- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
SGVmoraru
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Radu Opel Bucuresti
- 2 mesaje
- din 29 Oct 2016
- Astra 2005 Z19DTH
Radu Opel Bucuresti
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2016
Legat de legarea firului remote din spatele player-ului catre amplicator, zicea cineva mai sus ca sa luam de pe KL15 din mufa Quad-lock, asa am luat si eu masurand inainte sa citesc acest tutorial, problema este ca acel pin KL15 (firul rosu gros +12v) este alimentare permanenta, indiferent de starea player-ului on-off (sau masina oprita si inchisa), motiv pentru care amplificatorul este in permanenta un consumator suficient de mare ca dupa 2 zile masina sa nu mai pornasca pe baterie.
Intrebarea mea este daca a gasit cineva o solutie mai buna decat bricheta sau alte becuri pentru comanda remote amplificator?
De preferat ar fi in portbagaj la caravan, unde este modulul de confort, un fir cu comanda de pornire motor, ca din acel loc sa duc remote la amplificator.
Multumesc.
Multumesc.
- SB46MRS
- 170 mesaje
- din 12 Feb 2012
- Astra 2006 z16xep
SB46MRS
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
salut.
KL15 in automotive inseamana ca e tensiune pe firul respectiv la contactul pus. deci la fel de bine poti lua de acolo, daca e tensiune doar cand e contactu pus inseamna ca statia nu porneste decat cu motorul oprit deci e ok.
Daca e un cablu care are mereu tensiune de alimentare se numeste KL30 (+) respectiv KL31(-).
Eu sunt de parere ca e cel mai usor asa, un cablu subtire de la lumina de la bricheta e ok.
- 2 mesaje
- din 29 Oct 2016
- Astra 2005 Z19DTH
Radu Opel Bucuresti
- Mesaje scrise: 2
AGtx
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 13 Mar 2020
cichicean
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2012 A14NET
- Cont inregistrat: 21 Oct 2020
1. Eu am iesire separata din unitatea android pentru subwoofer cu mufe RCA, deci inseamna ca nu tre sa pun alte adaptoare si fire, nu? Unitatea android are preamp in ea.
2. Cablul de la baterie tras pana in habitaclu nu trebuie sa fie extrem de gros, ci cat e amperajul consumatorului, in cazul meu 10amp. Am cumparat un subwoofer JBL BassPro Nano, de 100 w rms, care se pune sub scaun. Eu am sistemul audio premium, cel cu 7 difuzoare, am deja destul bas, dar distorsioneaza cand e dat mai tare si de aia am vrut sa pun sub separat. Am ales aceasta varianta care costa 1000 de lei, deoarece e super laudata pe siteuri de profil si pentru ca nu se incalzeste asa tare cum o fac altele mai mari sau mai putin scumpe. Incape sub scaun perfect si vine el cu o siguranta de 10 amp montata deja pe firul de +. In cazul meu, tot ce trebuie sa fac este sa conectez rca din player la subwoofer si sa trag + de la baterie. -minusul il pun la caroserie. Subwooferul are si o telecomanda cu fir, care va trebui pusa undeva. Atat
cichicean
- Mesaje scrise: 20
AGtx a scris:Salut Vreau si eu sa imi montez subwooferul dar nu stiu la ce fire ai legat la boxa.Poti fi mai explicit te rog?Multumesc
Hai ca iti explic eu. Daca unitatea ta centrala, playerul, nu are iesire separata ptr subwoofer, atunci va trebui sa parazitezi firele care merg la boxele din spate pentru a lua semnal din ele. Te legi la fiecare boxa din spate cu +/- corespondent, iar aceste legaturi le duci intr-un adaptor hi-low, care va scoate frecventele inalte de pe fir, frecvente care nu se aud la subwoofer si care il pot strica..din acest adaptor hi-low, vei iesi cu 2 fire RCA care vor merge la statie/amplificator, iar de acolo in subwoofer. Eu am ales un sub JBL activ, care are am incorporat, deci nu am statie, ma leg direct la subwoofer.
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
cichicean a scris:1. Eu am iesire separata din unitatea android pentru subwoofer cu mufe RCA, deci inseamna ca nu tre sa pun alte adaptoare si fire, nu? Unitatea android are preamp in ea.
1. Daca ai iesire pt subwoofer teoretic nu mai ai nevoie de altceva, cumperi un cablu RCA bun si legi iesirea din unitate la intrarea de semnal ”line imput” a subwooferului
2. In poze la JBL BassPro Nano vad o siguranta de 15A. Nu inteleg ce e cu siguranta pe fir de 10A, ai luat vreun kit de alimentare subwoofer?
Daca il montezi sub scaun ai un traseu destul de scurt, alimentarea ar trebui sa o faci cu conductor cu sectiunea de 4mmp, sau max 6 mmp. Se pune o siguranta fuzibila in soclu pe fir de 20 pt 4mmp sau 25A pt 6mmp, cat mai aproape de baterie (aprox. 10-25cm de borna + in functie de ce spatiu ai la dispozitie). Siguranta iti va proteja in cazul in care ai un scurtcircuit pe fir. Ideal ar fi sa matisezi firele cu banda textila, cel putin in compartimentul motor, gasesti in Dedeman benzi speciale pentru cablaje auto. Masa o iei de la caroserie, cat mai aproape de subwoofer, cauta borne de masa de la alte circuite. Daca nu gasesti, poti lega direct la caroserie, atentie mare pe unde dai gauri si sa cureti bine vopseaua. Trebuie sa sertizezi un papuc de cupru pe fir pe care il prinzi cu surub+piulita.
Telecomanda poti sa o pui in torpedou de exemplu, o poti lipi cu banda dublu adeziva de partea de sus. Asa ai acces destul de usor si nu e vizibila.
Legat de distorsiuni, in primul rand conteaza sursa audio, incearca cu fisiere flac. Tine cont ca orice amplificator va distrosiona spre puterea maxima.
Spor la treaba!
