  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Cel putin pt y33 n-am retinut sa trebuiasca demontate conductele ci doar faptul ca e al naibii de incomod de scos din lipsa de spatiu.
Bafta.
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2001 17ydt
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Multumesc mult Aries (am nevoie de bafta, rabdare si tutun).
  • Mesaje scrise: 16,457
Dane lasa valva spill in pace pica mai rar, cea de avans e belea clasica. La timing zbori tot si ai doua suruburi, unul mai merge, al doilea numai il deblochezi si iti faci o scula cu reteta gard de sarma+cleste+ciocan.
Nu ai treaba cu dezamorsare , aia numai al unele gen Y20 si derivate
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
dancuciureanu eu am si o eroare 0251 care imi tot apare si la mine in oras nu ii da nimeni de cap.Ti-am trimis si un mesaj pe privat.
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
Cum se poate testa daca functioneaza valva spill?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
La P0251, in 99% din cazuri, e de vina modulul electronic de pe pompa, EDU.
  • Genu_24
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2001 Y1.7DT
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2007
Buna! E posibil ca in 99 % din cazuri sa fie calc. de injectie dar la mine nu e . Am probat cu alt calc bun so nu porneste. Am mai avut acum 2 ani cand sa oprit din senin in mers si in 30 minute sa rezolvat la un mecanic. Dar vrrau so eu sa stiu cum se curata, cum ae deblocheaza si se inlocuieste spill valve sa nu mai dau bani cu gramada la meseriasi.
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 361
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
S-a lasat frigul Very Happy din nou povestea incepe nici cu spray nu o ia , am dat astazi la cheie pana cand a picat bateria ! Ar fi cazul sa masor tensiune care alimenteaza valva spill tare curios as fi sa vad vin cei 160V ? Placa care comanda valvele este ok verificata cap coada , condensatori au capacitate si se incarca greu cea ce este ok , contactele ok ! Motorul a functionat pana duminica trecuta cand am ajuns in parcare si am oprit motorul ! Astazi cand i-am dat cheie ioc !
Intrebare stim ca valva se deschide la impulsuri si frecvente mari daca nu primeste ce trebuie din ecu din cauza senzorilor de temperatura ?
  • ALupu829
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2017
Salut! Are cineva idee cum se da jos Spill valve fara sa dai pompa jos? mie mi se opreste in mers, am schimbat calculatorul de injectie, ecu si senzor de turatie dar degeaba. Multumesc
  • F4529
  • Masina: Astra 2002 Y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2021
Buna, stie cineva cati ohmi trebuie sa aiba spill valve ?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
