- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Frontera 1999 2.2DTL
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Frontera 1999 2.2DTL
- Cont inregistrat: 27 Dec 2015
salut la toata lumea sint nou pe forum,am cautat problema mea dar nu am gasit prea multe raspunsuri.,O sa incep cu inceputul masina am cumparato cu motorul defect(biela rupta motor praf) este vorba despre opel omega x2.0xev.,am schimbat motorul cu unul de pe o vectra b acelasi cod motor.,dau la automat motorul se invarte mormal dar nu porneste,presinue in rampa injectoare este,senzori axa cu came si arbore cotit noi dar nu originali,bobine am schimbat 2 de pe masini functionale,....nu da scinteie la buji., la tester a iesit sanzor axa came dar lam pus nou.,pe firul care vine la bobina am curent pe un singur fir cind dau la automat., este normal asa? sa fie ECU DEFECT
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
salut la toata lumea.multumesc de raspunsuri.,am facut alta proba pinul 38 si 39 din ECU nu da impulsuri electrice cind dau la automat( sint pini care duc la bobina) senzorul arbore cotit a fost probat pe un motor 1.8 opel vectra b .si masina a pornit fara probleme .sda fie ecu defect am gasit unul identic doar ca difera codurile.,stie cineva daca este compatibil ?.Va multumesc.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Pe pini respectivi sunt generate impulsuri negative,dar nu pot fi masurate cu un instrument de masura uzual,deoarece impulsurile sunt foarte scurte.Poti evidentia impulsurile cu led si rezistenta adecvata.Daca probezi cu bobina cuplata iti va arde ledurile instantaneu(tensiune inversa),in conditiile in care calculatorul genereaza impulsuri...
- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
salut la toata lumea.,revin cu problema mea in speranta ca cineva a intimpinat probleme asemanatoare si poate primesc un sfat.Azi am cumparat nu opel omega 2.0xev an 1998. in speranta ca o sa pun ECU pe cealanta masina si reusesc sa o pornesc dar problema se repeta nu da scinteie la bujii ,si martorul motor chek engine nu se aprinde deloc. Nu stiu ce sa mai fac ,cred ca ii schimb toata instalatia electrica pina la ECU si tabloul de sigurante..sa fie ceva intrerupt? sa fie vreun scurt circuit? mai are vreun releu .?O sa pun si senzori axe cu came si arbore cotit de pe motorul functional pe motorul care nu vrea sa porneasca.astept parerile dv poate rezolv problema.Va multumesc.o seara buna.
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
manailaaurel a scris:dar chek engine ce credeti ca are de nu se aprinde deloc
Daca vrei sa stii sigur cauza neaprinderii,demontezi cupla calculatorului motor,pui contactul si conectezi un fir de masa pe pinul 52(fir maro/albastru),conditii in care se aprinde MIL(lampa de defect).Daca nu se aprinde,e o problema pe instalatie intre calculator si instrumente,daca se aprinde e o problema in calculator...
- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
salut la toata lume azi am primit testerul op com.lam conectat la masina si a dat urmatoarele erori.
P0340 - Semnal incorect de la senzorul axei cu came
(0 - Nu este prezent
P1690 - Lampã martor - tensiune micã
(02) - Prezent
P0135 - Senzor O2 circuit încãlzire - tensiune mare
(01) - Nu este prezent
P0201 - Circuit comandã injector 1 -tensiune prea micã
(02) - Nu este prezent
P0202 - Circuit comandã injector 2 -tensiune prea micã
P0203 - Circuit comandã injector 3 -tensiune prea micã
P0204 - Circuit comandã injector 4 -tensiune prea micã
P0130 - Sensor O2 - tensiune prea micã
(02) - Prezent
acum astept si eu pareri de la dv.va multumesc o seara buna.
(02) - Prezent
(02) - Prezent
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
sterge erorile si vezi care mai apar... chiar daca nu sunt prezente.... Cu erorile prezente ar trebui sa porneasca masina
Indicatorul MIL daca n-are tensiune suficienta nu se aprinde... asta poate fi din calculator sau de pe conductorul electric (indicat de bigelectro)
sigur n-ai scanteie la bujii? Ai scos modulul aprindere ai legat bujiile la masa si ai dat la automat si nu-i scanteie?
ai schimbat instalatia electrica motor?
- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
salut la toata lumea .Azi am reusit sa pornesc motorul dupa ce am schimbat senzorii axa cu came si arbore cu unii SH dar originali siemens , ,motorul a pornit sfert de cheie., asa ca nu puneti senzorii de 2 lei ca nu faceti nimic.acum la tester imi da doar eroarea P1690 - Lampã martor - tensiune micã .,reamintesc ca martorul motor nu se aprinde deloc ,am schimbat si vreo 3 becuri si degeaba .,acum a ramas sa fac testul indicat de big-electro61.Pina aici toate bune si frumoase acum sa ivit alta problema ,masina nu se misca la introducerea in viteze in nicio treapta.,intra in toate vitezele dar nu cupleaza .,sa nu o fi pus discul ambriaj bine la schimbarea motorului? tin sa mentionez ca motorul lam schimbat eu acasa (am mutat tot kitul ambriaj de pe motorul vechi pe motorul actual,motorul actual find de pe vectra b.acum eu sint vinovat ca nu am tinut cont de pozitia discului |(fata pe care trebiua pus) daca trebuie demontat iar ambriajul cum este mai usor sa dau motorul jos sau cutia de viteze? VA MULTUMESC si astept sfaturi de la dv.
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
salut .piesele ambriaj nu sint identice ,eu am mutat tot ambriajul pe motorul care lam schimbat,volanta,placa presiune,disc,rulmentul a ramas pe cutie,practic ambriajul este acelasi de inaintea schimbari motorului.,nu puteam sa pun nimic de la vectra b,axul cutie vectra b este mai suptire si mai scurt.cred ca singura problema ar fii discul ambriaj pus gresit .Multumesc de sfat LUCIRAICA am sa tin cont de sfatul dv .,poate este mai usor sa dau jos doar cutia viteze.stima.
- manailaaurel
- 14 mesaje
- din 27 Dec 2015
- Braila
manailaaurel
- Mesaje scrise: 14
