- georgeplopeanu
- 19 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Zafira 2002 Z16XE
georgeplopeanu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Salut, pt. cine stie si se pricepe, am facut acum o diagnoza cu OP-COM, atat in RO, cat si in EN, (090820d, 100219A, pe masina mea ZAFIRA-A, 1,6-16V, nu stiu sa interpretez ce scrie, (sint novice in ale OP-COM-ului...), va raog daca, repet cineva poate, vrea, si stie-se pricepe, sa-mi ”traduca...” ce spune. Adaug datele diagnozei. Multumesc frumos! George...georgeplopeanu@yahoo.com
-ENGLEZA-
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2002|Zafira|Engine|Z 16 XE
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF7522034377
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: O100068731
ProgrammingDate: 20150714
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0115351289
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09364499 EW
systemSupplierECUSoftwareNumber: DLYU
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0005
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01006
systemNameOrEngineType: Z16XE
Identifier: 15B3
CalibrationDate: P0201A09
Total number of fault codes: 3
P1614 - Immobiliser Wrong Signal Received
(04) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive
(0C) - Not present
P0130 - O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low
(02) - Not present
-IN ROMANA-
OP-COM 090820d Program de diagnozã bazat pe PC
Introduceþi numele atelierului în
meniul de Setãri.
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 2002|Zafira|Motor|Z 16 XE
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0TGF7522034377
CodAtelierSauNumarTester: O100068731
Data de programare: 20150714
NumeSistemSauTipMotor: Z16XE
Identificare: 15B3
Data de fabricatie: P0201A09
Numãrul codurilor: 3
P1614 - Imobilizatorul a primit semnal incorect
(04) - Nu este prezent
P0400 - Recirculare gaze de evacuare - cantitate prea mare
(0C) - Nu este prezent
P0130 - Circuit sondã lambda 1 - tensiune prea micã
(02) - Nu este prezent
-ENGLEZA-
hkj
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identifier: 15B3
(04) - Not present
(0C) - Not present
(02) - Not present
-IN ROMANA-
meniul de Setãri.
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identificare: 15B3
Chlaudiu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2016
salut
Nu sunt asa priceput, dar poate te ajuta articolul (avand in vedere ca ultimele 2 erori sunt legate de sonda lambda):
http://www.pilotauto.ro/tun...unsuri-esentiale/
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
DMares
- Cont inregistrat: 10 Mai 2020
Salut. Opel vectra b 2001 1.6 16v, GPL, ieri dupa ce mi a apãrut senzorul mașina cu cheita si dupa repornirea s a stins(masina trãgând greu pe cand era aprins martorul) si dupa repornire a început sã tragã normal am citit codurile de eroare
P0220
P1122
P0520 asta stiu ca este ceva legat de presiunea uleiului
P0160
Si P0400
Pareri?
P0220
P1122
P0160
Si P0400
Pareri?
