koj4k
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 22 Aug 2012
Buna tuturor
Am o astra g x16xel din 99 cu instalatie gpl secventiala.Cand o pornesc daca e cald afara motorul se tureaza undeva la 1400-1500 pentru vreo 2 minute apoi revine la relanti normal.Dupa daca o accelerez da in nas si se accelereaza foarte greu...dupa ce trece pe gpl insa merge perfect.Mentionez ca anul trecut am schimbat injectoarele benzina cu altele second hand...de atunci problema asta s-a accentuat..facea si inainte asa dar mai putin.Am fost cu ea si la un electromecanic care mi-a zis ca am probleme cu alternatorul(nu incarca cat a-r trebui), mi-a dat jos alternatorul l-am dus la service dar aia mi-au zis ca e ok...dupa ce merg pe gpl pana se incalzeste motorul merge ok si pe benzina.Se poate ca injectoarele cumparate la dezmembrari sa fie mai rele decat cele vechi si sa fie asta cauza?citeam si de o-ringuri ca trebuiau schimbate...cine le-a montat nu a schimbat nimic doar injectoarele
Multumesc anticipat sper ca am postat unde trebuie
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
koj4k
- Mesaje scrise: 8
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
koj4k
- Mesaje scrise: 8
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
koj4k
- Mesaje scrise: 8
koj4k
- Mesaje scrise: 8
koj4k
- Mesaje scrise: 8
Tzony
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1996 1
- Cont inregistrat: 30 Apr 2013
salut
am urmarit cu atentie problema ta si eu la pornire patesc la fel turatie foarte mare scadere si crestere de turatie aproximativ 3min,apoi merge perfec motorul dar in schimb a mea trage foarte bn numai ca ma face de rusine cu turatia foarte zgomotoasa si ba creste ba scade .daca stie cineva ce poate avea va rog sa ma ajutati.
koj4k
- Mesaje scrise: 8
g3Rg3
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2001 z16XE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2014
- Georgica23
- 16 mesaje
- din 20 Jan 2016
- Astra 2001
- Buzau
Georgica23
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 20 Jan 2016
Bunã ziua sunt nou pe aici si de curând sunt fericitul posesor al unui opel astra g 1.8 16v,si când pornesc motoru la rece sta turat pe la 1500 rpm si dacã o accelerez putin rãmâne turata la 2500 rpm timp de 1 minut 2 si astãzi am pus bateria pe masinã,am avut.o data jos ca nu e prea strãlucitã si pe frigul ãsta se duce si când am pornit.o sa turat la 3200 rpm cam asa,am oprit motoru ca nu stiam ce sa.i fac,si am pornit.o din nou si tot la fel se tura si am bãgat în viteza si am dat drumul la ambreiaj si a scãzut turatia pe la 2000 rpm,la cald nu scade sub 1000 rpm,dacã va.ti întâlnit si voi cu astfel de problema,care a fost cauza.Multumesc anticipat!
- MihaiS2000
- 5 mesaje
- din 25 Jul 2017
- Astra 1999 X16XEL
MihaiS2000
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 25 Jul 2017
manumatei
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 10 Apr 2016
