nilatac
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Salutare
de dimineata am pornit masina, a pornit fara probleme la prima cheie, apoi in timp ce curatam de zapada geamurile dupa aproximativ 10 minute s-a oprit din senin motorul si nu a mai vrut sa porneasca
Cand incercam sa pornesc din cand in cand aparea pe display un "f" dar nu mereu
Aveti idee ce-ar putea fi ? Bateria are 6 luni, electromotorul este inlocuit acum 2-3 luni ...
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
nilatac
- Mesaje scrise: 5
- ciotic
- 253 mesaje
- din 09 Oct 2009
- Astra 2004 Z17DTL
ciotic
- Mesaje scrise: 253
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Oct 2009
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
M-ai facut curios cu acest F pe bord, pt ca asa cum spune @Je eroarea aparea la cele cu cutie automata. Vad in schimb ca in Uk s-au mai lovit de acest ''F'' si masina nu mai porneste avand cutie manuala. La unii s-au dus in service in garantie si aia au schimbat ca bezmeticii baterie, alternator, ecu, dar nu s-a postat rezolvarea totusi. Am gasit in alta parte ca ar fi CIM-ul. Oricum trebuie pusa pe un tester si vazuta eroarea.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
deci, sa ne lamurim:
- daca ai cutie automata, F-ul ala poate zice ca e cutia fault. Si daca cutia zice ca e fault, ai toate sansele ca masina sa nu iti porneasca.
- daca ai cutie manuala, F-ul ala de pe display e de la senzorul de temperatura exterioara (cel din bara). Nu are nicio treaba cu pornitul masinii, daca a aparut F-ul si masina nu vrea porni, e doar o cincidenta. Sau un cablaj sectionat/something. Da' altfel nu are treaba F-ul cu nepornitul.
Bagi diagnoza, vezi ce parametri dau cu virgula, ce erori ai...
nilatac
- Mesaje scrise: 5
