  3. Vectra C/Signum
  • theo_dx
  • Masina: Zafira 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2013
Salut.am si eu aceeasi problema la o zafira b,azi am pus opcom si mi-a dat mesajul "circuit senzor exterior dreapta spate defect,'am ajuns acasa si am reusit sa scot senzorul dar degeaba.....nu stiu cum sa il verific....trebuie luat unul nou si incercat sau de la un coleg cu opel..
  • barby16_06
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2014
in cazul in care nu ai un alt senzor cu care sa faci proba ai putea sa inlocuiesti intre ei senzorul din spate dreapta cu oricare alt senzor din spate si sa mai dai o data diagnosticare. astfel daca iti va zice in diagnoza ca senzorul din partea dreapta spate e ok inseamna ca senzorul de care ai zis initial este defect. (iar in diagnoza iti va specifica ca locul "x" in care ai mutat senzorul este in circuit deschis)
Mentionez ca dupa fiecare mutare a senzorilor sau orice alta inlocuire/ scoatere /etc a acestora, este necesara o stergere a erorilor pe partea de park pilot, neaparat!
Daca nu stergeti erorile riscati sa puneti niste senzori ok si sa ii vada ca fiind defecti.
Am avut aceasta problema de multe ori.
  • samson2_00_2
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Vectra 2004 F519518
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Da mie imi da eroare pe toti senzorii Sad
  • george.and
  • Masina: Signum 2005
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2016
Buna seara ,
Am si eu o problema legata de senzori parcare /buton pentru activare/deactivare senzori. Masina este echipata din fabrica cu senzori parcare fata/spate.
Cand cuplez marsalierul, senzorii sunt functionali. Butonul imi semnalizeaza ca senzorii sunt activi, dar nu pot face nimic cu butonul respectiv. Chiar de il apas, nu se dezactiveza senzorii. Deasemeni nici nu ii pot activa separat prin apasarea butonului. E ca si cum butonul ar exista doar ca element optic.
Senzorii se deazctiveaza automat pe la 25km/h.
Poate cineva sa imi spuna ce ar fi defect la butonul asta?
Va multumesc anticipat.
Cu respect,
George
  • samson2_00_2
Salut. Dar senzorii iti functioneaza?
  • george.and
Senzorii functioneaza perfect la cuplarea marsalierului. Dar e enervant ca nu ii pot decupla, si de multe ori cand plec din parcare, pana ajung sa merg putin mai tare trebuie sa trec de o intersectie. si cum mereu sunt masini, imi bipuie senzorii pana trec de intersectie.
  • samson2_00_2
Merg si cei de pe fata? Poti incerca sa cureti butonul poate nu mai face bine contact.
  • george.and
Funcționeazã și fațã și spate senzorii.
Voi încerca sã scot butonul sa îl curãț.
Mulțumesc pentru rãspuns.
  • samson2_00_2
Cu multa placere. Dupa ce il cureti te rog sa revi cu raspunsul. Ma
  • george.and
Buna ziua samson2_00_2,
In acest weekend am avut putin timp si am verificat butonul. am incercat sa il scot din locasul lui dar nu am reusit, in schimb am observat ca daca il apas mai cu simt de raspundere spre coltul din dreapta, functioneaza. Trebuie acum sa fac comanda de un buton si sa il schimb.
O zi buna tuturor.
  • samson2_00_2
Salut. Ma bucur ca ai gasit problema. Nu te grabi sa cumperi parerea mea. Daca poti desfal de tot (ai grija la arculete) curata bine lamelel , indoaiele sa revina in pozitia initiala dai si cu un spray de contacte si o sa mearga ca nou. Nu se merita sa bagi bani daca poti sa il faci. Daca nu te descuri cumperi altu. Spor la treaba.
  • samson2_00_2
Vezi ca gasesti tutorial cum sa il scoti. Nu se scoate greu.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Dai panoul de la clima jos si apoi tragi incetisor de buton... ar trebui sa iasa usor.
Ai grija insa ca e posibil sa iasa doar partea din fata a butonului, si e mai complicat sa-l scoti dupa...
Ai grija si la arc sa nu-l pierzi...
  • costycirstea
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2016
Va salut
Pentru opel Zafira A 1.8XE din 2003 nu functioneaza senzorii de parcare. Au mers putin cand am luat-o din germania de vreo 2-3 ori si gata.
Necunoscand mai nimic la masina ma refer aici la circuit, unde este buzzer-ul sau mai stiu eu ce, rugamintea mea ar fi daca ati putea sa ma ajutati cu ceva sfaturi, o schema electrica sau ce ar trebui verificat si unde sa verific sau orice sfat.
Cu stima
Costi
  • jgyprime
Aici e topic de vectra c.
Vectra C difera destul de mult de zafira A din punct de vedere electric si e posibil sa nu fii indrumat corect.
  • costycirstea
Multumesc de atentionare Smile
  • truck_mihai
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Ampera 2013 X30f
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2013
Noroc tuturor, stie cineva ce mi trebuie pentru a monta senzori pe gts ul meu si ce trebuie activat si daca se poate face cu op comul
  • astronomic
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2005 Z 17 DTL
Pe tester imi spune low voltage la speakerul de marsalier.
Am inteles ca e in plafon.
Imi puteti spune unde gasesc modulul de parcare si daca pot lega direct la modul difuzorul fara sa dau jos plafonul ?
Ce difuzor (buzzer) pot folosi ? Nu gasesc in dezmembrari deloc. La un dezmeberator de VW mi-a spus ca nu se potriveste voltajul.
Voi de unde ati cumparat difuzor ?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,509
Presupunand ca ai Vectra C ...
http://danborg.org/Vectra-c...ate-parkpilot.pdf
Modulul este prins fizic de REC, semnificatiile pentru mufe si pini, le gasesti in PDF, daca sunt neclaritati, sigur te va putea ajuta un coleg.
  • astronomic
  • Mesaje scrise: 11
Mersi!
Stiti daca merge difuzor si de pe alte masini ? gen volkswagen
Eu am astra h cu REC, presupun ca e la fel sau asemanator
  3. Vectra C/Signum
