- danutz2205
- 8 mesaje
- din 20 Oct 2010
- Astra 2003 z16xep
- Cluj
danutz2205
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 20 Oct 2010
Am o problema cu Opelul Astra G al meu ,motor z16 xep si anume atunci când dau drumul la cãldurã îmi baga un miros de gaze ,cred, de nu poți sta prea mult dacã nu deschizi geamul si mai ales în momentul când stau pe loc și merge motorul,când e în mișcare nu se simte chiar așa..oare a mai intâmpinat cineva aceasta problema, ce ar putea sã fie defect?Ms
- avram1987
- 139 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2000 x14xe
avram1987
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 2000 x14xe
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Am si eu aceeasi problema cu acel miros de gaze daca las masina dimineata sa se incalzeasca, opel astra G tot z16xep este motorul, in vara am schimbat toata galeria de evacuare iar de curand a fost schimbat si racordul flexibil dar de mirosul de gaze nu am scapat. De fiecare data cand stau pe loc cu motorul pornit trebuie sa actionez recircularea ca sa nu mai am probleme. Unde poate fi problema?
B64ZTV
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Astra 2002 z20let
- Cont inregistrat: 16 Dec 2010
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- bibu16v
- 6,500 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,500
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
O intrebare poate sufla pe la injectoare? Din ce retin de ceva timp 2-3 luni am curatat injectoarele de benzina fiindca intrerupea la rece la plecarea de pe loc si ma gandesc atunci la montaj sa fi fortat un pic. Tot ma intreb de chestia asta ca dupa cum v-am spus tot esapamentul e schimbat inclusiv racordul flexibil. Dupa ce o pornesc miroase undeva intre motor si habitaclu . Unde as putea gasi acele inele sau ce cod au daca poate sa ma ajute cineva.
- bibu16v
- 6,500 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
Am inteles punctul tau de vedere din cele 2 posturi dar iese din discutie cu fisurat sau neetansare esapament. Masina a fost pe elevator si verificat si rasverificat esapament. Eu am demontat si montat ulterior rampa de injectoare dupa masina ( fiindca oamenii de acolo erau foarte ocupati + ca nu au mai luat manopera pe montat, demontat) si din cate am citit acele inele(oringuri sau cum le mai spune) sunt fragile de aceea cred ca posibil undeva sa nu etanseze corect si sa am acel miros de gaze.
- bibu16v
- 6,500 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
- bibu16v
- 6,500 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
- bibu16v
- 6,500 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
Pentru curiozitate revin cu raspunsul la problema mea:
- am eliminat provizoriu filtru de polen (oricum era foarte murdar si cu foarte multe arome necunoscute)
-s-a revizuit galeria de evacuare (mai scapa un pic la prima imbinare dupa racordul flexibil undeva deasupra tevii).
Si am ramas cu un miros de benzina doar cand masina era pe loc cu ventilatia pornita.
Dupa mai multe verificari scapa foarte putina benzina la injectorul 2 dinspre distributie, cu 5 lei am rezolvat problema, mai urmeaza sa montez un filtru de polen nou.
- gyenes
- 296 mesaje
- din 20 Jan 2012
- Zafira z1.8xe
- Timis
gyenes
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Zafira z1.8xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
Dupa cum am spus mai sus eu am demontat-montat rampa cu ceva timp in urma dar pe moment in interior venea miros ceva gaze arse cu ceva benzina deci eram derutat. Mirosul de benzina concret a fost cand am ridicat imediat dupa ce am pornit motorul sa completez lichid de parbriz si atunci a venit un iz de benzina
