- turcflavius
- 6 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2001 Z16XE
turcflavius
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2014
Motor Z16XE, modelul cu AC.
Imi sta aprins martorul masina cu cheita.
Am pus OP-COM, am coduri de eroare:
P1481, P1482, P1483 - In AutoData imi spune- engine coolant blower motor relay 1,2,3-malfunction .
P0530 - In AutoData imi spune- AC refrigerant pressure sensor-malfunction - precizez ca am testat compresorul de AC, functioneaza, dar nu am freon in instalatie.
Cu OP-COM, am incercat sa testez ventilatoarele, nu pornesc (contact pus/motor pornit) .
T[b]emperatura lichidului de racire sta la 90 de grade in regim normal de mers, cand ajunge la aprox. 95 de grade, am sesizat ca ventilatoarele pornesc (cel frontal de AC am mai citit pe forumuri, ca se invarte din cauza celui din spatele radiatorului, care trage aerul, si implicit il determina si pe acesta sa se invarta), pornesc doar atata timp cat este motorul pornit, sau contactul pus cu martorii aprinsi.
Am verificat toate sigurantele ce apartin de acest circuit-OK.
Cablajele, cat am avut acces la ele, am verificat-par in regula.
Am ajuns si la acel ECM pozitionat in bara din fata, stanga jos, l-am desfacut-contactele par perfecte, nu are urme de oxidare in interior.
Care credeti ca ar fi rezolvarea problemei, sa nu mai apara codurile de eroare (chiar daca le-am sters in OP-COM, reapar instantaneu), si sa functioneze corect si ventilatoarele.
[edit] nu mai cosmetiza textul aiurea.
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- insignia
- 724 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 724
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- turcflavius
- 6 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2001 Z16XE
turcflavius
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- turcflavius
- 6 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2001 Z16XE
turcflavius
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- turcflavius
- 6 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2001 Z16XE
turcflavius
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Vezi la functii speciale sau programari ceva de genu daca poti modifica AC present/not present, daca e cu clima sau nu .
Eu banui ca ai alt soft si originalul era ceva de genul ECU cu model DPAB sau altceva si atunci trebuie resoftare la ECU cu mapa originala, aia cam pe incercate daca nu stii ce era.
Masina are clima sau AC manual ?
- turcflavius
- 6 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2001 Z16XE
turcflavius
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- daniel2328
- 78 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Insignia 2010 A20DTH
- Botosani
daniel2328
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
- turcflavius
- 6 mesaje
- din 22 Mai 2014
- Astra 2001 Z16XE
turcflavius
- Mesaje scrise: 6
Ce am mai facut intre timp, am schimbat radiatorul de AC ca era spart, am incarcat cu freon instalatia, a verificat la service relee, sigurante. Aceleasi erori persista, chiar dupa ce au fost sterse, AC-ul tot nu functioneaza. Mi-a spus mecanicul ca nu ajunge curent pana la compresor, si ca e ceva legat de soft. Pana la urma cred ca resoftarea de ecu e solutia.. nu stiu ce sa mai zic, sa mai cred..
Cand se incalzeste peste 90 de grade, pornesc ambele ventilatoare, cand e motorul pornit, sau cand este oprit, dar cu cheia in contact si martorii aprinsi in bord. Daca scot cheia se opresc si venturile.
boggy84
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1998 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Sep 2012
Buna ziua, am si eu aceleasi erori la ventilatoare si ac. Dupa ce sterg erorile, P1483 ramane.
VIN: W0L0TGF0835044085
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: H000003136
ProgrammingDate: 20070307
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0115351289
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 12214860 LF
systemSupplierECUSoftwareNumber: FBDH
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 000B
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D03025
systemNameOrEngineType: Z16SE
Identifier: 159B
CalibrationDate: P0201A15
Total number of fault codes: 3
P0650 - Malfunction Indicator Lamp Voltage Low
(02) - Present
P1483 - Fan Relay 3 Signal Low / Open Circuit
(04) - Present
P0530 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
(02) - Present
Identifier: 159B
(02) - Present
(04) - Present
(02) - Present
decebal76
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 07 Feb 2009
Salut, resuscitez acest topic in ideea de a nu crea altul.
Poate ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat....(dancuciureanu?)
Am cumparat un ECU in ideea de a inlocui ecu pe care il are masina (cel de pe masina a dat eroare pe pedala de acceleratie, l-am desfacut, am gasit sarma rupta si am inlocuit-o dar nu prea am incredere ca o sa mearga prea mult...) si imi apar fix erorile mentionate in primul post
eu am clima pe masina
in opcom, la astra - 2002 z16xe - motor - programare, este deja setat ac prezent
se poate rezolva ceva cu opcom? mai este si altundeva ceva ce se poate seta cu opcom?
nu am security code de la kitul pe care l-am cumparat si nici nu am cu ce sa-l citesc
alta intrebare, pot face ceva cu Mpps13?, as putea citi din ecu meu, apoi checksum, apoi scris in ecu cumparat?
sau nu fac decat sa stric ecu pe care l-am luat?
ecu meu este DBAP, pe cel pe care l-am cumparat scrie DNHN dar opcom identifica DZJU(a fost rescris...probabil)
Mltumesc.
Mltumesc.
- vitalie195
- 2 mesaje
- din 27 Feb 2018
- Astra 2008 Z13dth
- Moldova
vitalie195
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2008 Z13dth
- Cont inregistrat: 27 Feb 2018
- vitalie195
- 2 mesaje
- din 27 Feb 2018
- Astra 2008 Z13dth
- Moldova
vitalie195
- Mesaje scrise: 2
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
