  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Coriolan112
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2016
Simptome: Se aude un carait cand vreau sa il bag in malsalier si nu intra orice ar fi . In viteze intra extrem de greu.
Am schimbat pompa pentru ca un mecanic mi-a zis ca ea e de vina... ambreiajul sa intarit dar problemele au ramas.
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa C
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z10XE
Asta e pompa care am schimbato.
  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Placa de presiune, disc ambreiaj, rulment de presiune, trebuie da le verifici.
  • Coriolan112
Am fost la un mecanic astazi mi-a spus ca e placa de presiune sparta, dar inca nu a desfacuto. In caz ca e asta este vreo problema daca schimb doar placa?
  • Daniel64
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2016
Tare-s curios cum a constatat ca ar fi placa sparta fara a da jos cutia de viteze. Principial e posibil un asemenea defect.
Daca se constata asta, e bine sa schimbi tot kitul ambreiaj (placa, disc, rulment), ca sa stii o socoteala.
  • Coriolan112
Omu e cel mai bun mecanic pe judet ... a presupus si el . Nu dispun de bani necesari acum , probabil o sa iau ceva sh ...
  • Daniel64
  • Mesaje scrise: 72
Nu te sfatuiesc la SH. Placa poate parea in regula, dar nu stii daca mai are forta de apasare necesara.
  • Mesaje scrise: 6,561
Cum spun si colegii, la nivelul ambreiajului, se recomanda inlocuirea kit-ului, din motive financiare si de siguranta ...
Cumparand sh, poti avea surprize dintre cele neplacute: piese cu defecte ascunse din cauza imbatranirii materialelor si/sau uzurii (ex.placa presiune crapata sau cu material decalit imbatranit, disc ambreiaj cu arcuri slabite, rulment presiune uzat ).
In alta ordine de idei, mi-a placut aia cu "cel mai bun mecanic pe judet" si ma tot intreb: cum s-a stabilit, dom'le, asta? Aveti concursuri cu premii si arbitri? Cu probe, gen : indemanare, viteza, artistica, etc?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
