  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • nicku
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2005
In primul rand tin sa salut toti useri de pe acest forum.... De 3 saptamani sunt posesorul unui Corsa C motor 1.2 an 2003 (facelift) in 4 usi. Masina a fost adusa din Austria are 121.000 km reali luata direct de la propietar in stare impecabila atat tehnic cat si estetic.
O MICA PROBLEMA.... CONSUMUL. am facut consumul prin metoda rezervorului plin - km facuti - plinul din nou si a rezultat un consum mediu 8.6/100km in urmatoarele conditii: 40% oras - 60% afara; clima pornita 40-50% ; 90-100 km/h in afara localitatilor mers normal ( nu sportiv sau subturat) schimbat vitezele in 3000 ture doua persoane (normale) la bord mentionez ca masina este ''incaltata'' cu 185/55/R15 ( jante originale Corsa C).
ESTE NORMAL un asemenea consum sau ar putea avea ceva probleme masina?
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
In Cluj consumul e pe la 10l/100km. Consumul cel mai mic l-am avut pe extern, intre 70-80km/h.
Ce ai calculat tu as zice ca e irelevant. Calculeaza doar pe extern sau doar pe intern, cu metoda plin-plin.
Fa-i un test de compresie daca ti se pare suspect consumul. ce benzina ai folosit?
  • nicku
  • Mesaje scrise: 28
foarte complicat sa fac consulul doar urban sau extraurban tinand cont ca locuiesc langa Timisoara si merg la lucru zilnic cu masina in oras. Cat despre benzina... Lukoil ecto 95.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
atunci nu-l faci si gata
Din ce tin eu minte, Timisoara are uin trafic destul de aglomerat, deci media de consum indicata de tine nu mi se pare exagerat de mare.
  • nicku
  • Mesaje scrise: 28
... alte posibile probleme? sau.....
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Eu am consum de 6-6,3/100km 70%exterior 30% in Timisoara de pe Torontalului pana pe Buziasului prin centru (Puncte Cardinale-Prefectura-Fabrica de bere), la ore de varf.
Depinde si cum folosesti masina, cat o turezi la plecare, AC in oras e moartea motorului(motorul e mic, trebuie turat, consum mare)..Consumul spus de tine e OK la conditiile tale de exploatare.
La LUKOIL imi fac doar plinul de aer in anvelope, benzina never..Alimenteaza de la Rompetrol de langa Dedeman, chiar si la astia sunt diferente.. la Rompetrol de langa Mobexpert (Judetean) am avut consum de 8l/100 km, in aceleasi conditii cu benzina de la Rompetrol- Dedeman maxim 6,5.. Bizarrrrr..
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
e perfect normal.
  • Motty14
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2015
Eu am corsa c 2003 16v si in oras imi consuma undeva la 8% mentionez ca in bucuresti mi-se pare mult 8.6 mediu
  • alexandru.iulian
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Corsa 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2014
Depinde cum il calculezi consumul mediu. Mediu 50% oras- 50 % exterior sau mediu 80% oras - 20% exterior.
Eu am 1,4 16v si cu 21 litri am facut 305 Km ( 90 Km exterior) facut la pompa de curiozitate. Oricum ajunge si la 10% in oras ( perfect normal pt Bucuresti ) si mai ales motor mic - caroserie grea.
  • nicku
  • Mesaje scrise: 28
Probabil masina are ceva probleme... ce ar putea fi?
  • corsa.timis
Cauți probleme acolo unde nu-s.. Asta e consumul în condițiile date.. Poate dacã aditivezi cu ceva lacrimi de rândunele sau.. nu știu.. Smile
  • Chitu Razvan
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2015
Salutare corsari.Un consum de 8% în oraș cred ca este normal mai ales cã din câte am citit si constructorul are declarat i n consum de 8% urban și 6% extraurban.Mie unul îmi consuma între 7.5-8.3 în oraș și afara sub 6% nu am reușit sã scot.Astept si alte pãreri referitoare la aceste consumuri si va rog sã nu îmi spune-ti ca a mea consuma mult si ca voi aveți consum de 5.5% urban și 4.5% extraurban ca nu va cred😠😠😠 .Pentru o mașinã de aproape o tonã și vreo 13 ani vechime cam dubioase aceste consumuri.Sa nu uit:Corsa C 1.2 2003 patru uși.
  • NLorand
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2015
Deci daca am un consum mediu de 4,65% mixt (calculat dupa ce i-am facut 6 plinuri) inseamna ca am avut un noroc chior cu Corsa mea din 2001 (1.0, 2 usi)?
E adevarat ca a trecut recent printr-o revizie generala si i s-au curatat injectoarele, admisia etc., dar nici inainte nu avea consum mai mare de 5-6%...
  • corsa.timis
Scuzã-mã, dar nu te cred.. 4,65%mixt intra în tãrâmul poveștilor sau a erorilor de calcul.. E doar opinia mea onesta.
  • alexandru.iulian
  • Mesaje scrise: 75
4,65% mixt cu motor de 1.0 pe o caroserie de 1 tona? Sunt doar povesti cum si consumul de 8% in oras ( Bucuresti) la ora de varf este doar un basm frumos. Constructotul pt 1,416v da consum mixt de 7,2 - 7,9%, oras 9 - 10,4% ( daca nu ma insel) si exterior 5,5 - 6%. Asta in conditii ideale ( de fapt niciodata).
  • Chitu Razvan
  • Mesaje scrise: 46
Cred cã și benzina(statia de alimentare) are un efect asupra consumului.Spun asta dupã ce am avut surpriza de a efectua cu vreo 30km mai puțin dupã ce am alimentat se la Mol asta în cazul în care alimentez doar de la Petrom.Deci alimentand de la Petrom de 100 Ron fac 250 km(+/- 5 km) m-am trezit cã dupã vreo 220 km sa aprins pompa dupã ce am alimentat de la Mol.Se poate sã fie doar o coincidenta dar se poate sã fie și adevãrat cã benzina diferã de la un producãtor la altul și asta destul de mult.O zi buna
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
De ceva vreme alimentez numai de la Mol. Pana sa fac lucrul asta am crezut ca sunt povesti cum ca ar fi mai bun carburantul de la ei, spre surprinderea mea, masina trage muuult mai bine de cand alimentez de la ei.
Consumurile sunt variabile in functie de mai multi factori. Si eu am scos 4.7 dar mers numai pe autostrada cu 80. Am mers vreo 30 de km asa ca sa sparg mitul sa vad cat de putin poate consuma. In rest in exterior mai mult de 6 nu are voie sa consume. Cel putin eu cand merg in concediu nu sar niciodata de 6 si merg cu bagaje, fulul facut, AC si 4 persoane, mers peste suta autostrada mers 130 - 140.
  • NLorand
Vad ca multora li se pare incredibil ca masina mea consuma sub 5%... Tin sa precizez ca n-am AC si alimentez numai la MOL (eventual la OMV) si e EXCLUS sa ma opresc la LukOil (sau alte nashpete de statii), iar in perioada in care am facut calculul consumului n-am avut bagaje in masina.
  • CSN
Consumul acela este posibil de atins doar in exterior. In interior nu stiu cum ai reusi sa ai sub 5, sa o scoti pe liber la vale sa o opresti la semafor ca taximetristii, hai sa fim seriosi.
  • corsa.timis
Repet: 4,65% mixt e ireal.. E o greșealã undeva, dã-o 'ncolo ca și noi avem mașini, și toți am vrea sa consume puțin, da' 4,65 mixt..
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
