crev
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Astra 2000 Y 17DT
- Cont inregistrat: 20 Aug 2006
B-61-MPJ
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Sep 2007
va multumesc pentru sfaturi am apelat la cautare si am citit prin arhiva m-am documentat si ma vb cu mecanicul meu care este f bun:)))) asa de bun ca mi-a zis sa vin cu materialele listate sa le studieze si el am hotarat sa aplic super glue la baza acelor pini aflati pe senzor. operatiunea o voi face sambata si va tin la curent. joia asta voi veni si eu la intalnirea clubului pentru prima data.
Dannycj
- Cont inregistrat: 26 Mai 2007
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
crev a scris:am mai discutat despre asta , motorina vine pe un fir de pa pompa de injectie se taie acel fir si se leaga capetele paralel,motorina nu va mai ajunge in mufa calculatorului(radiatorul de aluminiu ,cum ii spui tu),,varianta II schimbi pompa de injectie,......nustiu cate mii de euro.....
Sa schimbi pompa de injectie ptr ca UN senzor scapa motorina pe langa el si ajunge in EDC ....doar sa ai buba la cap sa faci asta , un coleg istet a spus undeva mai sus cum a reusit el sa izoleze pinii pe langa se scapa motorina.
botic78
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Oct 2006
nick a scris:cum ati rezolvat problema daca ati rezolvat-o? si eu am descoperit motorina in una din mufele de la calculator! sau poate a gasit cineva intre timp o rezolvare a probleme.motor y17dt
am gasit eu rezolvare
romaneasca dar functioneaza
am cumparat conectori fire electrice cu 2 ron
am taiat toate firele si le-am prins cu conectori
am suflat mufa la vulcanizare
am sters-o foarte bine
si rezultatul a fost pe masura
dupa 2 saptamani am descoperit si firele sunt trei la numar
dar nu mai conteaza acum
sper sa va descurcati
bafta tuturor
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
botic78
- Mesaje scrise: 34
B-61-MPJ
- Mesaje scrise: 40
eu am aceeasi problema si sunt pe cale sa o rezolv insa azi m-am chinuit cu mecanicul sa gasim acel senzor:( am resuit intr-un tarziu sa scot mufadin el si era plina de motorina . locul este f ingust si nu stiu cum arata exact acel sezor ca si sistem de prindere sa il pot demonta de pe pompa daca cineva are vreo schita sau o poza ar fi de ajutor. cei care au taiat firel;e si le-au facut legatura prin conectori, ideea nu este deloc rea insa... acele fire si mufe asa bine izolate au un rol important daca se face un scurt circuit pe unde ai prins conectorii cine stie ce se arde sau mai rau ia foc masina. pana cand o sa gasesc rezolvarea eu am scos garnitura mufei care intra in senzor si acum a ramas destul spatiu ca motorina sa se scurga pe acolo si sa nu mai urce pe fire.
edy_seby
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Mai 2007
botic78
- Mesaje scrise: 34
B-61-MPJ
- Mesaje scrise: 40
eu zic ca cel mai bine este sa se faca acele intreruperi ale firelor de la senzor chiar aproape de senzor ca motorina care va curge pe langa sa se scurga direct jos pe scut. si asa nu ai nici cum sa gresesti firele ca acelea vin de pe senzor si se unesc cu alte fire si nu sti exact daca la toate modelele din toti anii s-au folosit aceleasi culori. eu acum incerc sa aflu cum pot demonta senzorul sa il izolez pe unde curge pentru ca rezolvam noi sa nu mai urce pana la mufa dar pierderi de motorina vor fi in contunare .
