e prima mea postare pe forum si sper sa nu deranjez prea tare
Detin un astra h 2005 z17dth, climatronic cu care am ajuns intr-un impas si va solicit ajutorul care cu ce poate: de cateva saptamani am incercat folosirea climatronicului pentru incalzire , dar surpriza: baga tot aer rece, am incercat diverse varante : pe sus, pe jos, cu ac pornit, cu ac oprit, etc... nu baga caldura. in cele 2 ierni pe care le-am trecut cu ea a functionat super bine! daca incerc folosirea dar pe temperaturi joasa functioneaza . cum cresc temperatura pentru a da aer cald nu. cand trebuie sa dea aer rece aeropterma se cupleaza la maxim si face treaba, cand dau pe hi face la fel dar ptr scurt timp ca apoi isi reduce din intensitate pana se opreste!
Am cautat si citit tot felul de probleme legate de acest subiect pe aici, dar nu m-am lamurit asa ca m-am apucat de demontat. Nu sunt chiar atehnic si pot primi indicatii/sfaturi
Am demontat torpedo-ul , am verificat clapeta de recirculare: inchide , deschide! se mai chinuie ea...dar lucreaza .
Am pus opcom cu 2 persoane diferite rezultatul acelasi: nu e nimic defect! nu am erori legate de clima , de senzori de nimic ce ar putea avea legatura. am sesizat doar ca intr-unul din meniurile OPCOM arata temperatura exterioara 0 grade, dar in bord arata normal 27-28 cat era si afara . in situatia aceasta am considerat ca senzor temp exterioara nu functioneaza , l-am inlocuit cu unul nou, dar... nici o schimbare ! maine urmeaza sa schimb filtrul de polen care e cam "jegos" dar altceva ...nu stiu ce sa ii fac/verific!
Sfaturi? idei?
Sari direct la Solutie
