- semireaciprian
- 12 mesaje
- din 16 Sep 2016
- Vectra 2001 Z18XE
- Arad
semireaciprian
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 16 Sep 2016
Sunt posesorul unui Opel Vectra B facelift, 1.8, 125 cp, motor x18xe, 2001, euro 4:
La rece motorul porneste si se opreste in primele secunde, dupa 3-4 porniri nu se mai opreste dar oscileaza turatiile pana se incalzeste bine motorul, dupa ce ajunge la o temperatura mai ridicata porneste foarte bine, sta bine la relanti, se accelereaza binisor pe loc dar in sarcina nu are putere.
Am verificat: catalizatorul, bujii noi GM, bobina noua, toate filtrele noi, ulei nou, presiunea in rampa este buna, injectoarele, pompa de benzina noua, regulatorul de presiune de pe retur, am curatat clapeta de acceleratie.
Nu apare nici un cod de defect pe tester.
De la ce pot sa apara aceste simtome?
Multumesc anticipat pentru orice contributie
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- semireaciprian
- 12 mesaje
- din 16 Sep 2016
- Vectra 2001 Z18XE
- Arad
semireaciprian
- Mesaje scrise: 12
Am verificat presiunea in rampa, am golit si curatat rezervorul, scanteie buna la bujii am, debitmetrul e bun, am dubii cu clapeta de acceleratie, cred ca de acolo sunt toate problemele (e o clapeta de acceleratie electronica si nu are relantiu separat), dar nu inteleg de ce dupa ce se incalzeste motorul functioneaza rotund fara intreruperi iar la rece nici nu vrea sa porneasca...
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- semireaciprian
- 12 mesaje
- din 16 Sep 2016
- Vectra 2001 Z18XE
- Arad
semireaciprian
- Mesaje scrise: 12
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Hunedoara
petricavlad37
- semireaciprian
- 12 mesaje
- din 16 Sep 2016
- Vectra 2001 Z18XE
- Arad
semireaciprian
- Mesaje scrise: 12
Am inlocuit cu un senzor nou de temperatura si nimic, am mai montat o clapeta de acceleratie noua si o pedala complecta de la acceleratie de pe o masina perfect functionala si tot fara nici un rezultat.
Am mai descoperit o neregula, dupa aceste cateva porniri nereusite am desfacut esapamentul chiar de dupa catalizator, si spre surpriza mea, catalizatorul era rosu, lumina ca un bec! Presupun ca primeste prea multe benzina care nu reuseste sa arda si ajunge in catalizator, dar nu si de ce primeste mai multa benzina? Injectoarele uzate? (Le-am curatat si pulverizau bine toate)
Nu mai am idei...
Nu mai am idei...
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Poate e greu de acceptat ca la masinile echipate cu calculator motor,nu mai merge sa le repari ca pe vechile Dacii...,asta e! Informatia asupra corectitudini amestecului carburant se obtine citind valorile semnalului sondei lambda si interpretindu-le corect. Nu mi se pare corect,comportamentul unor colegi de a recomanda inlocuire de componente fara o verificare a acestora,prin orice metoda. O diagnoza facuta la un meserias,scutea atitea piese cumparate si inlocuite fara o finalitate dorita.
- semireaciprian
- 12 mesaje
- din 16 Sep 2016
- Vectra 2001 Z18XE
- Arad
semireaciprian
- Mesaje scrise: 12
Eu am 19 ani si lucrez cu un mecanic de aproape 2 ani, eu nu ma pricep foarte bine dar mecanicul cu care lucrez da, am verificat impreuna cu el toate aceste piese si majoritatea le-am montat de pe masina lui, pentru a vedea daca tot asa se comporta masina. Si el are vectra B motor de 1.8 16 valve z18xe.
Nu am cumparat piesele.. am facut test cu autocom si un test la reprezentanta Opel ( in Arad) si nici la ei pe tester nici la noi nu apare nici o eroare..
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- semireaciprian
- 12 mesaje
- din 16 Sep 2016
- Vectra 2001 Z18XE
- Arad
semireaciprian
- Mesaje scrise: 12
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
semireaciprian a scris:eu nu ma pricep foarte bine dar mecanicul cu care lucrez da, am verificat impreuna cu el toate aceste piese si majoritatea le-am montat de pe masina lui, ... am facut test cu autocom si un test la reprezentanta Opel ( in Arad) si nici la ei pe tester nici la noi nu apare nici o eroare..
Mecanicul cu care lucrezi,se pricepe la demontat si montat,dar doar atit...! Rusine pentru reprezentanta Opel Arad,care se limiteaza la citit erori si doar atit...! Cauta un meserias care nu conteaza unde lucreaza,dar sa fie in stare sa comunice in cunostinta de cauza cu masina,in general si cu motorul in special...! Ai asteptari mari daca tu crezi ca cineva poate sa-ti spuna,ce piesa sa inlocuiesti,in ideea de a-ti rezolva problema...,cred ca mai bine apelezi la mama Omida(vrajitoarea...,doar ca termen,eu nu cred in asemenea prostii)...!
