  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • tase.razvan
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2014
Ziua buna !
Mai nou opelsul meu cel drag care m-a papat de ceva banuti incepe sa scooata un zgomotc ciudat in mementul in care o turez peste 2200-2500turatii! (zgomotul produs este ca de avion) un harait care devine din ce in ce mai tare odata cu cresterea turatiei! in momentul in care iau picioru de pe acceleratie merge impecabil,se aude doar cand o turez .Mentionez ca de 2 saptamani ma chinui cu acest zgomot, de multe ori dispare de la sine o zi doua apoi iar apare fara sa faca absolut nimic la masina! nu am erori, nu se aprinde nimic in bord, recent schimbat - ulei, ulei cutie,consumabile,lichidele tot. (huruitul nu a disparut)
A mai intalnit cineva aceasta problerma ? (ople astra h 1.6 z16xep )
Multumesc, orice sfat, idee, pparere este bine venita!
  • rider1
  • Mesaje scrise: 711
  • Masina: Astra 2005 z14xe
In ce zona se aude huruitul?
  • tase.razvan
  • Mesaje scrise: 50
nu imi pot da seama exact,dar cu aproximatie din fata masinii,este un fel de zgomot normal de turatie sau cum se spune amplificat de 10 ori fata de cel normal si creste odata cu turatia,chiar daca am 80la ora, cum iau picioru de pe acceleratie merge impecabil
  • rider1
Cand stai cu ea pe loc si o accelerezi, huruie ? Pentru inceput, ridici capota si verifica ce ar putea sa zdrangane-uruie. Aveam un zdranganit destul de puternic si rezona in toata masina. Am facut itp-ul si aparent nu era nimic. Cauza era un pivot cu joc foarte mare. Nu strica sa verfici tot cu mana ta.
Ultima modificare facuta de rider1 la Dum 27 Apr, 2014 2:29 pm
  • tase.razvan
  • Mesaje scrise: 50
cand sunt cu ea pe loc am impreia ca face dar nu asa rau
  • tase.razvan
  • Mesaje scrise: 50
nu a mai intampinat nimeni aceasta problema? mentionez ca in momentul in care motorul este rece face si mai rau, la 4000turatii am impresia ca isi ia zboru!
  • herby
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Sal, pentru inceput asa cum au spus si colegii, ridica capota si pune pe cineva sa tureze cu simt masina si vezi ce se aude, posibil si de la protectia de la toba acea tabla de aluminiu pusa peste galeria de evacuare, poate sa fie desfacut ceva surub si in momentul cand turezi acea piesa vibreaza si face zgomot mult mai puternic ca de obicei. Bafta
  • tase.razvan
  • Mesaje scrise: 50
in fata sub capota nu imi pot da seama exact de unde se aude ca parca se aude uniform peste tot , dar am facut o inregistrare audio din masina cu telefonul , daca o ascultati cu atentie va veti da seama de zgomot
www.radiohitfm.ro/opel.mp3
  • herby
Din ce am auzit in inregistrare mi se pare ca iti sufla toba pe undeva, uitate la toate imbinarile tobei, racord flexibil, etc, sa vezi poate gasesti sursa, ai avea nevoie de un canal sau elevator pentru operatiune....sau se poate si pe cric dar e mai greu (sa asiguri bine masina !). E strict parerea mea, dar nu strica sa verifici !.Bafta
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
tase.razvan a scris:
..Mentionez ca de 2 saptamani ma chinui cu acest zgomot, de multe ori dispare de la sine o zi doua apoi iar apare fara sa faca absolut nimic la masina!
Daca apare si dispare ca un bagabont nu cred ca e pe evacuare...
L-am ascultat...zici ca e motor de Daytona .
Totusi cum te-au sfatuit multi ia pe cineva cu tine sa tureze si cu capota deschisa poate depistezi sursa.
Grija mare daca pui mana pe acolo. Sunt piese in miscare, cand e calda frige ca naiba...
  • tase.razvan
  • Mesaje scrise: 50
Buna ziua, pana acum cateva zile ma crezut ca este de vina un rulment care imi dadea erori pe tester, stanga fata si mai mereu imi statea ABS-ul aprins ! Pana la urma l-am inlocuit cu altul nou , Abs-ul acum lucreaza cum trebui dar huruitul nu a disparut! Ma tot intreb de unde ar putea fi problema ? Am fost cu ea la 2 mecanici au spus ca nu stiu exact ce sa-mi spuna,iar cu evacuarea sigur nu este sau toba, daca merg cu ea mai mult pe autostrada,mai tare am impresia ca isi revine si nu mai are acel huruit,cum merg pe drum aglomerat,cel de oras cum incet incet incepe sa-si dea drumu la zgomot! Mentionez ca cel mai tare zgomot se aude in mers, ce ar mai putea fi ? ce sa verific ? le-am luat prin eliminare,rulmentul nu este ,erori nu am ?!
