- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
djuac
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Nov 2011
am realizat astazi montajul...se pare ca detecteaza carligul, asa ca l-am scos si nu a mai fost problema,dar.....
trebuia sa fie si un dar....dupa 2 3 probe, becul de la care am luat + (cel de mers inapoi lampa stanga) palpaie si nu mai merg senzorii...detecteaza consumator in plus sau ceva de genul....
intrebarea mea este daca inlocuiesc becul cu unul cu led cu un consum mai mic mai detecteaza consumator in plus si taie curentul?
ce led trebuie cu can-bus sau fara?
sau ce alta solutie este?de unde sa iau semnalul de mers inapoi?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
eu am senzori de parcare aftermarket pe vectra c ce e drept si nu am observat probleme...
ce e drept nu i-am montat eu dar sunt aproape sigur ca cel ce i-a montat i-a montat pe firul de la unul din becuri...
in mod normal nu ar trebui sa fie problema asta decat daca e vreun scurt ceva in sistemul de senzori de parcare...
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
Cand iti detecteaza consumator mare pe alimentarea de bec, se intampla pt ca senzorii incep sa ceara mai mult curent, si e normal. Ca sa scapi de problema folosesti un releu pe care il alimentezi de la o masa si plusul de la bec si dai curent prin releu la senzori. Curentul pt senzori il iei direct din REC, pe o siguranta separata sau existenta.
djuac
- Mesaje scrise: 29
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
schema:
explicatie:
releul consuma putin.
dar consumatorul care e pus pe intrerupatorul releului poate consuma mult mai mult.
computerele masinii nu sesizeaza consum suplimentar mult mai mare din cauza releului.
consumatorul poate sa traga oricat, daca e in scurt sau depaseste cat duce siguranta se arde siguranta.
explicatie:
djuac
- Mesaje scrise: 29
