  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • alwx.ionut99
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2016
Salutare....am si eu niste probleme cu astra g 1.6 16v benzina an 99...problema consta in faptul ca dimineata la prima pornire are relantiul instabil ..trepideaza si motorul putin si are un parait foarte enevant parca ar fi trabant dimineata ...dupa ce se incalzeste putin nu mai are nimic ...am curatat si iac si egr ..am schimbat si bujiile am pus ngk cu 2 electrozi ...tot degeaba ...va rog daca poate cineva sa isi dea o parere ...
  • Mesaje scrise: 16,457
Fa intrefier la bujii de 1mm
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
@Dan 1 mm ? Nu e cam mare?
  • alwx.ionut99
Daca puteti sa imi explicati si mie ...nu inteleg despre ce este vorba la bujii...sunt incepator . Este prima masina ...
  • Mesaje scrise: 6,552
Distanta intre electrodul central al bujiei si electrodul/electrozii lateral(i).
alwx.ionut99 a scris:Daca puteti sa imi explicati si mie ...nu inteleg despre ce este vorba la bujii...sunt incepator . Este prima masina ...
Cauti o sarma de diametru 1mm si aia o sa fie lera. Bujiile NGK BKR5EK sau 6EK nu vin reglate de fabrica.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
alwx.ionut99 a scris:Salutare....am si eu niste probleme cu astra g 1.6 16v benzina an 99...problema consta in faptul ca dimineata la prima pornire are relantiul instabil ..trepideaza si motorul putin si are un parait foarte enevant parca ar fi trabant dimineata ...dupa ce se incalzeste putin nu mai are nimic ...am curatat si iac si egr ..am schimbat si bujiile am pus ngk cu 2 electrozi ...tot degeaba ...va rog daca poate cineva sa isi dea o parere ...
Eu nu cred ca problema e la nivelul aprinderii...! Vezi daca la rece senzorii de temperatura(toti),indica corect valoarea,apoi trebuie vazut ce se poate modifica prin ridicarea temperaturii(compresia,joc supape,etc.),determinind o functionare corecta... E nevoie de o "relatie directa" cu masina,trebuie sa o simti...,lucru ce vine odata cu rutina,experienta si multe altele!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
