Mie 21 Sep, 2016 12:06 pm
Salutare,
160.000 Km se pare ca este randul meu sa am probleme cu easytronic.
Pe scurt. Masina oprita doua saptamani, plecat la cheie lasat 10 min sa mearga. A doua zi dimineta pornit plecat fata 5m, spate 2 metri si masina a ramas in marsarier desi indica N (becuri marsarier aprinse). Oprit/Pornit apare "F". Oprit/Pornit apare N intermitent, dau R nu apare R (nimic pe display), dau N apoi A (apare) R iar apare toate astea fara a schimba (nu se aud motorasele) Dupa oprit pornit apare F, apoi repornit apare N si la fel. In pord apare N, A, 1, 2, 3 dar nu poti porni (becuri marsarier aprinse tot timpul)
Concluzie blocat mecanic in "R". Luat borna, tot la fel. Pus pe N manual, tot la fel. La "test pedala" nu apare nici o eroare in bord. Carbunii nu au fost schimbati niciodata, desi nu cred ca ei sunt cauza in ciuda faptului ca nu aud motorasele incercand sa miste acuatorul (nu ramane "F" in bord). Cred ca este ceva la amreiaj cilindru, kit... (uneori la schimbarea din 1 in 2 sau 3 in 4 simteam un mic "hop", aproape insesizabil dar nu facea asa inainte.
Diseara o sa incerc sa misc putin masina inainte si inapoi cu ea pusa pe "N" manual (capacelul de deblocare insurubat la maxim), poate "sare" din marsarier. Deasemenea sa incer sa aierisesc putin cu motorasul dar manual la capat pe "N".
Daca cineva s-a confruntat cu ceva asemanator va rog sa-mi dati o idee. O sa revin cu ce o sa fac.
Multumesc!