edy_seby
- Mesaje scrise: 13
edy_seby
- Mesaje scrise: 13
B-61-MPJ
- Mesaje scrise: 40
nu am abandonat subiectul ci am fost plecat din oras fara sa am acces la net. maine sper sa pun niste poze unde anume este pozitionat senzorul. sincer nu stiu cum se poate demonta pentru ca abia cu o oglinda am putu sa vad acea mufa nu iti incape nici mana. cred ca trebuie demonatate mai multe de pe masina ceea ce nu imi surade ca la noi mai sunt mecanici care raman cu piese in plus:)). vad ca nu prea e nemeni care sa ne ajute cu un sfat sau o carte tehnica sa stim si noi cum sa procedam si faza este ca din toate masnile cu motor 1.7 ,60 % au problema asta
mike1327
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Am fost astazi la service cu masina pentru ca aveam probleme cu pierderea motorinei undeva in zona pompei de injectie .
Cei de la service mi-au desfacut o valva( cred ca asa se numeste), nu au vrut sa-mi spuna denumirea exacta motivand ca nu sunt siguri de denumirea ei . Se afla chiar sub pompa de injectie si cica nu s-ar gasi ca piesa de schimb( face parte din pompa de injectie) . Acesta valva la parte de alimentare cu energie electrica are 2 pini si pe acolo se pare ca pierde motorina .
Mecanicii imi spun ca la dezmembrari s-ar gasi . Voi ce ziceti. O sa atasez poze cu piesa in cauza
edy_seby
- Mesaje scrise: 13
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Daca dadeai o cautare gaseai sigur raspuns. Citeste regulamentul forumului, si apoi posteaza. I abaga un ochi aici https://www.clubopel.com/vie...+ecu&start=40 Topicul tau s-a mutat aici.
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
Am intilnit pina acum 2 ECU defecte,unul cu siliconul ingalbenit de motorina in dreptul mufelor,altul cu siliconul ingalbenit peste tot (ma refer la siliconul ce acopera piesele);la 128 pini citi au ambele mufe se gaseste un por pe unde sa intre motorina.
Iata aici o poza cu cel ingalbenit: [img][/img]
Si o poza cu altul care arata 'mai normal':
Mai e un caz de ECU plin de motorina si cu condensatoare explodate.
Nu spun ca toate 3 s-au defectat de la motorina,nu cauzeaza scurturi acest lichid,insa modifica structura siliconului,ataca piesele de plastic.
Acestea fiind zise,cred ca ar trebui cu totii sa verificam si eliminam motorina din mufele ECU pina nu e prea tirziu.Eu personal am curatat la a mea de 2 ori mufa (cea notata cu M dinspre fata masinii cred ca e mai afectata) iar miine o sa intrerup traseul motorinei,cu ocazia urcarii pe rampa pt alta operatie.
De regula ea vine de la valva y33 bagata in spatele calc de injectie,pe pompa de injectie,prin capilaritate si se poate remedia cel mai simplu intrerupind izolatia firelor, undeva jos linga valva,pt a se scurge picatura respectiva jos in loc de a ajunge in ECU.Uneori e acolo pleaca mai departe pe fire si ajunge si la calc de injectie in mufa,unde umfla garnitura rosie de cauciuc pina ajunge de abia scoti mufa si nici ca o mai pui la loc decit desfiintind garnitura.
Poate sunt si alte surse/senzori/trasee pt motorina,cine mai stie sa adauge informatii.
Atentie,pozele sunt doar pentru frumusetea discutiei,NU DESFACETI ECU!!! Daca aveti dubii sau vreti neaparat apelati la un cunoscator,ca e treaba delicata si cu sanse mari de defectare iremediabila in caz de interventii neavizate.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Pozele nu pot fi accesate, poate e mai bine, mai apare un "curajos" cu pistol de lipit in debara...
Chiar acum lucram la un ECU, Mihai stie..., asta plin de motorina si numa' explozii in el !
Controlati periodic daca apare motorina pe/in mufe si APELATI NUMAI LA UNUL CARE STIE CE FACE ! M-am saturat de cazuri in care pacientul a fost decedat de altul care mai de care mai "destept".
