ionutzuuu
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Jul 2014
salut, am și eu o micã problemã care mã neliniștește: am un astra h 1.7 cdti 2007 aprox 170.000 km
am recondiționat turbina acum 1 an jumãtate, toate bune și frumuoase (pe lângã altele schimbate la ea)
de la un timp de vreme când merg cu ea (și frumos și sport) îmi apare mașinuța cu cheițã și mi-o limiteazã în 3000,
precizez cã mașinuța se aprinde dupã 2200-2500 la mers frumos dar și sport
dupã 1-2 km își revine singurã și merge ca și când nu ar fi avut nimic (dacã merg cu ea la 2500-2800 își revine mai greu, dacã o țin un pic sub 2000, își revine mai repede )
Suspectez electrovalva turbo, nu am nici un cod de eroare pe ea și parcã are și un fluierat mai aparte decât are o turbinã
Schimbul de ulei și filtre îl fac la 10.000 ulei Castrol 5w40 și filtre MAN
Ceva sfaturi, pãreri ?
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
ionutzuuu
- Mesaje scrise: 94
ionutzuuu
- Mesaje scrise: 94
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
- fritzcon
- 291 mesaje
- din 02 Sep 2007
fritzcon
- Mesaje scrise: 291
- Cont inregistrat: 02 Sep 2007
- ovidiu87us
- 108 mesaje
- din 07 Aug 2010
- Astra 2011 Z1.7 DTR
- Caras-Severin
ovidiu87us
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
- Cont inregistrat: 07 Aug 2010
dre
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2006 idh17
- Cont inregistrat: 28 Apr 2007
Pentru eroarea P02345A ,pe astra h 1.7 dth , curatati electrovalva comanda turbo , aceeasi problema am avut si eu . Si senzorul map ar trebui curatat al meu era destul de imbacsit , am aplicat alcool izopropilic pentru inmuoere si l-am sters pe dinautru cu betigase de urechi .Atentie ,nu apasati tare sa nu stricati membrana.
dre
- Mesaje scrise: 28
killer10
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 17 Mar 2015
aceasi problema o am si eu si am pus-o astazi pe tester zice ca are ceva probleme de la geometria varianta sau ceva de genu.... eu ma gandesc nu cumva o fi bulit vacuumu de la turbina chestia asta http://loalturbo.ro/web_con...-17cdti-637-1.jpg ca pare ca nu prea imi mai merge bine am si pornit motoru si am scos firu ala de acolo si am pus degetu si am accelerat si am vazut ca nu baga aer deloc si normal ar fi trebuit sa bage nu ? Deci poate sa fie cumva si de la vacuum de se aprinde martoru ala cu cheita si eu ma confrunt de ceva vreme nu stiu ce sa ii mai fac !
Dany2016
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 23 Oct 2016
Bunã !
Cei care ati avut aceasta problemã cu taierea puterii în mers ma sus de 80 km/h și martorul cu cheita aprins, cum ați rezolvat problema, care era cauza ?
Am o Astra H din 2008, 1,7 cdti, 110 cp, 81 kw.
Eu mergeam bine mersi prin oras, fara careva probleme pînã într-o bunã zi cind am ieșit la drum extraurban si am accelerat mai sus de 80 km/h.
Imediat s-a aprins martorul cu cheita si mi s-a tãiat puterea. La repornirea motorului totul era ok, pînã treceam de 80 km/h.
Am fost la un servic și i-au fãcut o verificare electronicã - concluzia - probleme la turbina.
Au verificat electrovalva de pe turbinã, furtunașele, dupã care i-a fãcut o verificare electronicã în timpul unui mers agresiv pe treapta a 3 si cu 3000 rmp.
Concluzia a fost cã este o problemã în turbinã, din cauza cã turbina s-ar fi blocat la o anumita presiune, nu se schimba presiunea în timpul mersului, cel puțin așa mi s-a spus.
Am lasat-o în service și problema mi-a fost rezolvatã, timp de 5 ore, m-a costat 30 e.
E prima mea mașinã, nu o am de mult timp și nu am prea înțeles multe din ceea ce mi-au explicat la service. Ziceau ceva de furtunașe, electrovalvã....bla bla bla...în fine problema rezolvatã, însã așa și nu prea am înțeles multe.
- dr_agosh82
- 76 mesaje
- din 02 Sep 2011
- Astra 2008 Z17DTJ
dr_agosh82
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
Cause: Turbocharger actuator rod / VNT blades not operating (sticky) due to corrosion.
Remedy:
II: Astra-H, Corsa-D and Zafira-B
1. Connect minivac KM-667 to vacuum box and check actuator rod for
proper function
Note:
In case the actuator rod works properly continue with chapter III.
2. If the actuator rod will not move or movement is restricted
apply rust solvent to actuator rod (Picture II, 1)
Note:
Application time for rust solvent must not be less than 12 hours
in case linkage is completely stuck or might be less if movement
is only restricted.
Remedy:
proper function
Note:
Note:
is only restricted.
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
partea mecanica a egr-ului nu este etansa si scapa din presiunea care o face turbo,in evacuare. https://www.facebook.com/gro...=1494880180654538
