  3. Sistem electric
  • laurmaf
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2016
Buna ziua! Am si eu un Opel Vectra B din 2000 1.6 16v cod motor Y16XE si am o mare problemã la ea. Are o pornire foarte grea (învârte de vreo 6-7ori pânã pornește) nu conteazã când este pornitã, de fiecare datã face la fel si se aprinde martorul service (mașinuța cu cheie) mai mult de 4500 rpm nu se accelereazã si își revine dupa ce dispare martorul. Iar dacã se aprinde din nou, masina se oprește când este scoasã pe liber. Am pus-o pe tester si mi-a dat Senzor arbore cotit. L-am schimbat si aceeași problemã. Am tot cãutat pe net si nu am gãsit nici-un rãspuns concret la problema mea. A doua oarã când am pus tester-ul a apãrut din nou senzorul, iar mecanicul mi-a zis ca ar fi problema din ecu. V-ați întâlnit cu vreo problema asemãnãtoare? Si dacã ați remediat-o va rog sã mã ajutați. Mulțumesc.
Dacã nu am postat bine, rog un moderator sa mute postul. Sunt nou și nu prea ma pricep pe site.
  • laurmaf
Astãzi am desfãcut ecu pentru a vedea cu ochii mei ce se afla acolo. Mai mult m-a bãgat în ceațã, nu am vãzut nici-un scurtcircuit sau ceva afumat doar multã vaselinã siliconica. I-am pus capacul înapoi si l-am montat pe mașinã, iar în timp ce il montam, m-am gândit sã îi scot mufa de la senzorul cu came (camshaft) si sa îi dau o cheie. Când am pornit-o a luat-o ca din fabrica, dar cu martorul service aprins. Am oprit mașinã și când i-am dat a doua cheie a luat-o din nou greu. I-am cuplat mufa si din nou a pornit imediat si la a doua cheie tot greu. Sa fie vina acelui senzor, iar pe tester sã îl vadã doar pe cel de la arborele cotit?
  • bobi.atei
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2009
laurmaf a scris:Buna ziua! Am si eu un Opel Vectra B din 2000 1.6 16v cod motor Y16XE si am o mare problemã la ea. Are o pornire foarte grea (învârte de vreo 6-7ori pânã pornește) nu conteazã când este pornitã, de fiecare datã face la fel si se aprinde martorul service (mașinuța cu cheie) mai mult de 4500 rpm nu se accelereazã si își revine dupa ce dispare martorul. Iar dacã se aprinde din nou, masina se oprește când este scoasã pe liber. Am pus-o pe tester si mi-a dat Senzor arbore cotit. L-am schimbat si aceeași problemã. Am tot cãutat pe net si nu am gãsit nici-un rãspuns concret la problema mea. A doua oarã când am pus tester-ul a apãrut din nou senzorul, iar mecanicul mi-a zis ca ar fi problema din ecu. V-ați întâlnit cu vreo problema asemãnãtoare? Si dacã ați remediat-o va rog sã mã ajutați. Mulțumesc.
Salut, stiu ca sunt multi ani de la postarea ta dar poate iti mai aduci aminte cum ai rezolvat defecțiunea. Am același motor, același an și evident aceeași defecțiune. Motorul a fost refăcut . O Cateva săptămâni a funcționat impecabil. Acum câteva zile i-am si o diagnoza la EDS service. Nu a dat nici o eroare pe senzorul respectiv. Multumesc[/imglb]
  3. Sistem electric
