delco(schimbat capacul si luleaua)
consumabile-filtre+ulei+antigel (g12 ca asa mi-a zis mecanicul)(ulei magnatec 10-40)
verificat evacuare
verificat de aer fas(cu carpa cu benzina
schimbat tampoane motor+cutie
Azi am constatat ca in vasul de expansiune nu vine antigel pe furtunul subtire(returul cred).Termostatul deschide,se incalzeste radiatorul apoi porneste termocupla implicit ventilatorul,creste nivelul apei in vas dar pe retur nu da nici un gram de lichid.Furtunele groase sunt fierbinti dar cel subtire ramane rece.Radiatorul frige in totalitate.In masina am caldura. Ciudat este ca UNEORI cand este umezeala(asfalt umed)merge masinuta mea ca noua.Am suspectat un contact imperfect asa ca am luat fiecare contact si l-am curatat....nimic.face la fel. Numai stiu ce sa-i fac.Nu mai stiu ce as putea schimba poate doar mecanicul .Daca puteti sa-mi recomandati pe cineva...
cuzineti (toti)
segmentat
schimbat supape
pompa de apa
chit distributie
egr
senzor map
fise +bujii
bobina
verificat evacuare
- oopsCam
- 347 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Vectra 2001 Z18XE
oopsCam
- Mesaje scrise: 347
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
iulian1971 a scris:Poate fi pompa de benzina dar nu injectoarele La motorul asta nu ai treaba cu injectoarele.
Verifica presiunea in rampa. Trebuie sa ai 3,8 bar cu motor pornit.
Problema asemanatoare am si eu. Tot ce mi-a mai ramas de verificat la masina este pompa de benzia si presiunea. Ms, Iulian.
- doru.alexandru
- 1 mesaje
- din 24 Dec 2015
- Vectra 1994
- Vrancea
doru.alexandru
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 24 Dec 2015
- cosminc2009
- 358 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 1997 X16XEL
- Dolj
cosminc2009
- Mesaje scrise: 358
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
- vladutsu51
- 6 mesaje
- din 20 Dec 2015
- Vectra 2001 Y22DTR
vladutsu51
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 20 Dec 2015
Salut sunt nou pe forum si nu stiu exact unde sa intreb. Am un opel vectra b y22dtr. Am iesit cu ea la prima zapada m-am intors de 2 ori cu ea si dupa ce am pus frana s-a oprit motorul si nu a mai pornit deloc,nici trasa,nici cu spray. Am dus-o la service si cand mi-a pus testerul nu aveam nici o eroare. Filtru de motorina era gol. Au tras motorina de au umplut filtrul si tot nu a pornit.Au desfacut furtunul ala de la pompa de injectie si au spus ca nu are suficienta presiune motorina. Si ca trebuie reparata pompa care ei spuneau cã ar costa undeva la 1200 de lei. Intrebarea mea este daca se poate sa fie stricata si sa nu am nici macar o erroare si daca atata costa cu adevarat o recondiționare. Si daca cineva a avut aceasi probleme as fi recunoscator sa raspunda.
- breyton
- 125 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Cluj
breyton
Buna dimineata colegii. Va scriu aici si eu un comportament nou al masinii.
-10 grade afara,pornit la prima cheie,relanti 900 ture. Sta asa cam vreo 3-5 minute apoi incepe sa se balbaie destul de pronuntat,parca ar merge in 3 cilindri. Daca incerc sa accelerez se accelereaza greu si moate motorul. Cod eroare p0135 o2 sensor range performance -present.
0 grade afara. Pornit la prima cheie,relanti 900 ture,merge binisor si se incalzeste greu.
Am scos sonda lambda si am mers asa cu ea vreo 2 zile. La rece dimineata masina nu se mai balbaia asa de tare,insa relantiul era la fel. Cel mai important lucru observat era ca nu se incalzeste motorul la fel de repede.
Am conectat sonda inapoi si comportamentul a revenit. In plus,in trafic putin aglomerat am obsevat acul din bord de la apa pe la 97 grade,iar cod de eroare engine coolant sensor wrong signal -present.
Ect si senzorul de apa ce transmite informatia spre bord sunt noi. Voi ce credeti?ce as putea sa verific?va multumesc anticipat.
dutzu83
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2012 x16xer
- Cont inregistrat: 03 Mai 2010
- cristiauto2015
- 3 mesaje
- din 31 Jan 2016
- Vectra 2000 Z16XE
- Dolj
cristiauto2015
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 31 Jan 2016
Va salut am un vectra b din 2000 1.6 16v si de cateva zile mi se aprinde un martor o masinuta cu cheia pe ea iam schimbat bujiile si tot asa am fost la tester si mia spus ca este senzorul de turatie de la arborele cotit lam schimbat cu unul nou si a mers foarte putin cam 10 min am luat unul din dezmembrari scrie pe el GM nu stiu daca e original in prezent il am pe masina cateodata merge bine masina porneste repede merge perfect dar nu tot timpul cateodata porneste greu cand e senzorul aprins si merge urat astept raspunsurile dvs va multumesc.
- uta_claudiu
- 10 mesaje
- din 07 Sep 2014
- Vectra 1997 X18XE
- Dolj
uta_claudiu
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 07 Sep 2014
Salutare tuturor....!
Am si eu o problema cu un vectra b din 97 1.8 benzina 116 cp. Cand o scot pe liber sta turata intre 1200 si 1500 rpm...iar cand masina se opreste pe loc isi revine la normal. Specific ca nu este aprins nici un martor in bord. Am oprito intr-o panta dupa care am lasato pe liber sa plece....odata ce rotile s-au pus un miscare a inceput sa se tureze singura.
Orice parere imi este de mare ajutor. Va multumesc.
