  • kartush45
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2011
salutare colegi..ceva mai demult am avut o problema cu frana ineficientaa si vibrare in volan la franare de la 140 la 120 la ora....asa ca am inlocuit discurile si placutele si problemele au disparut. Dar deoarece masina am luat-o cu articulatie sport am decis sa ai pun una stok si am inlocuit mai intai arcurile spate si a 2-a zi amortizoare cu arcuri fata. Problema e ca dupa ce le-am inlocuit si pe cele de fata masina a inceput sa traga stanga si sa am vibratie in volan permanenta pe la 120 la ora in sus Intre zilele de cand am schimbat arcurile spate si amortizoarele fata am mai mers cu ea si nici o problema nici la franare nici la mers normal. Am sa fac geometria, credeti ca se v-a rezolva cu asta?
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Ce intelegi prin articulatie sport? Amortizoare sport si arcuri rigide sau amortizoare stock si arcuri rigide? Daca e prima varianta cred ca trebuia sa inlocuiesti si amortizoarele odata cu arcurile. Daca e a doua varianta posibil sa nu fi luat arcurile care iti trebuiesc. Eu am luat de la sachs amortizoare si arcuri, le-am pus pe masina si cand accelerez pe viraj se simte o trepidatie pe toata consola centrala si de asemenea nici flansele numai stau etans pe oala cum stateau cele de fabrica desii au aceeasi lungime si numar de spire la capatul amortizorului.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Piesele le-ai pus noi sau sh?
Ai mai schimbat si altceva in afara de ce ai spus?
  • kartush45
sunt sh dar sunt de pe o masina care o stiu si sunt ok..nu am mai schimbat si alceva. Am avut amortizoare cu arcuri sport coborate 4 cm. Am schimbat amortizoarele cu tot cu arcuri pe fata.
  • kartush45
ma refer ca sunt sh la amortizoare/arcuri fata si arcuri spate. Discuri si placute noi.
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
Incearca ca ti-am zis eu. In alta ordine de idei doua mere nu sunt identice ... daca amortizoarele pe care le-ai luat sunt mai lungi sau au filetul mai scurt ... uite merele
  • Mesaje scrise: 6,531
Dupa schimbare amortizoare si arcuri, mai ales la trecerea dela sport la standard, ar trebui refacuta geometria.
Nu e exclusa si o montare defectuoasa...
Vibratiile in volan, la mers normal, dupa 120km/h, nu cred sa fie legate direct, ca si cauzalitate, de amortizoare sau arcuri... O verificare a echilibrarii rotilor fata (cel putin) poate duce la o solutie in aceasta problema...
  • kartush45
@ bibu..montare defectuasa nu are cum....am schimbat rotile de pe spate pe fata sa vad ce se intampla si o sa fac geometria curand...cand gasesc un service disponibil
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
intotdeauna cand se umbla la amortizoare se face geometria directiei. cu ocazia asta era bine de verificat tot ce este pe acolo in materie de bucsi, pivoti, bielete, capete de bara, joc rulment si bucsile la bara stabilizatoare mai ales ca a fost pusa suspensie sport inainte si e posibili sa fi uzat destul de mult una din componentele enumerate de mine...
  • jgyprime
eu zic ca daca se schimba amortizoarele nu prea ar trebui sa se schimbe geometria masinii, decat daca ai vreun amortizor stramb.
dar intr-adevar, dupa ce se schimba amortizoarele este recomandat sa verifici cap-coada geometria masinii pentru ca anumite probleme ale elementelor de directie puteau fi partial ascunse de problemele amortizoarelor...
de exemplu eu am schimbat bucsaraia defecta pe masina la un moment dat. plec cu masina, toate bune si frumoase, un mai troncanea, nu mai batea... dupa vreo 10 km, au inceput sa se auda niste zgomote... ma duc la service si s-a observat ca erau bucsile de la bara stabilizatoare (sau nu mai retin ce bucsi dar cred ca ele erau)... le-am schimbat si pe alea si s-a rezolvat problema..
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Eu as verifica intai rotile si prezoanele daca au fost puse si stranse corect, eventual date jos si puse iar. Poti incerca cu cate o roata ridicata pe cric si masina pornita in treapta 3-4, accelerezi si veIzi care bate mai rau. Apoi as trece la urmatorul pas indicat de colegi.
  • jgyprime
Nu recomand solutia cu masina pe cric si acceleratul in viteza...
Mai bine dai 50 de lei la un service care face itp...
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 391
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Mai intai echilibreaza rotile! Un cauciuc dezechilibrat sau defect poate da un asemenea efect.
  • kartush45
Salutare colegi.. Problema rezolvata... Schimbat jante si cauciucuri si acum nu mai am nici o vibratie
  • arachnid
Ma asteptam la un asemenea raspuns... Laughing
  • jgyprime
cel mai probabil vechile jante erau aftermarket si aveai inele de ghidaj.
cand ti s-au schimbat diversele chestii de pe masina e posibil ca mecanicul sa fi ignorat inelele de ghidaj si sa le fi aruncat daca au ramas pe butuc...
cand ai montat jantele pe masina, din cauza lipsei inelelor de ghidaj, jantele se tineau doar in prezoane iar intre gaura centrala de pe fuzeta si cea a jantei exista un oarecare joc, joc care se manifesta doar la viteze mai mari (e normal sa se intample la viteze de peste 110 m/h, si eu am avut fix problema asta).
e posibil sa fi fost si anvelopele nasoale dar eu sunt de parere ca anvelopele daca erau nasoale se simtea si la viteza mai mica...
  • arachnid
Eu am patit ca dupa schimbarea anvelopelor, sa simt vibratii de la 90-100 kmh in sus. Cand le-am verificat , una singura pe dreapta fata era dezechilibrata, mai exact facuse o galma. Dupa ce am schimbat o n am mai avut vibratii.
  • kartush45
Deci avelopele si jantele care sunt opel sunt foarte bune... Tocmai ce le-am pus pe o alta masina.... O vectra si merg perfect... Acu ideea e ca sunt jante care normal vin cu vectra c si sunt mai grele... Oare de aici diferența?
Diferenta de masa intre jante se poate simti, cel mult, la demaraj, nicidecum la rulaj normal, daca jantele si anvelopele sunt in regula...
  • jgyprime
bibu16v, cum se simte diferenta de masa intre jante?
ma refer aici la niste jante bune (nelovite, nesudate, noi ca sa zic asa) echipate cu niste anvelope fara probleme (galme, resapate, vulcanizate) si echilibrate corect?
