  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
In mers am observat ca valorile corectiilor pe termen scurt tind uneori mai mult spre minus (uneori chiar a stat 10 secunde de la 0 pana la -25). Nu e ceva constant, dar cand apare e pe minus.
Deja cand am ajuns in parcare am urmarit pe loc si valorile senzorului MAP, nu am apucat sa il monitorizez si in mers. Cand accelerez presiunea in admisie scade usor. Se pare ca pierde din aer pe undeva.
Deja sunt offtopic.
  • piranda
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2008
corsa.timis a scris:Super! Merci de raspuns, le-ai gasit direct in magazin sau ai facut comanda online? Am vazut si la magazine online, trebuie cautat dupa nume producator si cod si se gaseste la 15 lei bucata.
Am comandat de la magazin, am fost personal si in trei zile au venit, eu am dat 16 lei pe bucata.
  • ady_maka
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Agila 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2014
In urma cu 5 zile, stateam la bariera si dintr-o data masina a inceput sa tremure ca si cum ar fi mers in 2 pistoane, a pierdut din putere groaznic, abia am reusit sa ajung acasa; s-a aprins si beculetul in bord. Dupa ce am parcat am oprit masina si am zis ca ar fi bine sa citesc ce eroare s-a stocat : p0300 si p0301. Surpriza a fost ca la urmatorarea pornire becul s-a stins. De atunci masina are relantiul usor mai ridicat (850-900 turatii, fata de 600-650 cat aveam inainte). Bujiile le-am schimbat acum 2 luni, am luat bosch. Intrebarea e : ar putea fi bobina sau sa ma uit si la altceva?
motor masina z12xe
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Indicatorul la benzina era pe rosu?
  • ady_maka
  • Mesaje scrise: 19
Nu circul cu masina sub 10 litri minim.
  • catastefan
Daca era bobina nu cred ca isi revenea....poate fi valva de purjare vapori rezervor....EGR....injector colmatat temporar....de urmarit
  • ady_maka
  • Mesaje scrise: 19
Eroarea mi-a ramas stocata in computer, dar becul e stins. Am citit si azi cu metoda pedalelor. Egr din cate stiu eu nu am, valva unde e situata? De urmarit ce sau cum?
  • catastefan
De urmarit daca mai apare simptomul
  • Lyonel
  • Mesaje scrise: 545
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2012
@ady_maka, nu cumva ai pus și tu tot Bosch rusești? Dacã da, ai bãtut recordul de Km parcurși cu așa bujii. Era sa distrug multe pe la motor cu ele în vreo 200 Km.
  • ady_maka
  • Mesaje scrise: 19
Nu cred ca sunt rusesti... adevarul e ca nu mam uitat. voi verifica pe ambalaj. ideea e unde sa ma uit sa imi dau seama?Pai si de ce mi-au dat erori abia dupa 2 luni de utilizare?
  • Lyonel
Mã gândesc ca or fi fost mai berze puțin ale tale! Dupã atâtea defectiuni pe care le-am întâmpinat de când am Agila am ajuns la concluzia ca aproape toate au avut legãturã cu o acțiune a mea anterioara, necesara sau nu. Tu ai schimbat bujiile. Erau vechi celelalte probabil și trebuia sa le schimbi. Paradoxal, dacã le-ai pune la loc pe cele vechi e posibil sa scapi de necazuri. Dar tot vei ajunge sa le schimbi intr-un final. Exclus Bosch. Citește paginile anterioare. Trebuie sa fii norocos tare sa nimerești nemțești.
  • raduandrei21
  • Masina: Astra 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2017
BUNA ZIUA CAM ASA ARATA BUJIILE NGK BKR5EK DUPA MAXIM 200 DE KM,DIN CAUZA LOR AVEA UNEORI INTRERUPERI LA RELANTI.....AM PUS GM FRL8LDCU SI SE COMPORTA F BINE
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
NGK BKR5EK au distata dintre electrozi reglata din fabrica la 0.8 mm, respectiva
distanta trebuie ajustata la 0.9 mm si nu o sa mai intrerupa la ralanti.
(cititi primul post din topicul asta)
  • raduandrei21
stiu...am citit tot ce scrie aici despre pr cu bujiile dar eu unul nu ma pricep sa le reglez si nu m-am complicat... la un mecanic ar fi trebuit facut asta.... ar fi mai bine ca cei de la magazinele de piese auto sa te poata informa ca trebuiesc modificate....mergea intrerupt la relanti si crescuse si consumul....acum cu gm frl8ldcu merge foarte bine
  • danzog
  • Mesaje scrise: 174
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2013
Salut!
Este ceva de capul acestor bujii sau sunt ,,nașpete,, ?
  • catastefan
Da. Sunt OK
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
@danzog http://www.youtube.com/watch?v=S59R5aBZvpY
Treci direct la minutul 1, poti sa le montezi, experimentezi si tu.. Wink
  • Lyonel
danzog a scris:Salut!
Am postat deja la acest subiect, cu poze... Made in Rusia! Sunt fake-uri! Le-am dat jos si le-am pus tot pe cele vechi, GM, cu care merg si in prezent. Voi cauta tot GM care probabil ca sunt fabricate tot de Bosch, cu aceeași denumire, FLR8LDCU+ (vezi si postul lui @dancuciureanu de pe prima paginã). A mai postat cineva recent despre GM (originale) si se confirma ca sunt bune.
Cat despre numarul de electrozi, cu cat mai putini, cu atat mai bine. S-a dovedit deja ca scanteia nu se propaga cand la unul, cand la altul ci la toti odata si rezulta trei-patru scântei slabe (in functie de numarul electrozilor de pe margine). Ideal ar fi cu unul dar Bosch face cu doi pentru aceste motoare. Deci ia-ti cu doi, GM FLR8LDCU+. Sau Bosch FLR8LDCU+ dar sa fie fabricate in Germania.
  • corsa.timis
@Lyonel în privința scânteii, nu știu unde ai vazut dovada ca da scânteie la mai mulți electrozi odatã, dar nu-i asa. Dimpotrivã, cele cu mai mulți electrozi aduc cu sine siguranța cã mãcar unul dintre electrozi va da scânteie. Documenteazã-te înainte sa trambitezi mituri idioate care nu te pun într-o lumina favorabila.
  • danzog
Mulțumesc domnilor pt. opiniile,prezentarea video și dezbaterile dvs. Acum știu ce-mi trebuie ! Originale.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
