xrt3
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
Salut, se da urmatoarea termocupla din poza. Pe ea nu scrie absolut niciun cod ci doar "96-92". Are mufe-papuci e diferita ca forma de cea "originala" care are o mufa ovala si deschide la 88 inchide 83.
Am cumparat una pt modelul meu de masina si am refacut legaturile la starea initaiala dar merge cam tot timpul ventilatorul si e frig in masina, caloriferul e putin infundat.
De la ce masina e sau cum o pot gasi?
Model: Astra
An fabricatie: 1996
Cod motor: x16xel
Model: Astra
An fabricatie: 1996
Cod motor: x16xel
- bibu16v
- 6,569 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,569
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Nu stiu de unde ai termocupla asta si ce ganduri ai cu ea ... Eu n-as pune asa ceva ...
Ai A/C?
In alta ordine de idei, e ciudat ca a ta de pe masina are plaja de functionare atat de coborata (88-83), a mea (aceeasi motorizare cu A/C) lucreaza in intervalul 100-95, e la fel de ciudat ca merge "cam tot timpul" si ca nu ai caldura ... Ar trebui curatat caloriferul si verificat termostatul, il suspectez ca nu prea-si face datoria ... O termocupla aftermarket, dar cu caracteristici identice cu originalul, nu e o avere, nu vad de ce s-o inlocuiesti cu ciudatenii de provenienta incerta ...
Daca te hotarasti sa montezi o termocupla, da-mi de stire si iti dau coduri: original(OEM) sau aftermarket(AM) de calitate.
Ai A/C?
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Termocupla electrica - face pornirea unui electroventilator,fara a folosi releu de protectie care sa preia sarcina,pe cind un "switch" termic,comanda pornirea unui electroventilator,dar prin intermediul unui releu de protectie care preia sarcina,prin switch,trecind un curent foarte mic(cel cerut de bobina releului)... In cazul motorului X16XEL,cu AC,sunt folosite 2 switch-uri,pentru racirea motorului + 2 switch-uri pe AC,la care se adauga 4 relee de protectie,doar pentru ventilatie.In managementul motorului mai este prevazut si un senzor de temperatura folosit de calculator pentru gestionarea corecta a functionarii motorului.Orice switch termic sau de presiune(AC),are propriile caracteristici tehnice si nu poate fi inlocuit la intimplare cu altul,deoarece fiecare prag termic este gindit si trebuie realizat cu componente corect alese(in cazul inlocuirii)... Atentie,cele 2 switch-uri existente in instalatia racirii,nu se pot inlocui intre ele,deoarece au praguri termice de lucru diferite...
- bibu16v
- 6,569 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Daca-mi permiteti domnule big_electro61, as mai adauga:
- pe circuitul de A/C mai este un "switch" cu rol de protectie a motorului la supraincalzire, dar v-as ruga pe dvoastra sa explicati, eu nu am inclinatii pedagogice;
- cele 2 "switch"-uri din instalatia racirii nu numai ca au praguri de temperatura diferite, dar unul dintre ele are si un rol suplimentar(de foarte putini cunoscut, fie ei si "meseriasi"), din nou va acord totala incredere in explicarea detaliata, asa cum ne-ati obisnuit.
xrt3
- Mesaje scrise: 21
- bibu16v
- 6,569 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
bibu16v a scris:Daca-mi permiteti domnule big_electro61, as mai adauga:
Pe forum suntem colegi,ca atare te rog sa mi te adresezi colegial,direct... Eu nu consider ca am inclinatii pedagogice,de fapt putini tehnicieni au asa ceva,iar eu intervin doar atunci cind consider ca ceva nu este inteles corect.Cei ce vor sa invete cu adevarat,gasesc solutii mult mai elevate decit un forum...
- bibu16v
- 6,569 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
xrt3
- Mesaje scrise: 21
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- bibu16v
- 6,569 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
xrt3 a scris:))))
Nu stiu ce e mai penibil. Ca amandoi ati fost total pe langa subiect... ca amandoi v-ati rupt in teorie dandu-va cu barda-n oo, sau ca... va duelati pe ceva irelevant.
@admin @moderator, close this topic, flame material
Cât despre "flame material" se vede cu ochiul liber, dupã vocabular și exprimare, cine e inflamat pe-aici ...
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
xrt3 a scris:))))
Nu toata lumea e perfecta,sau mai bine zis eu nu sunt perfect,drept pentru care imi cer scuze pentru poluarea cu informatii irelevante... Cine crede ca poate face practica fara a cunoaste teorie,citire(folosire) de documentatie,programe,etc.,are o falsa idee despre lumea tehnica! S-a depasit demult etapa -"meseria se fura!"-,acum meseria se invata,iar asta presupune si teorie...,asta e parerea mea si nu am pretentia sa fie toata lumea deacord cu ea...!
xrt3
- Mesaje scrise: 21
T.ion a scris:Si pana la urma ai gasit ce termocupla ai pus?
Din ce vad sunt mai multe modele...
Punct de cuplare - Punct decuplare
100 - 95 °C
88 - 83 °C
87 - 82 °C
Nr. de cuplaje: 2
Dimensiune filet: M 22x1.5
Deschidere cheie: 29
100 - 95 °C
88 - 83 °C
87 - 82 °C
Nr. de cuplaje: 2
Asta-i partea proasta, nu e pusa de mine, asa a venit din Germania. Si da intradevar, e m22 cu 1,5. Partea proasta e ca nu e de modelul asta, nici macar nu cred ca e de Opel, pe la Forduri am mai vazut asa. Prima varianta, cea de 100-95, e prea "sus", da apa afara din vasul de expansiune. Cea de 87-82, pune prea mare stres pe e-ventilator. Masina are doar in Ro peste 100.000km prin urmare nu are rost sa imi bat capul cu "de ce intervalul asta de temperaturi". Acum pe masina asta e montata tot termocupla in cauza, se pare ca face contact unul dintre papuci, doar fortat in jos.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
xrt3
- Mesaje scrise: 21
xrt3
- Mesaje scrise: 21
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Vezi pe codul 90307873 | 1341021 sa aduca 97-92 ca ce am vazut pe net sunt tot pe codul acela si cu altfel de temperaturi
De asta am spus ca sa o poti vedea ce cumperi sa nu te trezesti ca iti aduce altceva...
Daca mergi la magazinul acela le spui sa iti puie pe masa tot ce are 96-92 si 97-92 si vezi daca ai de unde alege... nu neaparat de opel le spui... (sa fi atent si la mufa etc. si sa nu fie chinezari.)
BERU ST077, VALEO 820212
@big_electro61 asa scria la piese auto
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
