  3. Vectra C/Signum
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Petrica Milos verifica bateria.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Buna seara...am si eu probleme cu ,codul P0002-52 ....la cald porneste foarte greu si nu se tureaza mai mult de 2000rpm...acum urmeaza intrebarea ..Se poate curata acest regulator?Si cum se poate face aceasta operatie...ca am habar de mecanica dar nu stiu ,,procedura,,....avind in vedere ca acest regulator costa 800 lei as vrea totusi sa incerc!Multumesc.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Salutare,
Petrica aceeasi problema o am si eu. daca sta zi masina porneste foarte rau adica 4-5 chei si tint pe bujii.
am dat jos injectoarele si pompa le-am trimis la verificat pe stand si totul functioneaza in parametrii.
nici eu nu stiu ce ar putea fi.
La baterie imi arata pe tester 13.8 incarcarea.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Chiar daca alternatorul incarca bine, bateria poate fi slaba. Pune testerul pe masina sau intra in meniul ascuns si vezi la cat scade tensiunea cand dai la cheie.
Daca scade sub 10 V, la revedere. Alta baterie.
Verifica si bujiile. Daca sunt mai vechi de 4-5 ani, nu lucreaza ca unele noi.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,957
piate fi si problema de "amorsare" aici...
am zis "amorsare" deoarece la 1.9 nu ar trebui sa fie problema deoarece are pompa de motorina in rezervor si cand pui contactul aceasta porneste si umple toata instalatia...
cand pui contactul opreste complet muzica
o sa auzi pompa de motorina (un bazait fin)
dai la cheie cand se opreste din bazait si vezi cum porneste.
eu am ramas fara motorina si dupa ce am pus motorina in rezervor am pus o singura data contactul, am lasat pana a terminat pompa de motorina de umplut instalatia, i-am dat cheie si a pornit putin mai greu decat de obicei (probabil era si pompa de inalte goala si fara motorina)...
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
Roby31 regulator de presiune de pe rampa sau cel de pe pompa, iti sugerez sa verifici cu alti senzori inainte de a ii cumpara.
Intra cu op-com si fa o poza sau un filmulet la rail-presuure, sa vad ce valori iti indica.
  • arias
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2010
Salutare....am si eu o vectra c din 2006 1.9 cdti 120 cp care nu porneste decit cu pedala de acceleratie calcata......daca pedala nu se apasa masina nu porneste.....daca are cineva vreo idee sau stie motivul as fi recunoscator sa-l aud si eu!
Verifica presiunea in rampa la pornire si injectoarele. E posibil sa dea pe retur prea multa motorina
Fa proba cu o baterie buna.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
Sebi aceste poze au fost facute inainte de a se verifica injectoarele si pompa.
  • sebi4fc
e ok presiunea in rampa din ce se vede in poze , daca dadea pe retur automat se vedea la verificarea injectoarelor, altundeva e buba, verifica sa nu fie roase firele de la regulatoru de presiune de pe rampa.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
Sebi o sa verific si regulatoru de presiune de pe rampa. Cineva a spus ceva de o supapa cu sens unic undeva intre pompa de combustibil (care din cate stiu este in rezervor?) si pompa de injectie. Stii cumva exact pe unde este? Poate fi din acea supapa? O sa vreau sa verific si electromotorul.
  • tase
Tu nu ai pompa de injectie ...nu ai nevoie de supapa cu sens unic....
  • sebi4fc
Verifica pompa din rezervor daca face presiune, asculta cand pui contactu daca se aude cum lucra.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
Tase atunci pompa de inalte nu de injectie. Eu am auzit ca lucra pompa din rezervor si atunci cand am avut date jos injectoarele am pus contactu si a venit motorina.
  • CIPRIAN_17_CIP
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2014
Cu aceeasi problema m-am confruntat si eu si a disparut dupa ce am remediat problema alternatorului (nu incarca suficient si am schimbat puntea de diode).
  • arias
  • Mesaje scrise: 31
Salut,am si eu o vectra 1.9 cdti facelift din 2006 si nu porneste decit cu pedala de acceleratie apasata.....Altfel masina merge impecabil si are demaraj super..nu am martori aprinsi in bord....am curatit clapeta de acceleratie,Egr-ul,senzorul de are ca erau imbacsite de depuneri....in rest nu am ce sa reprosez..deci masina rupe asfaltul dar nu porneste decit cu pedala de acceleratie calcata....daca ma puteti ajuta cu un sfat....multumesc anticipat
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,374
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Salutare dragi colegi. Cu aceeasi problema ma confrunt si eu de aprox 2 ani. Numai ca aceasta problema apare doar cand vine sezonul rece. Si asta numai la 1-a pornire. Daca a pornit si s-a incalzit nitel nu mai exista aceasta problema. Am verificat injectoarele si sunt in regula. Tensiunea de incarcare este 14.1V. Am fost cu masina la tipul de la care am luat sistemul de franare pe fata si care totodata m-a ajutat cu distributia in aceasta vara si mi-a spus clar ca este problema de la common rail. Mi-a zis ca este senzorul de pe ea si ca unul nou este destul de scump. Mi-a cerut 100euro pe common rail si sa o montez singur ca este mult de lucru. Deocamdata masina sta in garaj dar am sa rezolv problema undeva in primavara.
  • jgyprime
daca pui contactul de 2-3 ori cum se comporta?
porneste mai bine sau nu?
  • ciprinel
La fel. Aceeasi problema. Am incercat de foarte multe ori si nu e deloc vreo schimbare.
Verifica bujiile si tensiunea pe fise la pornire.
  3. Vectra C/Signum
