  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • dumitrascu l
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2014
Mai intai , fiind membru nou, am sa va salut apoi am sa intreb cum este posibil si care ar fi cauza sau cauzele ca la un opel astra h 1.9 , an 2005 , diesel , sa functioneze normal luminile din bord cand pun contactul insa lipseste cu desavarsire lumina de la display-ul navigatiei, radioului si ce mai este pe acolo . multumiri
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai verificat sigurantele?
  • dumitrascu l
fiind novice in domeniu intreb daca are siguranta separata pentru ca in momentul cand pun cheia in contact se aprind toate celelalte becuri din bord cat si din consola si daca da unde anume se afla ? Cu multumiri.
  • nicunicu
decat sa faci vreo dracie,mai bine incerca la un electrician auto,stie cum sa verifice sigurantele sau poate ai ceva beculete arse
  • dumitrascu l
inteleg ca exista posibilitatea de a se arde anumite beculete situate in zona diplay-ului , insa fara nici-o simptoma nimic? in conditiile in care masina am lasat-o in parcare bine merci iar a doua zi la pornire nu mai lumina zona respectiva .
  • generalmotordoc
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2014
Astra h nu are nici un fel de beculetze la bord sau display, are doar leduri care nu se ard niciodata. Verifica butonul pentru reglat intensitatea luminoasa de la blocul de lumini.
  • dumitrascu l
multumesc pentru detaliile oferite " generalmotordoc " insa , logic , daca nu am probleme cu lumina din zona volanului si nici a consolei ar trebui sa nu am nici la display-ul situat deasupra consolei , nu ? Ei , acolo este problema . Si merg pe pricipiul ca acel buton regleaza intensitatea tuturor spatiilor vizibile ale bordului - Deci ? Astept opinii . As merge mai mult pe situatia precara a sigurantei , daca ar fi pe undeva si numai pentru acea zona - daca da nu stiu care si unde este situata si in acest sens astept o indrumare ... merci.
  • dumitrascu l
La multi ani tuturor . la problema dezvoltata mai sus pot sa va spun ca display-ul si-a revenit din senin fara interventii. Dar problema inca exista deoarece iluminarea dispare si apare si cred ca este de la un contact imperfect insa nu stiu unde se afla conexiunea respectiva , ca atare rog pareri constructive.merci.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Cred ca la acest subiect ar trebui sa postez si eu,desi,e vechi de 2 ani...si am putine sperante sa gasesc aici o rezolvare.Problema:
Cand aprind luminile (pozitii,etc) nu se aprind luminile la butoanele radio-CD-ului.Restul se aprind:in bord,la partea de clima (de sub radio),etc.Exista sigurante separate pentru radio?
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Da ai in spatele casetofonului o siguranta de 10 A .
  • Mesaje scrise: 6,552
Cred ca daca este arsa acea siguranta, unitatea nu functioneaza (de nicio culoare), nu numai luminile dela butoane ... acele lumini cred ca se aprind cand pornesti unitatea(la cele originale), nu au legatura cu pozitiile, decat eventual ptr functia dim...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
In cupla radio trebuie sa ai fir dedicat(pozitie) pentru iluminarea panoului frontal. Verifica daca ai 12v pe acel fir... Ar fi bine de stiut tipul de radio-cd,pentru ca trebuie sa existe firul si in cupla radio si in cupla instalatiei,comunicind unul cu altul...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
@big_electro61, nici o masina canbus nu are fir de pozitie in cupla de la cdplayer.
colegul @danpet are 2 masini la semnatura, o corsa b si o astra h.
banui ca la astra h are problema asta pentru ca la corsa b daca are cdplayer cel mai probabil e aftermarket, iar comenzile la clima de la corsa b se afla peste cdplayer sau casetofon.
colegul a zis foarte clar ca are comenzile de la clima sub radio...
  • danpet
Multumesc pentru interesul acordat.Scuze,nu am mentionat ca e vorba de Astra H,nu stiu de ce,am crezut ca se subintelege.
De apreciat logica foarte corecta a lul @jgyprime Smile
E vorba de CD 30 MP3,original...in caietul de service scrie ca a fost schimbat in 2007 (de alt proprietar,in service).
N-am apucat sa-l scot,sa vad ce e prin spate,pe la mufe/fire...N-am vazut lumina nici la bricheta,dar ea functioneaza.La fel si Radio-CD-ul.
Daca mufa de alimentare a CD-ului e din cea standard,stiu unde trebuie sa masor.
  • jgyprime
asta e mufa la cd30 mp3 (si la blaupunkt si la grundig).
dupa cum vezi nu ai fir de + pe pozitie, nu ai fir de + pe contact.
toata comanda de aprindere a LED-urilor si pornire a cdplayerului odata cu punerea contactului se dau pe CAN.
  • danpet
Multumesc @jgyprime!...Trist.In cazul asta nici nu are rost sa-l scot din consola (?) Cum se poate remedia problema?
Nu cred ca are legatura cu CIM-ul,pentru ca cred ca si cu asta am mici probleme.Mai exact,cu luminile aprinse nu merge de loc claxonul.Cand sunt stinse,claxonul suna distorsionat,dar,ar putea fi chiar el de vina...sau o avea vreun releu zapacit?.Trebuie sa-l verific pe direct.De asemenea,nu ia intotdeauna comanda de semnalizare stanga-dreapta...posibil doar pe o parte (nu retin,dar voi verifica mai atent).
  • jgyprime
eu zic ca are legatura cu CIM-ul...
dar poti astepta si alte pareri...
  • big_electro61
Imi cer scuze pentru informatiile eronate...,am inspectat profilul,nezarind acele informatii din semnatura! Pot afirma ca vina mea se bazeaza pe vina lui(necompletarea profilului)...
  • danpet
Nu am posibilitatea sa pun 2 masini in profil (nu e vina mea)...poate nu stiu eu cum,desi am incercat,asa ca am pus-o pe a 2-a doar in semnatura.
  • KPavel
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Omega 1999 X20xev
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2017
Salut!am si eu o problema la un omega b.cand pun contactul imi merge lumina la mid (display)si can aprin pozitia se stinge si midul si nici luminile de la ceasuri nu merg nici cu contactul pus nici fara.este cumva vreo siguranta ?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
