- florynzafira
- 1 mesaje
- din 26 Sep 2016
- Zafira 2002 Z18XE
florynzafira
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Buna seara,am intampinat o problema am un opel zafira din 2002,i-am pus instalatie de gaz Tomasetto de 1 saptamana ,si cand vreau sa accelerez ca sa pot schimba viteza incepe sa trepideze,si mi sa aprins si martorul de bord check engine,si se mai aprinde tot cand intra in trepidati martorul de control tractiune.Mentionez pe benzina nu intra in nici o trepidatie,si nu mi se apride martorul de control de tractiune.Am fost la cei ce mi-au montat gpl si mi-au marit debitul de gaz ca am zis ca poate asta o fi problema de intra in trepidati la schimbarea vitezei.si nu sa schimbat nimic.
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
la motor de 1.8 daca nu gresesc duzele la gpl trebuie sa fie de cca 2mm diametru. Degeaba ti-au dat ei debit la gaz daca diametrul injectorului este de 1.5. Dar tinand cont ca problema este strict pe GPL mergi inapoi la montator si s-o faca sa mearga corespunzator, asa cum garanteaza el ca nu este nicio diferenta intre mersul pe benzina si gpl.
- geutzu2001
- 11 mesaje
- din 01 Mar 2010
- Zafira 2002 Z18xe
geutzu2001
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2002 Z18xe
- Cont inregistrat: 01 Mar 2010
Buna seara.
Am achiziționat de curând un Opel zafira 1.8 125cp elegance pt mine super mașina. Am mers cu ea pe benzina doua sãptãmâni super blana mergea dar consum mare, oricum gândul meu a fost ca am pus gpl pe zambilica cu ii zice soția. Toate bune si frumoase a mers o sãptãmâna in cap, a început dezastrul ... când a nins vineri a început sa tipe gen ca nu mai are gaz in ea și eu fãcusem plinul... toate bune și frumoase am zis ... eee lasã ca am benzina pana ma duc la gaz... dar ce se vezi in drum spre casa.. Zambilica a murit si pe benzina ... dar s.a oprit in mers fãcea check engine si mașina cu cheia și restul de erori licurici de instalație, i.am dat la automat învârtea dar nu pornea si am dat pana am ucis bateria ,avea un tacanit lângã filtru de aer pana nu i.am scos borna nu se oprea .. m.am pus pe avarii vesta, triunghi și am început sa dau telefoane sa chem platforma ... a venit domnul cu platforma toate bune o duc la service ... alternatorul ca nu mai încarcã... ok hai sa ne apucam sa o facem .. îl face ... hai sa punem și baterie ... am pus și baterie.. am pus pe tester ... totul ok .. am plecat cu ea ... la fel ...ajunge apa la 85/90 grade oprește motorul și instalație de Crãciun ... i.am scos borna am pornit ...ma duc la service și ii zic așa a vãzut cum fãcea și zice trebuie și bujiile și bobinele ... gata și fãcut comandate schimbate .. plec ... la fel ... am pus i.ar testerul la fel nimic... am reușit sa o duc pana la gaz.. meșterul care a montat gazul a zis ca ca s.a stricat calculatorul ca as i.a zis pe testar.. gata ... zis și fãcut dau telefon .. iau calculator ... mașina la fel face...testare peste testare ...și nimic... am desfãcut acolo la mufa de la calculator si sunt niște fire care s.au zmuls când am încercat sa le leg.. acum face cum ar merge in 2 pistoane si moare.
De la ce sa fie de la gaz ca nu l.au montat aia bine ?
Ma poate ajuta cineva ... poate a pãțit sau ati auzit ... hellpppppp
- gogosica
- 214 mesaje
- din 15 Jul 2011
- Zafira 2001 Z18XE
gogosica
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 15 Jul 2011
pai intai te documentezi bine, nu bagi bani in piese pana nu stii care at fi cauzele, tester obligatoriu, dar tu zici ca nu da coduri.......
pe urma studiezi bine problema instalatiei de GPL, vezi unde ai montat-o daca tia facut bine montajul, aici te sfatuiesc sa mai
mergi si la in alt montator (neutru) de instalatii GPL sa isi dea cu parerea, daca nu s-a legat de unde trebuia,
vad ca esti din Bucuresti, mergi la EDS, cu programare frumos si vezi ce zic si ei.
dar un sfat inainte de toate decupleaza instalatia de gaz si vezi daca mai face la fel masina
acum ca fapt divers masina e destul de ok, si o sa fii multumit de ea, dar daca o pui la punct si fiecare interventie care se face asupra masinii este corecta.
- geutzu2001
- 11 mesaje
- din 01 Mar 2010
- Zafira 2002 Z18xe
geutzu2001
- Mesaje scrise: 11
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- geutzu2001
- 11 mesaje
- din 01 Mar 2010
- Zafira 2002 Z18xe
geutzu2001
- Mesaje scrise: 11
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- geutzu2001
- 11 mesaje
- din 01 Mar 2010
- Zafira 2002 Z18xe
geutzu2001
- Mesaje scrise: 11
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
Interesant, fara alimentare butonul ala trebuie sa aiba ledurile stinse.
Nu este exclus sa nu fie montaj defectuos.
Despre ce instalatie GPL vorbim? La Tomasetto pui contact, ti apasat cateva secunde butonul de comutare GPL. Becul ramane aprins, atunci daca pornesti motorul ea porneste in mod direct pe GPL. Dar treaba asta functioneaza in general doar daca motorul este destul de caldut , peste 32 grade, sub pragul asta intra mult gaz si motorul se cam opreste. Sa nu incerci sa scoti mufa din ECU GPL ca nu o sa porneasca motorul sub nicio forma. Oricum ai garantie este bine sa mergi inapoi la montator, sau daca ai achizitionat instalatia de la grupul AGR atunci suna la ei si sa te indrume catre un montator care se afla aproape de tine. Eu am patit chestia asta ca sa nu porneasca nici pe nici pe, dar problema era mufa sondei de temperatura motor. Era oxidata si nu facea contact corect si dadea motorului temperatura de -40 grade.
- geutzu2001
- 11 mesaje
- din 01 Mar 2010
- Zafira 2002 Z18xe
geutzu2001
- Mesaje scrise: 11
