  2. Opel Corsa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Mesaj Privat
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
Personal mesenger ! Smile
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Mesaj privat. in partea dreapta sus este un plic, click pe el si ....
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,492
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Acum am observat ca a primit raspuns.
  • embedded
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2016
salutare tuturor; daca mai are careva de vanzare motoras pt coloana de directie, sunt interesat
  • Mesaje scrise: 16,457
Numai motoras gasesti de la cei care au schimbat EPS complet. Se schimba complet deoarece motorasul este ultimul care pica, crapa pinionul si ala este turnat pe ax, crapa senzor sau calculatorul.
  • embedded
  • Mesaje scrise: 17
da, multumesc pentru raspuns; intre timp am aflat ca asa zisul mecanic nu mi-a demontat nimic. zice ca a pus testerul pe el si i-a dat e dus motorul; recunoaste ca ar putea fi dusa si cealalta parte ... dar dupa ce a stat 4 zile la el in service si nu mi-a facut nimic practic, am luat-o si am dus-o in alta parte; acum imi cere 30 lei pt tester; feriti-va in Oradea de SC AGROSISTEM SRL str. 1848
Cunoastem asemenea specii. Mergi la OpelWest la intrare dinspre Cluj, nu se compara cu maimutele agro.
A doua varianta e sa cauti pe cineva din zona care poate citi macar coduri de eroare pe EPS si ceva parametri, tu fa poze ca restul e treaba noastra sa te descaltam.
  • embedded
  • Mesaje scrise: 17
buna dimineata; din pacate nu am mai avut timp sa astept, am dus-o in alta parte, era mai aproape de vechiul service, am dus-o pe roti; acum astept rezultatele; cat timp se lucreaza la un demontat/montat coloana directie? intreb sa stiu la ce manopera sa ma astept
Cam doua ore dar fara reglaj daca se impune si el.
  • embedded
  • Mesaje scrise: 17
revin cu detalii: manopera 4.2 ore, sa trecem peste asta, au zis ca mi-au inlocuit motorul si roata dintata albastra de plastic; se poate pune acea roata pe o alta coloana? problema e ca volanul merge foarte greu si sta putin in dreapta in momentul in care rotile sunt drepte; mi-au zis sa merg inapoi (sa las masina) si sa-mi slabeasca suruburile care strang volanul
Roata dintata = pinion albastru nu se poate scoate si remonta, este turnat si ulterior prelucrat, vezi pe pagina anterioara 23 ca ai poza cu el, deci ai fost la niste hoti si habarnisti.
Tu acum tragi greu de volan ca nu mai ai EPS = servo directie deloc, ce motor si pinion, vraja maraii. Nici un volan drept nu au fost in stare sa puna, poate se rupe pamblica de comenzi volan, airbag, claxon ca ai treaba pe urma.
Suruburi care strang volanul ? Alta vrajeala si ei poate citesc acum pe forum ce si cum, asa fac toti maimutoii care se dau mari mecanici si au crierul cat la o vrabiuta.
Deci ai luat teapa si a doua oara.
  • embedded
  • Mesaje scrise: 17
cum as putea sa verific daca mai am EPS? daca scot siguranta de 50A?
Din moment ce tu tragi greu de volan nu mai ai EPS functional, se poate vedea pe tester daca ala are ceva neuroni in cap, daca nu are iar povesti cu tractorase si motorase.
  • mariusbmm
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2009
Va salut. Spuneti-mi , va rog unde/la cine(numar de tel. ceva..) sa merg in Timisoara pentru recalibrare senzor pozitie caseta directie? Auto este un Corsa B din 1998 , motor de 1.0..servo electric...
Va multumesc pentru timpul acordat si va rog sa imi dati un pont ceva, pentru ca trage stanga singura, vireaza si mult mai usor stanga , dar mult mai greu in dreapta...clasica poveste din ce am citit.
  • Eci23
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2012
dancuciureanu a scris:De la contacte proaste, baterie pe duca, incarcare slaba, jante si cauciucuri mai late decit cele originale sau chiar EPS pe duca.
In doua zile la rand , dupa ce opresc masina dupa vreo 2 km de mers , nu mai porneste . Rascesc cheia in contact , se inchid usile , electromotorul nu porneste ( ramane aprins becul : check engine si EPS)
Pana acum , aparea aceasta eroare la 3- 4 luni si intodeauna pornea dupa cateva ore.
Azi am patit-o din nou . Dimineata a pornit la a doua cheie , dupa 400 de metri am oprit si alimentat , a pornit . Dupa inca 1 kmde mers ,am oprit la un magazin si acolo am ramas.
Poate fi bateria ?
  • catastefan
Dacã împinsã pornește... verifica alternatorul ( tensiunea de incarcare) și bateria
  • Eci23
  • Mesaje scrise: 16
La verificarea incarcarii bateriei m-am gandit si eu. Masina , o am din toamna .Iarna , bateria a fost incarcata o singura data , dar nu am vetificat nivelul de electrolit si nici macar daca se poate complecta . Bateria este NiCa , daca tin bine minte.
Cand ies de la sevici incerc s-o pornesc .
Dupamasa revin cu concluzii.
  • catastefan
Dacã bateria și alternatorul sunt în regula trebuie verificat electromotorul
  • Eci23
  • Mesaje scrise: 16
A pornit slabutz , dar la prima cheie . Am stat pe loc un minut , timp in care relantiul a fluctuat intre 800- 1200 rot.
Am complectat electrolitul cu aprox. 0,25 L de apa distilata si am facut un drum de 24km. Dupa 10 minute de la oprire , bateria avea 12,75 V si 14,1 V
cu motorul pornit. Sper sa porneasca maine dimineata .
Ochiul magic parea a fi negru ...maine mai verific odata.
  2. Opel Corsa
