- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 04 Nov 2014
- dexter82
- 220 mesaje
- din 04 Nov 2014
- Astra 2007 Z14XEP
dexter82
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
aceeasi problema am avut si eu, pornea greu sau deloc si cand pornea nu tinea relantiul.... resolvare: demontat pompa benzina unde am gasit furtunul de cauciuc "explodat" am scurtat furtunul , l.am prins la loc si acum porneste la sfer de cheie..... ulterior am schimbat si pompa de benzina si acel furtun deoarece de cand am desfacut pompa am observat ca functiona cu intreruperi parca nu avea un contact perfect si la scurt timp a cedat de tot.
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2000 1400cm
alin_afronie
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2000 1400cm
- Cont inregistrat: 02 Nov 2008
De 3 luni de cand am cumparat un Opel Astra H z14xep 90cp ma chinui cu o problema de genul.Am GPL pe ea.La rece ,la prima pronire trepideaza rau motorul cand ajunge pe la 800 rpm si da sa moara iar la relanti tremura si cam pufaie.Am anulat de la borna instalatia GPL si parca pornirea e putin mai usoara dar in rest aceleasi simptome.Am schimbat bujii,bobina,cuatat clapeta,verificat presiunea ulei,furtunase..etc.M-au stors de bani toti mecanicii(inlocuitori de piese ca asa ar trebui numiti).Unii mecanici m-au pus chiar sa imi desfac motorul ca sunt supapele arse dar cum sa fie cand GPL e de 4 luni pus pe masina.Ce sa ii fac ca am innebunit.Mentionez ca intrafic,cand motorul e cald merge ok,nu se intrerupe doar ca relantiul este instabil .Nu iese fum ,nu se tureaza aiurea,nu se opreste in mers.
Ultima modificare facuta de alin_afronie la Vin 11 Aug, 2017 6:30 pm
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2000 1400cm
alin_afronie
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2000 1400cm
alin_afronie
am reusit si eu dupa lupte seculare,sper,sa rezolv trepidatiile si mersul in suturi la pornirea masinii la rece.Mi-am luat inima in dinti si am fost tocmai la SEBI GAz la Buzau unde a fost pusa instalatia GPL pe masina mea dupa ce cei de la EDS mi-au zis ca trage aer fals pe la niste furtune GPL.Am ajuns acolo iar cei de la gaz au ras si au zis ca nu e adevarat asa ceva,mi-au facut o recalibarre din soft si surpriza ,acum masina merge super bine atat pe gaz cat si pe benzina.Nu ma bucur prea mult pt ca nu stiu cat o sa tina dar sincer habar nu am de la ce ar fi fost ca am auzit o mie de variante.cert e ca dupa o calibrare a soft de GPL masina si-a revenit..
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
Revin cu o mica problema... in ultimul timp nu mai merg cu opelul decat in weekend deoarece am masina de serviciu.
Problema apare la prima pornire si mai exact la prima cheie nu porneste nici daca dau la automat 2 min.... dupa care porneste normal de cate ori asi incerca.... am incercat si sa pun contacrul de mai multe ori dar tot nu vrea din prima... ma gandesc sa fie defecta supapa de retur si sa se dezamorseze daca nu este pornita cateva zile? ( are vreo relevanta sau vorbesc sf-uri)
- cristianopel77
- 9 mesaje
- din 04 Sep 2023
- Astra 2006 Z14XEP
cristianopel77
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 04 Sep 2023
Da . Ai nevoie de o noua pompa de benzina. Set complet. In interiorul pompei sunt supapa de sens etc. Dupa ce opresti masina linia de combustibil se depr3surizeaza si benzina se intoarce in rezervor. Cand pui contactul instalatia se va presuriza din nou dar in capul injectoarelor nu va ajunge benzina lichida ci doar vaporri de benzina fiind necesar sa funtioneze motorul o vreme la rrelanti pana ajunge benzina lichida in injectoare
- cristianopel77
- 9 mesaje
- din 04 Sep 2023
- Astra 2006 Z14XEP
cristianopel77
- Mesaje scrise: 9
- cristianopel77
- 9 mesaje
- din 04 Sep 2023
- Astra 2006 Z14XEP
cristianopel77
- Mesaje scrise: 9