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Salut! Uita-te atent la racordul flexibil. Tata a patit la Megane faza asta cu racordul: pe afara arata ca nou,insa in interior era complet copt. La fel ca tine se tot mira ce huruie la masina,pana a mers la un mecanic priceput care a observat ca racordul era afumat in partea superioara(cam greu de depistat). L-a schimbat si dupa nu s-a mai auzit acel huruit.
Verifica bine toata evacuarea,sunetul e de la evacuare sigur.
  • Sebastian_GR
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Zafira 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2015
Aceeasi problema o intampin si eu! La mine se manifesta la accelerare dar decat atunci cand soseaua este denivelata, iar masina intra in balans orizontal. Daca drumul este perfect drept nu se simte/aude nimic. Eu sincer banuiesc ca ar fi de la planetare!
Daca descoperiti cauza va rog mult sa postati!
  • tadobaru
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2009
Si eu am aceeasi problema, in momentul cand accelerez masina si motorul intra in sarcina - creste turatia - atunci se aude huruitul puternic. Ex pe autostrada daca urc o panta se aude puternic, cand cobor panta se aude mai putin (dar se aude). Daca merg cu o turatie/viteza constanta pe drum drept huruitul se stabilizeaza dar la intensitate mai mica. Cu masina pormita pe loc nu se percepe huruitul, poate de aia nu pot sa-l depistez. Concomitent cu huruitul apare si o vibratie care se simte in pedale si in schimbatorul de viteze. Ce ar putea fi? Pe calculator nu apare nici o eroare. In ultimul an am schimbat tampoanele - 4 buc, furtunele le-am verificat, toba la fel, rulmentii de la roti verificati, clapeta aer am curatat-o, distributia am schimbat-o, atunci am verificat intinzatorul si pompa de apa, alternator demontat si verificat, senzorul presiune ulei schimbat. Reviziile le fac la 15 000 km (cam 1 an). Masina are 149000 km luata de noua. Mai e de spus ca acel huruit a inceput sa apara acum 3 ani si s-a amplificat usor de atunci. Pana acum m-au salvat boxele cu muzica.
  • linus
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2016
Salut, a rezolvat cineva? Și eu am aceeași problema, gen avion în fazã de decolare, doar cu clima pornita.Daca o deconecteze zgomotul dispare. Am fost la doi mecanici, mi-au încãrcat instalația,aceeași belea..
  • tadobaru
Deci daupa mai mult de un an nici o parere pe aici! Problema a ramas neschimbata.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Verifica cutia rezonator ( acel tub care sta deasupra radiatoarelor ) sa fie la locul ei si conectata bine la filtru de aer. Schimba filtru de benzina, verifica colierele pe traseul de aer spre admisie. Doar cu o diagnoza in sarcina mai poti face verificari, eventual sa vezi ce tip de amestec ai (bogat / sarac)
Dupa ce schimbi uleiul tot la fel face? Poate ai ungere proasta la motor, monteaza un manometru si vezi ce presiune de ulei ai.
  • tadobaru
De cand am semnalat problema am ajuns la 178000 km. Am mai schimat de atunci uleiul, filtrele (inclusiv benzina),bujiile, mansoanele de la bobina de inductie, am verificat carcasa , legaturi, furtune, etc. In plus am schimbat kit ambreiaj, volanta, lichid de frana planetara stanga capete de planetara interior si exterior, inlocuit ulei cutie, inlocuit sonda lambda, teava esapament cu racord flexibil, verificat si inlocuit suporti motor Rezultatul: masina merge bine dar zgomotul descris de mine este acelasi. Consumul de benzina este normal: 6,5-7 la100 iar ulei nu completez de la un schimb la altul.
Sesizari noi ar fi:
- la o asculatre atenta a motorului se aude o tacaneala in carcasa de alimentare spre cilindrul 1 (ala de la distributie)
- chiar si dupa inlocuirea kitului de ambreiaj si a volantei acest ansamblu are un joc longitudinal (ca o roata de bicicleta descentrata) care se percepe mai ales la turatii mai mici dar nu e deranjant. Seamana putin cu mersul unui motor in trei cilindri din 4. Cineva mi-a spus ca ar putea fi pinionul cu sateliti (sau cam asa ceva - nu am retinut exact) din cutie. dar in cutie nu se aude totusi nici un zgomot si schimba fara probleme.
- masina are o trepidate ca de diesel se vede clar cand este portiera deschisa.
- la prima pornire dimineata se simte putin miros de benzina la esapament pana revine turatia de la 1000 la 800.
  • tadobaru
PS. au mai fost schimbate senzorul de presiune ulei si ce de la arborele cotit. Vibratiile au ramas...
Asa cum spuneam la turatii mari se simt in pedala de acceleratie dar si in schimbator sau in podeaua de la scunul din dreapta.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,464
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
suportii motor i-ai verificat?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
