- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
serban24
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2006 z1.9dt
- Cont inregistrat: 31 Jul 2010
salut mai intai verifica sa vezi ce erori ai? verifica daca ai pierderi pe undeva, pot fii decalibrate injectoare(tacanit pronuntat) poate fii si de la cb decalibrat (de pe alta masina cu alt cod index) trebuie verificat. masina banuiesc ca e sh asa facea de cand ai luato sau .....
ce consum ai la relanti?
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
Masina e de noua luata dar sub 7.2l/100 nu am vazut inca de pe atunci. Nu am schimbat CB si nu cred ca am erori stocate, Cel putin nu legat de motor. Am op com si din cand in cand o verific dar nimic de raportat.
Am loc de parcare si nu scurgeri de motorina sau altceva.
Puteti sa va resetati unul dintre BC -uri si sa imi scrieti consumul pe 100-200 km in oras si media orara corespunzatoare?!
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
CatalinGh
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 25 Aug 2015
serban24
- Mesaje scrise: 71
Salut iti pot spune consumul dar nu cred ca e relevant la mine avand 1.9 120 cutie automata, (la viteza de 24km/h am un consum de 10l/100km -neresetat bc de 2500km)cat iti consuma relanti? Egr l-ai curatat? Debitmetru este in regula?(incearca cu altul de la un prieten, coleg) termostatul l-ai verifcat?
La mine dc merg numai in oras cu media de 18km/h consumul sare in aer undeva 13.5-14l/100km, am un doblo la munca cu 1.3 multijeg si ala mai mult de 7.5 nu consuma in oras....sefu are un 500 tot cu motor 1.3 multijeg dar de 95cp si al ia cam 9 in oras(ciudat nu)doblo are peste 400000km iar 500le doar 45000km
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
Termostatul l-am verificat in vara, cand am ridicat problema. La EDS pe tester parea ca functioneaza corect. Nu stiu de clapeta aia de la aer, daca mai merge. Cert e ca motorul se opreste repede dupa ce iau contactul, iar daca clapeta de aer ar fi fost deschisa ar mai fi facut o tura,
Cum pot sa imi dau seama daca e ceva in neregula cu debitmetru? In vara nu aparea nimic in neregula cu el la testul de la EDS.
Egr e blocat pe inchis, am inteles ca e bine sa fie asa.
Egr si galeria le-am curatat personal acum 2 ani, pe cand avea motorul vreo 70-80.000 km. Acum are 120.000 km.
serban24
- Mesaje scrise: 71
Salut la egr ai pus tabla(l-ai blidat) pt al bloca? Ai soft pt eliminarea egr spun asta pt ca s-ar putea sa nu fie inchis complet, iar la debitmetru trebuie sa vezi ce valori ai si ce i-ti cere opcom-ul, (dc nu merge in parametri nu-ti da eroare,doar dc nu merge deloc) sau sa rogi un prieten sau vecin sa faci proba cu al lui.
Si inca o chestie cu returul de motorina cum stai ai verificat dc nu e blocat?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- nicusan75
- 150 mesaje
- din 09 Jan 2009
- Astra 2004 G Z17DTL
- Buzau
nicusan75
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2004 G Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Jan 2009
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
Revin cu date noi. Am cumparat spray CRC Air mass cleaning, am curatat cu el destul de bine debitmetrul, parca ceva s-a intamplat in bine dar nu suficient. Am curatat zilele astea egr, pipa de egr si am blindat partial egr, desi e din nou functional dupa curatare. Tablita de blindare are o gaura centrala de 8 mm, exact ca tablitele care se vand pe internet. Parca e mai bine dar nu suficent, adica imi da senzatia ca nu de aici e problema. Am scos si MAP de pe galeria de admisie si l-am curatat si pe ala si mai nimic,
Trebuie probabil un test de injectoare pe banc, cumva, ca de testat pe tech 2 nu au indicat probleme. Le-a oprit pe rand Marius(maiandrei) anul trecut si au trecut testul.
Acum am venit la serviciu, 5 km, consum 10.4 l/100 pe drum extrem de liber si usor. Apa se incalzeste repede, adica la 25 de grade cat sunt acum, in 2 km am minim 70 grade, adica nu e motorul rece.
La relanti imi indica 0,8-0,9 l/h, adica 0.230 ml...Nu am ami vazut de ani de zile 0,4l/h sau 0,5 l/h(char si cu ac pornit).
Anul trecut am instalat compresor de clima nou, deci nu ar fi clima mai greoaie.
Nu mai stiu...
Nu mai stiu...
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
0.8-0.9 e mult pt diesel. Inainte de reconsitionare injectoare aveam 0.6-0.7 la cald si dupa 2 ani (am mai schimbat garnita injector deoarece scapa presiune pe langa dar a iesit injectorul fara presa deci nu a fost nevoie de recalibrate) inca am 0.3-0.4 la cald. Cu clima mai pun 0.2 si asta este.
Eu zic ca la tine altundeva e buba, pompa, aer fals cine stie
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
Acum am 10-11l/100, resetez bc 1, fac 5 km in bucuresti si asta e consumul. Da media e 15km/h. Multi ati spune ca sunt exagerat. In afara consumul e 6 si/100km, dar clar e ceva legat de turatii mai joase, mai ales ca la relanti am 0.9l/h.
Am vazut cu ochii mei ca se poate mai bine, in sensul ca o honda crv model 2014(SUV) cu 1,6 diesel de 120 cp, pornea de pe loc cu 22l/h si ajungea la 2 km mai incolo printre blocuri cu 6, l/100.
Ma gandesc sa merg la buzau sa testez injectoare si pompa poate ceva e dereglat sau infundat.
Aveti vreo recomandare, pt ca sunt multi pe acolo dar nu toti buni sau rezonabili ca bani!
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- Status: Online
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Status: Online
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
Am facut azi o diagnoza cu op-com-ul.
Am vazut niste diferente de citiri pt masa de aer. La testul de EGR(care este partial blindat, are o gaura de 8 mm in tabla) valoarile sunt in pozele 1 si 2. In poza 3 senzorul de masa de aer are o alta valoare, desi am revenit la testul de egr valoarea era la fel 30 kg.
poza 1
poza 2
poza 3
poza 1
poza 2
poza 3
